các bác cho em hỏi cái? em kiếm được cái motor 48v 1000w nếu chạy 4 bình 20 ah thì em nó có chạy được ko hay được 1 tẹo là hết bình? em thấy người ta lắp xe 3 bánh đều chạy bình 100-150ah thui lên chưa giám mua
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái? em kiếm được cái motor 48v 1000w nếu chạy 4 bình 20 ah thì em nó có chạy được ko hay được 1 tẹo là hết bình? em thấy người ta lắp xe 3 bánh đều chạy bình 100-150ah thui lên chưa giám mua
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtNối 2 cái líp vào thế có phải hàn nối cái ren của moay ơ ra không ạ ? Chứ mình thấy lắp 1 cái líp đã hết ren rồi còn đâu để xoáy thêm cái nữa . Hix .
Nhông sau của bác bao nhiêu răng vậy ? Lắp vào xe mini là vừa ạ ?
À lắp động cơ bên này có phải đấu ngược dây động cơ ko ? Tức là dây đỏ lại nối vào cực âm của board điểu khiển ý ?
Nhìn xe bác làm đẹp quá !
Bác thử kéo hết ga đường bình thường xem tốc độ được bao nhiêu ?
động cơ thì mình cứ lắp bừa vào, nếu thấy quay ngược thì đấu dây ngược lại01628337724
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbác để ý xe đạp nào thì chỗ cái líp họ chỉ vặn vào có 1 nữa là hết,líp còn thừa 1 nữa ren, giờ ta lấy 1 cái ống ren xoáy vào chỗ ren thừa của líp cũ, rồi lấy líp thứ 2 xoáy tiếp vào cái ống ren đó , cái líp 2 nó tự bám chắc vào chả cần hàn hiếc gì cả. [ATTACH=CONFIG]71531[/ATTACH]
Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếttùy bác ak, chạy đc tầm 1h- 1h30''
Nguyên văn bởi thanhtungtu Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]71451[/ATTACH]Các bác cho em hỏi moter như trong hình chạy = chổi than hay 3 pha 1 chiều vậy và muốn mua thì ở đâu bán,giá cả thế nào ạTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi song_hongMa cai day hall 5 soi de lam j ay nhj? bac nao biet k nhi...Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 % . xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
[ATTACH=CONFIG]71484[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái? em kiếm được cái motor 48v 1000w nếu chạy 4 bình 20 ah thì em nó có chạy được ko hay được 1 tẹo là hết bình? em thấy người ta lắp xe 3 bánh đều chạy bình 100-150ah thui lên chưa giám muaTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtđộng cơ 48V-1000W mà chạy với ắc quy 20Ah thì chạy chưa được 1h thì hết điện. Đấy là theo công thức tính toán chứ thực tế còn tệ hơn nữa
Em muốn làm 1 cái xe máy điện chạy vành và nhông xích của honda thì chạy motor nào phù hợp với bình 20ah cho nó nhỏ gọn
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtvâng cảm ơn các bác đã tư vấn.
Em muốn làm 1 cái xe máy điện chạy vành và nhông xích của honda thì chạy motor nào phù hợp với bình 20ah cho nó nhỏ gọnTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viếtquan trọng là bác kiếm đâu ra cái 48v-1000w đấy, mà lấy loại truyền động xích chứ đừng xài đùmTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu làm xe máy điện thì tôi vẫn nghiêng về động cơ đùm và ưu tiên động cơ không chổi than
vừa nhẹ vừa êm.
Nhông sau của bác bao nhiêu răng vậy ? đi có được nhanh ko ?
À ở chợ trời đấy có động cơ 24v 350w ko nhỉ ? mình nghĩ 250w hơi yếu , ko đi dc nhanh !
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
