  • cả bộ 400k là bao gồm những ji vậy bác?
    • Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viết
      bộ điều khiển bác đặt hàng mấy bác trên diễn đàn ấy. em thì mua ở chợ trời nên đắt,cả bộ là 400k. bác cứ tính thế này : tốc độ max của xe = số vòng quay max của moto chia cho tỉ số truyền động rồi nhân với chu vi của bánh xe. từ đó tính toán cho phù hợp
      moto 250w của em tốc độ quay max tầm 30-40 vòng/s
      Đấy là tốc độ ko tải thôi chứ bạn ? Nếu tính quay đúng như thế thì chạy lên đến ~ 200km/h mất . Quan trọng là thực tế chạy được bao nhiêu .
      Nhìn xe của bạn mà ham quá , có lẽ chủ nhật tuần này xuống chợ trời làm bộ motor với nhông xích Bạn mua ở hàng nào vậy ?
      Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết
      Chắc là gồm điều khiển , tay ga , phanh điện
      Chỗ bác có diều khiển 24V350w ko nhỉ ? Mình muốn làm cái 350w luôn cho tít , cho mình xin giá luôn , chủ nhật đi mua cả thể
      • Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viết
        hình như là 450k, nó còn có cả cái động cơ giảm tốc gì gì đấy. m chỉ chế nghik thôi chứ cũng k đc am hiểu như mấy bác Dinhdt là am hiểu nhất đó ( Đặng Thị Định)31t quê bắc cạn
        mình có ý định chế xe giống như mấy chiếc xe moto ấy. nên kiếm cái dc khoảng 500W đến 800W mà không biết giá cả thế nào. mà khu vực của mình k có điều kiện để đi mua.
        nếu bác đi chời trời mua thì hỏi giúp em cái DC 3 pha 24v hoặc 36v với công xuất như trên bao nhiêu tiền hộ em luôn với.
        • Nguyên văn bởi progamerxh Xem bài viết
          quan trọng là bác kiếm đâu ra cái 48v-1000w đấy, mà lấy loại truyền động xích chứ đừng xài đùm
          động cơ 48v 1000w thì em hỏi mua được rùi giá hơn 2tr tầm 2tr2 chưa có bo điều khiển loại 800w tầm 1tr8 em nó là động cơ chổi than chuyển động bằng xích.nó ngốn điện vậy có khi phải làm xe 3 bánh nhưng tốn tiền bình
            400k là động cơ chổi than cả bo điều khiển và tay ga hả bác? em nó chạy 24v ah.nếu cái dự án 48w 1000w của em ko thành thì mua tạm cái 250w về chạy vậy? bác mua chỗ nào trong chợ trời vậy
            • bác ấy nói động cơ đã 350k rồi mà , thêm đc tay ga nữa 50k thôi chứ bác, làm sao mua đc cả bo điều tốc??
              • Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết
                bác đinhnam243 nói mua cả bộ đắt 400k thì em mới hỏi cả bộ gồm những gì?
                • Bạn ấy nói 350k động cơ . 400k cho board với tay ga mà .
                  [MENTION=138793]namdc[/MENTION] :Điều khiển 24v350w bao nhiêu vậy bạn ? Chỗ bạn có đầu đèn hay bộ báo dung lượng bình 24v ko vậy ?
                  • Động cơ 350w có giảm tốc như này phải ko các bác. ở chợ giời có ko và giá cả thế nào các bác nhỉ
                    • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                      Nếu làm xe máy điện thì tôi vẫn nghiêng về động cơ đùm và ưu tiên động cơ không chổi than
                      bạn đinht ơi cho mình hỏi là động cơ không chổi than dùng điều tốc đa năng(không cần cắm cảm biến hall ) có đạt hết công suất như dùng bo thường vẫn phải dùng cảm biến hall không ?. nếu hai thằng như nhau thì chắc ông đa năng chắc là hao bình tương đương với ĐC chổi than cùng công suất phải không ? mong bạn giúp đỡ , cảm ơn nhiều nhé!
                      • Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết
                        bộ điều khiển 400k là gồm có 1 mạch điều tốc, 2 tay phanh , 1 tay ga và 1 cái ốp cao su . nếu bác kì kèo thì có khi họ giảm cho 20k
                        các bác cứ đi dọc theo đường thịnh yên, thấy 1 chỗ lối vào chợ 1 bên bán đồ phụ tùng xe đạp, 1 bên bán ốc vít, đi vào 10 m là nhìn thấy sạp bán linh kiện xe đạp điện
                        01628337724
                          xe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 % . xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
                          [ATTACH=CONFIG]71484[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]
                          Bạn cho hỏi con này bao nhiêu vôn,công suất thế nào ạ?với lại cái này có chạy được bộ điều khiển DAAO của bác LỘC không vậy?
                          thanks!
                          • Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
                            thanks!
                            xe này chạy điện 24v , moto 24v dc 250w , còn việc chạy được bộ đk của bác lộc không thì em không biết
                            01628337724
                            • điều tốc động cơ chổi than 24V-250w+tayga+tay phanh = 320k. bác nào mua thì liên hệ em nhá. hiện tại e ở Hải Phòng, bác nào ở HN e sẽ ship nếu các bác cần. thanks.
                                thanks!
                                không chạy đc đâu ạ
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                  20-02-2025, 11:52
