Nguyên văn bởi cddt061
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viết3 bình 12v 14A, bác k tin à
thế là BT mà, xe đạp điện BT thì cũng chừng 50-60km sạc 1 lần
Và đôi khi lý thuyết với thực tế cách nhau xa,nhưng tôi sửa chữa xe đạp điện đã khá lâu và cũng đã sửa rất nhiều XDD nhưng trên thực tế chưa có loại nào như bác nói
thân:Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtgửi bạn
seach trên mạng thì thiếu gì loại 60-70km sạc 1 lần
hay tại chỗ mìn đường tốt nhỉ (QL 1A)
Xe đạp điện có thể thay thế xe máy- |o to - Xe may 24h
Nếu bài báo đó nêu rõ công suất động có và dung lượng pin thì sẽ có ngay 1 bài toán
Còn những lời của cửa hàng nói gần như là tâng bốc.ở đây đi ra đại lý bán xe dd hỏi thì ai cũng nói rất tốt,bình thì 3 năm mới phải thay
động cơ thì ko bao giờ hỏng vì có bo điều khiển bảo vệMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi xuan hai Xem bài viếtchào các bác!tôi có cái xe đạp điện asama 48v gần đây động cơ chạy nghe tiếng gằn lắm.tôi tháo bộ điều khiển của xe ra đo điện ra giữa 3 pha lệch nhau A+B=48V,B+C=29V,A+C=32V,tôi mong mọi người bắt bệnh hộ mình với.tiện đây cho mình hỏi luôn có bác nào biết nơi bán bđk xe loại này không? giá cả bao nhiêu?có những bđk nào thay thế được?xin cảm ơn trước nhé!
quá trình kiểm tra hall tôi đã có nêu trong diễn đàn rồi(hall nằm trong động có nhé)
,bạn tìm lùi lại mấy trang sau nhéMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtXe đạp trợ lực thì đi tốt trên thực tế......80km bình thường.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtBạn ko nên căn cứ vào báo trí,bởi vì bài báo đó viết đang còn thiếu khá nhiều nên ko thể kết luận là đúng hay sai
hay tại gì nữa nhỉ ?
Mình cũng muốn lắp cái xe đạp đi làm .
Đi làm cách nhà 13km thì lắp loạ động cơ nào cho phủ hợp ạ ? Vận tốc có đạt dc >30km/h ko ạ ?
Quãng đường cả đi lẫn về ~ 30km thì dùng acquy bao nhiêu ah thì vừa ạ ?
Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtCái bo ĐK nó giống hệt loại 24v,chỉ khác dùng 36v,nên cách đấu dây cũng như vậy,mình mua của bác lộc
[ATTACH=CONFIG]65598[/ATTACH]Trần Đức Sơn
tel:0934691385
ola la,cam on cac bac nhe!con xe nha em lai chay bon bon roi !hom roi qua cho bac dinh.dt mua may con hall ve thay chay ngon luon!vo em la cu mat tron mat det nhin chong khong noi tieng nao ca,ehem!phong het ca mui cam on cac bac nhe!!
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtỢ! 3 Bình j mà dc có 35V thế Bình hỏng hay bộ đo điện áp hỏng!
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình cũng muốn lắp cái xe đạp đi làm .
động cơ thì dùng loại k chổi than, vì chắc bác cũng ít có time mà bảo dưỡng cái có chổi than
lắp bánh sau hay bánh trước là tùy bác
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtđộng cơ của bác ra sao nhỉ, chụp cho ae xin 500 ảnh cái nhỉ, chỉ thấy bác nói k à
tốc độ, quãng đường ra sao bác nhỉ
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
