e sv nên xa nhà nên không có đồ để làm.bác nào ở thái nguyên mà chế ngon lành cho e xin địa chỉ e qua nhờ giúp
mà em chưa biết mua đồ ở đâu, ai biết giúp e với nha
em chế thành công rồi này
em ở công nghiệp bác ở đâu vậy
nhờ bác mod một chút nhé! hiện em có con xe đạp điện chế ra để đi chợ nhưng thời gian này không dùng đến để chặt nhà trọ quá! bác nào ở hải Phòng muốn chế xe mà đỡ tốn công tốn tiền thì alo em nhé! xe chế ngon lành chỉ việc chạy thôi! em ở gần sân bay cát bi. sdt 0979795791 qua chạy thử được thì xách về không được thì giao lưu cũng ok. có tấm ảnh đây! [ATTACH=CONFIG]69042[/ATTACH]
Em muốn hỏi bác Định chút là bác đã chế cái sanyo 250w nào vào bánh sau chưa ạ?
Tôi đã từng làm nhiều rồi bác ạ. Nhưng với điều kiện cái motor đó phải là loại sanyo của xe trợ lực nữ. Loại motor này cùng công suất và điện áp với loại của xe dành cho nam. Nhưng nó có đường kính nhỏ hơn và trọng lượng nặng hơn với vỏ bên ngoài bên ngoài bằng thép
Bác còn loại đấy không ạ? để hm nào em rỗi em chế thử cái?
Các bác ơi, em lắp xe ngon lành rồi nhưng lỡ chạy quá tay bị cạn bình quá, tiêu luôn 2 cái bình 20A mất hơn tr, các bác có cách nào để khống chế không cho điện áp bình cạn quá mức không? Em xin cảm ơn!
vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
