  • các bác cho e hỏi e ra quán sửa xe đạp điện nó có 1 cái kẹp vô bình accquy là biết bình hỏng hay không e có xem qua thì nhìn ngoài thấy nó giống giống cái nguồn xung 10A trên mặt có 2 con led đỏ cái này vừa đo áp vừa đo Ampe các bác ạ, k biết ở đâu bán nhỉ ?
    mà còn 1 cái nữa để kiểm tra đa năng cho xe đạp điện trên đó có 1 loạt led sắp hình ma trận 3x5 hay sao ấy và có 1 loại đầu ra như bo điều khiển của xe đạp điện ấy khi kẹp dây nào phù hợp với linh kiện của xe đạp điện là kiểm tra đc ngay à, e thấy họ kẹp 3 dây vào 3 dây của động cơ khi quay 1 cái là 3 cái đèn tương ứng sáng vậy là 3 con cảm biến k vấn đề gì, k biết các bác biết nó bán ở đâu ntn không chỉ cho ae với ?
    • Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viết
      mua cái ống to nhất bây giờ là nhựa C1, ống phi 110 ko vừa đc. m lấy luôn chai dầu nhớt để tạo hình vừa cái acquy. dài 0.5m là vừa
      em sợ cái ống nhựa không chịu đc cân nặng , chắc chỉ còn mỗi cách ra thợ nhờ họ hàn cho 1 cái hộp sắt
      01628337724
      • Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viết
        nói thì k tin chứ khi khoan giếng sâu tầm 100m, đưa xuống đất chỉ có ống nhựa là chịu lucj tốt nhất mà độ bền 30 năm, chỉ dày tầm 1, 2mm
        • Nguyên văn bởi hthaibao Xem bài viết
          em đang gặp vẫn đề với việc đan nan hoa của xe đạp giống như xe này. em ko tìm đc loại nan hoa phù hợp. các bác cho em hỏi dùng nan hoa kích thước như bao nhiêu hay đan kiểu gì để đan đc ko. hay mình phải chế nan hoa.
          bác gần chợ trời thì ra chợ trời, k thì pm mình cho sdt 1 ông có đủ 8 loại nan hoa cho xe đạp từ bé tới nhớn cho pác
          • Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viết
            mình có cái động cơ 24v chổi than rời và bộ đk bạn đổi với mình đc không hay để lại cho mình đi nhé. bao nhiêu bạn cho mình hay với
            bạn ở đâu nhỉ , mình định lắp cái xe chơi chơi thôi nhưng bánh bé quá. số of mình 0993468836
              Có phải là nó rỗng đâu mà kêu ko chịu dc. Bên trong có chứa bình acquy nên 5~60kg ngồi lên vô tư.
              Gò hộp sắt thì đẹp đấy, cơ mà cẩn thận ko nó chập dây điện thì bỏ mẹ
              Trần Đức Sơn
              tel:0934691385
              • Sao k lắp cái động cơ về bánh sau các bác nhỉ ???
                • Mình o Kiên Giang, sdt cua mình dây ban 0988411885. Banh xe bê ngang có to k ban,vi minh can loai to ây
                  • Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết
                    Minh o KG,cai banh cua ban be ngang co to k vi minh dinh lam cai scooter. Sdt cua minh 0988411885
                    • Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viết
                      vì động cơ k thiết kế để lắp bánh sau
                      Gmail:
                      • Có bác nào biết động cơ 48v-500w/750w truyền động xích khoảng bn tiền và mua ở đâu không, em lên mạng mà toàn thấy giá 2 củ nên sợ quá ko giám order các bác có kinh nghiệm làm ơn giúp em với
                        • Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viết
                          ra chợ trời hỏi là có
                          (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                          • Có ai biết cái bánh xe như thế này bán ở đâu ko ạ ?
                            Bánh này đi khoange 35 - 40km/h có làm sao ko ạ ?
                            • ra chọ trời là có, ra chỗ cửa hàng điện tử cuối chợ chỗ xe đạp đienẹ hỏi là có
                              Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
                              • bộ điều khiển và động cơ của em y như này luôn. Bác Trường tư vấn giúp em với. tks bác
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
