Nguyên văn bởi namdc
xe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 % . xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 % . xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
[ATTACH=CONFIG]71484[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]
còn cái đc của bác là động cơ có chổi than hã?
Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtnhưng xe diện chạy 24v mà bạn.vậy là mất gần 40 viên à?
Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếtbác ra tiệm quảng cáo mua miếng hợp kim rồi bảo họ soi cho cái hộp hàn thêm cái khung bằng sắt hộ 14 là xong thôi.Em thường làm hộp như thế để bỏ nguồn cho khách che mua che nắng vô tư
bác ra nói là tấm nhôm alu thôi là người ta hiểu.
Lỗi giật bác thử sờ xem cái điều khiển có bị nóng quá không ?
À làm sao bác lắp được cái nhông sau vào líp thế ? Hướng dẫn mình cái này dc ko ạ ?
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình nghĩ cái nhông sau nhỏ quá tốc độ lớn thành ra motor kéo không được khỏe .
cái đó em dùng 2 líp song song, 1 líp lắp vào nhông, 1 líp dùng để đạp , cách làm rất đơn giản, chỉ cần lấy 1 ống ren cắt ra từ moay ơ để nối thêm 1 cái líp nữa vào, không phải tháo cái phanh bên kia ra
01628337724
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcái xe này đúng là cái nhông hơi bé, tại ra quán họ bán mỗi nhông đó là to nhất, nhưng em thấy nếu lắp vào bánh xe mini thì rất hợp
[ATTACH=CONFIG]71500[/ATTACH]
Nhông sau của bác bao nhiêu răng vậy ? Lắp vào xe mini là vừa ạ ?
À lắp động cơ bên này có phải đấu ngược dây động cơ ko ? Tức là dây đỏ lại nối vào cực âm của board điểu khiển ý ?
Nhìn xe bác làm đẹp quá !
Bác thử kéo hết ga đường bình thường xem tốc độ được bao nhiêu ?
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtUầy, con này chất lừ. Đi một người kéo hết cỡ có thể lên đến 50kmph thậm chí hơn nếu đường bằng phẳng và đề pa tốt.Last edited by vjetcc; 05-08-2013, 21:05.
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtNối 2 cái líp vào thế có phải hàn nối cái ren của moay ơ ra không ạ ? Chứ mình thấy lắp 1 cái líp đã hết ren rồi còn đâu để xoáy thêm cái nữa . Hix .
Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viếtBác lên trang aliexpress.com . Mua xong, ship thẳng về nhà. Em mới mua 1 cái 48V/750W : 153 dollars
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
