Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtBác nào biết giảm dòng sạc cùa cục sạc này xuống khoảng 1A cho em biết với.em cảm ơn nhiều.
[ATTACH=CONFIG]64899[/ATTACH]Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
cám ơn bác phamngochai nhiều.
e là dân cơ khí nên cũng không dành lắm.em có chụp tâm hình các bác coi lai chỉ giúp em với.e không biết là con điện trở nào nữa.giá trị của nó hiện tại khoảng bao nhiêu ohm nữa.
Không biết em có thể thay nó bằng 1 con biến trở dược ko?
mong các bác chỉ dùm .em cám ơn nhiều
Xin chào các anh!
Em có một chiếc xe đạp điện hiệu ASAMA, không hiểu sao hôm trước đi thấy bánh xe giựt giựt rồi hôm sau không chạy được. Động cơ xe là 36V, bộ điều tốc DAAO 36V15A. Em đã kiểm tra theo trình tự sau:
1> Kiểm tra tay ga có hỏng không?
Cấp một điện áp +5v vào 2 đầu dây đỏ và đen của tay ga, đo áp ra ở dây trắng thấy có sự thay đổi ==>tay ga hoạt động tốt
2> Đo áp accu thì thấy điện áp là 36V ==> còn tốt, nhưng có điều hơi lạ là khi sạc bình một lúc khoảng 2 hours thì thấy bình accu nóng nhiều.
3> Thay bộ điều tốc mới cùng hiệu, động cơ vẫn không chạy??? Đo áp ở các đầu ra trên bộ điều tốc thì không thấy sự thay đổi gì, chỉ nhích kim đồng hồ đo rất ít. Không hiểu rõ nguyên nhân.
4> Chưa biết cách kiểm tra động cơ xe đạp đó có hoạt động không bằng đồng hồ VOM. Lúc đầu mình nghĩ chắc do hư 3 con cảm biến Hall, nên mình tiến hành đo như sau: cấp một điện áp +5V vào 2 đầu đỏ và đen, sau đó dùng đồng hồ đo áp ra của một trong ba con cảm biến Hall đó bằng cách quay bánh xe, nếu có sự thay đổi điện áp thì mình nghĩ cảm biến còn tốt, đằng này mình thấy không có sự thay đổi điện áp gì.
Cuối cùng, rất mong các anh giúp đỡ cho em. Chân thành cảm ơn!!!
Nguyên văn bởi Angel1905 Xem bài viếtXin chào các anh!
cách thứ hai bạn có thể đo nguội.đặt que đen vào dây đen,que đỏ đo lần lươt dây vàng,lam,lá>kim lên = nhau(tháng x1)
tiếp đó đảo que đo kim ko lên cho cả 3 con,nếu kim lên thì hall đó bị chậpMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi m4xlarenEm cần 1 bộ như trong hình
http://muaban24h.com.vn/images/gallery/19802.JPG
ACE nào còn thì để em 1 bộ nhé thanks. Có j hướng dẫn thằng em luôn. Em lắp con mini vành 660Nguyên văn bởi quangminhkt Xem bài viếtTình hình em cũng muốn mua 1 bộ về lắp vào chiếc xe mini cho mẹ em.
- 1 bộ đùm trước 24v250w
- 1 bo điều khiển và tay ga
Bác nào có để em 1 bộ nhé ( em ở Tập thể Đại Học Kiến trúc - Văn Quán - Hà Đông)
Chân thành cảm ơn
bạn nào cần thì mình nhượng lại cho, hàng mới tinh nhé
bạn liên hệ Y!M nhé : dongbangshinki_05Last edited by ->TVXQ<-; 05-05-2013, 14:06.
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtmình có vài bộ 350w động cơ đằng sau như trong hình này [ATTACH=CONFIG]65317[/ATTACH]
bạn liên hệ Y!M nhé : dongbangshinki_05Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtgiá bán nhiu ha bác
bác liên hệ qua Y!M nha
Chú Loc cho em hỏi, em có 1 cái gearbox của 1 chiếc xe đạp điện không rõ hã nào, motơ bị hư vĩ chổi quét rồi( vĩ chuổi quét có 4 cục than) bác có không, có thì cho em cái giá luôn nhá. Cho em hỏi cái gearbox đó lúc trước là của xe dành to, em đem sang gắn vào xe dành mini hình như cỡ 20inch, không biết vận tốc thế nào? vận tốc em mong muốn là tầm 30->35km/hLast edited by 123goes; 05-05-2013, 23:57.
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
