tổng thiệt hại của bác là bao nhiêu thế?Bác ở bắc giang thì mua đồ ở chợ trời à
Nguyên văn bởi anh_dn2005 Xem bài viếtcho mình hỏi đo thế nào để biết mô tơ xe điện còn hay hỏng bằn đồng hồ VOM vậy,mình thấy có 3 dây lớn và 5 dây nhỏ ra,
xe mình bật chì khóa vẫn có điện bình còn tốt nhưng lên ga thì kô quay bánh,làm sao để biết nó hư chỗ nào,tay ga hay bộ điều khiển,hay motơ,mình tháo ra hết nhưng kô biết cách đo làm ơn giúp mìnhTrần Quang Định
0932299590
Cho hỏi có bác nào đã từng test thử bo đk xe đạp điện với dc servo mà người ta dùng trong máy cnc chưa vậy. Em tham khảo thấy đầu dây ra khá giống nhau, nhưng cụ thể ra sao thì chưa có đk test thực tế
đc đại loại như link này: 直流无刷电机80BL130S35-330TK0(36V 350W 3000RPM)无刷直流马达-淘宝网
ĐANG THAM KHẢO LÀM CON GIỐNG VẦY THẤY NA NA
A/E CÓ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN GIẢI THÍCH HỘ EM CÁI THẮC MẮC NÀY VỚI ???
AH MÀ MẤY CÁI DC SERVO NÀY CÓ PHẢI LÀ STEP MOTOR KO??
Nguyên văn bởi ruanchangsan Xem bài viếtMình đang muốn lắp động cơ điện vào khung xe máy mini . Tiện đây bạn cho hỏi nếu xe máy điện nặng khoảng 50kg và tải 100kg chạy được tốc độ tầm 40km thì lắp động cơ 36v500w được ko ? Mình định lắp bằng pin lithium để giảm cân nặng của khung xe .Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtMới xong cái thứ 3 đăng lên cho các bác "bình"
Good luck !!!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtchỗ bán nhông đây [ATTACH=CONFIG]71777[/ATTACH]
xong bạn làm như thế này mà lắp vào [ATTACH=CONFIG]71778[/ATTACH]
Nguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viếtĐANG THAM KHẢO LÀM CON GIỐNG VẦY THẤY NA NA
Nguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viếtnhìn chuyên nghiệp và chắc chắn wá, chẹp chẹp
Ngoài ra bọn nó xài là động cơ đất hiếm vừa mạnh lại nhẹ......
Mình xem thấy giống mấy cái dc servo nên hỏi thử ai dùng nó cải tạo xe điện chưa....
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu động cơ dùng 36V mà 500w thì cần phải cấp dòng lớn, và nhất là nếu sử dụng động cơ chổi than thì sẽ rất tốn điện. Nếu bạn dùng loại 500w thì nên dùng điện áp 48V thì ổn hơn. Với động cơ 500w thì ko nên dùng pin, vì pin ko thể cho bạn với điện dung lớn như vậy, nếu tự lắp ráp thì cũng ko ổn vì pin sẽ nhanh hỏng. Bạn nên cân nhắc giữa nhu cầu, giá thành và trọng lượng để có 1 chiếc xe ưng ý. Chúc vui
Nguyên văn bởi ruanchangsan Xem bài viếtVậy nếu thay loại 500w bằng 350w thì dùng điện áp 36v được ko bạn ? Pin lithium mình định dùng loại 3.7v 5000mAh. Trọng lượng cơ thể mình gần 100kg nên muốn khung xe nhẹ đi chút để motor ko bị quá tải
Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếtvậy thì vừa đủ tải, bác gần 100kg,+xe+acquy~25-30kg thì nó sẽ chạy chậm. bác mà chở thêm ít đồ đạc 40-50kg nữa thì dễ xì khói đấy ak.
Ở chỗ đấy có nhiều ko ? Hôm mình xuống hỏi đi mấy vòng đều ko có .
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBạn làm ơn chỉ rõ địa chỉ dùm mình với , hôm nay mình đi mấy vòng quanh chợ trời mà ko mua nổi cái nhông sau
Bao nhiêu tiền cái nhông sau vậy bạn ? Hay bạn mua hộ mình với , thứ 7 mình xuống gửi tiền bạn được ko ạ ?01628337724
Mới "em yêu khoa học" mua xác con xe đạp điện TQ về xẻ thịt để ngâm cứu. Up hình cho anh chị em ngâm cứu, khỏi đóng tiền học phí
Công nhân cái motor Tàu nó năng thật, gấp 3 lần con sanyo 250W. bên trong toàn nhông sắt nặng trích. Hèn chi nó hao bình
Dc cái chuyển tốc, nhông,... ngon lành phết, chạy cũng khá êm
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtnếu thứ 7 rãnh thì bác lượn ra chợ trời, em dẫn bác đến chỗ bán, tiện thể em cũng mua nhông luôn,em cũng đang cần thay cái nhông sau , nó hơi bé
Bạn cho mình số dt liên lạc đi , xuống mình còn gọi , nhân tiện anh em giao lưu luôn
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
