Nguyên văn bởi vanphiet
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtBác vanphiet cho em hỏi chút. Em cũng đang tính lắp vào bánh sau cho đẹp, mỗi tội xe em hiện tại còn vụ phanh sau nữa, vi nó là dạng ổ phanh ấy (không giống phanh của bác, phanh kiểu xe mini nhật) không biết có gắn vào được không nhỉ? Thêm nữa em đang thắc mắc là cái moay ơ tháo 1 đầu kiểu j nhỉ? em thấy như kiểu nó liền hết mà!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Dear all,
Tôi đang có 1 con xe đạp và đã lắp động cơ vào bánh trước, động cơ tôi mua của bác Lộc (các trang trước có đề cập). Mọi thứ đã lắp xong, chỉ còn thiếu cặp pin 7.5Am 12V (mắc nối tiếp). Hiện tôi muốn bán lại cả bộ này, ai có nhu cầu mua thì liên hệ. Động cơ tôi mua bác Lộc hết 1.1tr, không tính các khoản chị phí lắp đặt, nay bán luôn cả con xe đạp luôn. Loại 107 dành cho nữ. Ai có nhu cầu liên hệ 0984 676 698
p/s: chỉ cần gắp bộ pin vô là chạy ok. Tôi gắn động cơ và đạp thử, rất nhẹ
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtỢ! 3 Bình j mà dc có 35V thế Bình hỏng hay bộ đo điện áp hỏng!
điện áp min của bình là 10,5v/1b-max=14v/1b.3 bình nối tiếp nhau thì điện áp max=42v và min = 31,5v(lúc này bo sẽ tự động cắt để bảo vệ bình)Last edited by phamngochai; 13-05-2013, 18:25.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtđiện áp min của bình là 10,5v/1b-max=14v/1b.3 bình nối tiếp nhau thì điện áp max=42v và min = 31,5v(lúc này bo sẽ tự động cắt để bảo vệ bình)
mình có lắp 1 cái xe đạp vành 24 động cơ 36V-380w mua của bác lộc. bình 7.5 ah . nhưng sao max được có 25km/h. đứng tại chỗ ga lên không lên đc cái dốc bé tý. bác nào biết giải đáp em với
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtcho e hỏi câu này với bác
trường hợp là ĐC ko có hall chỉ có 3 dây to và sử dụng bo đa năng thì khi đề ba sẽ rất yếu,khi đứng yên mà ga nó sẽ rật rậtMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình cũng muốn lắp cái xe đạp đi làm .
Đi làm cách nhà 13km thì lắp loạ động cơ nào cho phủ hợp ạ ? Vận tốc có đạt dc >30km/h ko ạ ?
Quãng đường cả đi lẫn về ~ 30km thì dùng acquy bao nhiêu ah thì vừa ạ ?
Acquy dùng loại 12AHMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtCó thể bạn cắm 3 fa của động cơ chưa chuẩn.Bạn dùng kìm kẹp dòng đo 3fa xem.dòng ko tải = 800ma>1,2A
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtcua em la dong co choi than 1 pha bac ak
Nhớ là đấu 1 đầu vào ĐC con 1 đầu thì đấu vào 1 CT sau đó đạp = chân khi nào thấy có trớn rồi thì bật CT,nếu ko đạp mồi mà đấu trực tiếp thì dễ bị vỡ nhông trong ĐCMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbạn đấu trực tiếp vào bình là biết ngay bị chổi than hay DC
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtthế là đc của em bị bệnh j hả bác hay động cơ chỉ được thế. bác nói em ko hiểu lắmMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbỏ bo điều khiển ra đấu trực tiếp Động cơ vào bình,có gì aloo tôi
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtem thấy chạy bình thường bác ạ
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtChạy bình thường là nhanh hay chậm thế bác, em nghĩ là nếu tốc độ nhanh có nghĩa là bo điều khiển của bác có vấn đề, có thể là độ rộng xung không đạt hết mức (max của nó, cái này em ko biết rõ là bao nhiêu chắc không đến 100%). Mà gọi cho hẳn bác Hải chắc biết bệnh luôn!
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtđấu trực tiếp tốc độ ngang ngửa với có bộ đk max 25 km/h đi 1 lúc thì thấy nhanh hơn được tý
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
