Đến những bài viết này, mình để ý các bạn chủ yếu đề cập đến loại motor Sanyo 3 pha 250W của bác Locto
Cũng rất nhiều anh em gần xe đã lắp ráp vận hành thành công rồi, hiện nay e cũng đang có 1 bộ tương tự đang định cải tiến thêm 1 tí.
Theo mình theo dõi thì đây là đc 3 pha có bộ giảm tốc tích hợp sẵn bên trong, theo thiết kế nguyên gốc của sanyo thì đây là loại xe enable loop tức là khi hết pin/acquy mà vận hành "bằng chân" thì động cơ sẽ có chức năng trở thành 1 máy phát điện 3 pha nạp dòng điện phát ra vào trở lại pin/acquy
Vậy không biết anh chị em nào biết cách chế board hoặc nối dây thế nào để biến đc thành máy phát 3pha nạp lại vào pin/acquy như nguyên bản hay không
Mong anh em chia sẻ thêm về đề tài này. Cảm ơn lắm lắm
[ATTACH=CONFIG]71070[/ATTACH]
Về vấn đề vận dụng motor thành máy phát nạp điện cho ắc quy điện bạn đọc lại những bài mà Lan Hương đã từng vạch ra. Nhưng chốt lại 1 câu là không khả thi nên không ai làm cả.
Chúc vui
Dự án thế nào rùi bạn ui, hồi hộp coi phần hoàn thiện wá. Bạn có thể chụp thêm nhìu hình ảnh để chia sẻ thêm phần cơ khí/điều khiển của xe cho anh em ngâm cứu với. Mình cũng đang định làm quả 3-4 bánh như xe điện đụng đây, rất thik hợp để chở vợ/con đi dạo
Em đang lên khung, tiện vài món. Hình dáng của em nó giống 90% cái hình mà em post phía trên. Khoảng 1 tháng nữa là xong ( hy vọng thế ). Linh kiện em đã mua đủ hết rồi
Ráp 1 chiếc như vậy rất là đơn giản, chả cần học cao hiểu rộng, kiến thức chỉ cần chút chút là được
Phần lớn các linh kiện điện + điện tử là em phải nhập ( VN kiếm hoài mà không có ai bán hoặc làm ). Mà nhập thì cũng rất là đơn giản, nhiều món cũng rẻ hơn khi mua ở VN. Anh em nên tham khảo một chút là làm được tất cả.
website aliexpress.com bán tất cả những thứ cần có cho 1 chiếc xe đạp điện ( đừng nghỉ là em PR cho nó ). Mua xong , vận chuyển thẳng về VN , thế là xong. Cần gấp thì bỏ tiền ra để ship nhanh, chưa gấp thì nó miễn phí tiền ship.
Về phần kỹ thuật, có lẽ nhiều người thắc mắc về phần đấu nối giữa motor và bộ điều khiển. Đơn giản lắm, trên bộ điều khiển nó có đánh dấu mấy cọng dây, đọc xong tự hiểu và làm thôi, nếu không hiểu thì hỏi Google.
Tất cả đều có hướng dẫn trên google
Em làm cho nó thành 2 ghế luôn bác ơi, có cả seat belt cho an toàn
mình cũng nghĩ thế, đã mất công làm dc bộ khung hoàn chỉnh, tay lái, motor ngon lành thế thì làm dài 120Xrộng 60 để dc 2 cái ghế cho ngon. Ai lại "ích kỉ" chạy 1 mình bao giờ
Chúc vui
Bác dinh.dt cho e hỏi thêm tí nữa, e tìm hoài bài của lanhuong trong này để coi cho "mãn nhãn" mà k thấy, chốt lại ngắn gọn là do máy phát yếu hay phần board phức tạp vậy bác dinh.dt?
E đang định ráp motor sanyo 250w/24v/7Ah lên bộ khung mini bánh 20 inch mà k lắp pedan, xích, líp cho nó gọn gàng thì khi đề-ba có kéo nổi 1 người khoảng 60kg+20kg xác xe như "xe máy điện" k nhỉ? hay vẫn phải lắp pedan để đạp phụ khi mới đề-ba? e xin ít kinh nghiệm để khỏi tốn tiền ngu khi ráp
1: Cái vấn đề thu hồi điện áp nạp vào acquy khi chạy = động cơ chân: Cái này chỉ trên lý thuyết dc thôi. Mình thấy rằng các xdd của TQ khi hết điện mà đạp bằng chân thì cũng thấy mấy con led báo nguồn sáng, vậy là có điện áp được tạo ra khi đạp = chân Nhưng mà áp ở đây là bao nhiêu? tận dụng nó ntn. Khi mình dùng nguồn điện để cho động cơ chạy được ở vận tốc 20kmph thì muốn sạc dc điện lại như thế thì phải đạp tốc độ như thế ... bla... bla...
2: Khỏi cần pedan hay đạp depa đâu bạn ơi, Xe mình là xe mini vành 24" mà cứ ngồi lên vặn tay gas là chạy
Em đang làm 1 chiếc e go kart
Làm theo kiể dáng như vầy
[ATTACH=CONFIG]71041[/ATTACH]
Những thứ em đã mua:
Motor 800w
[ATTACH=CONFIG]71042[/ATTACH]
Bộ điều khiển
[ATTACH=CONFIG]71043[/ATTACH]
Chân ga
[ATTACH=CONFIG]71044[/ATTACH]
Xạc 48v/3.5A
[ATTACH=CONFIG]71045[/ATTACH]
4 ắc quy thunder 35Ah
Bộ LCD Display
Một số thứ khác
Hiện tại em nó đang được lên khung
Khi nào xong em báo cáo với các bác
Phần lớn đồ em mua trên alibaba express. Ship thẳng về Sài Gòn
Không biết bác nào đã, đang và sẽ thực hiện chiếc e -go kart, vui lòng cho em biết ạ. Để em có dịp học hỏi đôi điều khi quá trình thực hiện vào thế bí
acquy 12v 35ah liệu chạy quãng đường được bao xa hả bác em nghĩ cái động cơ 800w nó cũng ngốn điện lắm.em cũng đang tính làm 1 cái để đi dạo mà đang sợ ra đường CSGT ko cho chạy cứ chạy trong sân và trong đường xóm thì chán lắm
em lại nhờ các bác tí. đây là bo đk của em. em mới chỉ biết đc những đầu dây như trên, còn phanh điện đấu vào đâu thì em chịu chết. các bác chỉ bảo giúp em với
bác đưa thông số động cơ, đường kính nhông truyền, đường kính bánh lên đây thì mới tính đc chứ.
làm cái này bác phải dùng vòng bi loại bé ,mình dùng loại vòng 6200,mua bánh mới về ,ra cửa hàng tiện ,bảo họ tiện một cái thỏi sắt vừa đúng bằng cái lỗ cho vòng bbi vào của cái bánh đó độ dài tùy bạn chọn thiết kế bên phanh bên nhông cho hợp lý . Sau đó tiện tiếp lỗ để cho vòng bbi 6200 vào ,mình dùng líp và phanh đĩa nên tiện ren 2 bên ,rồi tiện 2 đầu ống để cho vòng bi vào ,nhớ phải làm thêm căn vòng bi ,rồi tiện trục ,còn cái nhông ,mình lấy bộ nhông đề của xe máy ,cái nhông to minh tiện khoét lỗ vừa cái líp xe đạp rồi nhét nó vào. Nhưng tỉ lệ này không hợp lý ,mình đang kiếm nhông sau to hơn
Khiếp , nghe phức tạp quá . Không có đồ đồng bộ luôn hả bác ? Mà tiện mấy cái đấy mang ra quán để làm ạ ?
Mấy đồ cơ khí này mình còn ko biết làm ở đâu cơ , chỉ biết nếu có hàn xì thì ra cửa hàng sắt thép thôi .
m làm tính ra mất tất cả 800k đấy ,bánh xe mua có 300k một đôi thôi ,nhưng tiện đắt ,nếu đồng bộ thì bạn chỉ tìm cửa hàng bán và cung cấp linh kiện xe máy ruồi ,là có loại vành đồng bộ luôn nhưng đắt hơn ,hình như gần 2tr hay sao ấy
các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
