các bác cho e hỏi mua pin lithium ion như hình dưới ở đâu ạ, và giá thành ra sao ạ
và cho e hỏi mắc mấy cell // thì đc 1A ạ
thank các bác hình e nó đây ạ[ATTACH=CONFIG]67699[/ATTACH]
Pin này chắc đắt, 1 cục thường là 2V(4~5)A Chả hiểu bạn hỏi mắc // mấy cell dc 1A là ntn.
Pin này hay dùng cho Laptop ý!
đâu có bác
e có vài quả pin laptop e đo nó cũng khoảng 3.7v mà
mà dung lượng đâu có đc 4-5A
thì e nghĩ 1 quả k đc 1A thì phải mắc // vài quả mí đc rồi mắc nối tiếp để tăng áp
e đang tính mua để chạy xe đạp điện bác ak chứ chạy = bình nặng quá xe thường cầy 1 time nát hết xe
Pin này có điện áp 3,7V. nhưng khi nạp đầy nó lên đến 4,2V. Dung lượng thì thường là 2,2Ah hoặc 3,3Ah. Pin này có dùng trong laptop. Bác có thể mua ở ngoài chợ Trời rất nhiều (nếu bác ở HN)
cái này thì e biết là khi đầy nó là khoảng 4.2v
nhưng 1 quả mà đc chừng 2-3A thì vài quả là ngang với cái acquy hử bác,e thấy nó ghi là 2200mA hoặc 2400mA à, khó tin nhể k biết sao đây
vậy là mắc nối tiếp chừng 3 -4 quả là được ~>12v và mắc // chừng 4-5 dãy là được khoảng ~12A
vậy là cần khoảng chừng 20 viên là đc
nếu tính giá pin laptop mới khoảng 400k đc 6cell như vậy 3 cục chừng 1tr2 đc 18 quả vậy giá cũng ngang bình ( nhưng không sao miễn là đáp ứng đc nhu cầu)
Giờ thỳ mình đã đủ đồ ,, chỉ chờ động cơ bác lộc gửi tới là xong hihi,, đ/c mình là 36v/400w mua của bác locto không biết lắp được vào vành xe X-game không nhỉ ,, bác nào lắp Thành công rồi chỉ e với @@
bác cho em hỏi Xe bác đi dc Tốc độ Max là bao nhiêu ạ,bác lắp vành bánh bao nhiêu Quãng đường đi max đc bao nhiêu KM mới phải sạc lại bình khi đi 3 bình 12ah.
nhưng xe diện chạy 24v mà bạn.vậy là mất gần 40 viên à?
Có gì mà khó tin hả bác. Bác mua loại 3,3Ah ấy giá khoảng 50k/viên mới. Bác mắc // 4 viên thành 1 cặp và mắc nối tiếp 10 cặp như thế là được bộ pin 36V - 13Ah rồi, 40 viên giá khoảng 2tr. Bác tìm sẽ có những chỗ bán rẻ hơn. Nhưng quan trọng là mạch bảo vệ của pin chứ dùng pin ko thì cũng nhanh hỏng lắm. Phải có mạch bảo vệ để khống chế dòng xả, sạc
ồ ồ thank bác
mà e tưởng nó có mạch bảo vệ của từng con rồi mà
mà e thấy mấy cục pin laptop nó có mạch bảo vệ luôn rồi áp khoảng chừng ~13v vậy lấy luôn nó mắc nối tiếp và // k biết có đc k nhể ?
ồ ồ thank bác
Theo bản thân tôi thì thấy mạch bảo vệ pin của laptop ko phù hợp cho xe đạp. Vì nó có con chip dùng để giám sát số lần nạp xả nên khi bác lắp bộ cell mới thì bác phải reset nó đã. Và 1 cái nữa là nó khống chế dòng ra. Nó chỉ khoảng 5A thôi, trong khi có những lúc xe đạp cần ăn dòng lớn khoảng 10 - 15A để khởi động, leo dốc... vậy nên tôi nghĩ không phù hợp cho lắm (cái này là tôi tính toán thôi chứ tôi chưa thử bao giờ, theo riêng bản thân tôi thì ko ổn)
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
