Nguyên văn bởi quangminh2k6
Nguyên văn bởi hthaibao Xem bài viếtbạn ở đâu vậy nhỉ. cho cái địa chỉ đi bạn
Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtcó con xe điện chạy đc 36v 350w chổi than chạy êm chỉ cần nối vô bình là chạy, đèn, còi, báo bình, tay ga công tác còn nguyên, xe đạp bình thường, vành nan hoa cùng cỡ xe mini bạn nào có nhu cầu mình để lại 1500k, mai sẽ up hình.
Nguyên văn bởi tractoan Xem bài viếtThiếu mỗi accu thôi hả bác. Ngon bổ rẻ quá tiếc là em hết tiền rồi (
diễn đàn này cũng đc 4 năm rồi! không biết có bao nhiu người kiên trì đọc tới trang này không nhỉ? mình cũng làm vài con xe rồi toàn cho các cháu ..., lúc đầu cũng tốn kém không hẳn là rẻ, điều duy nhất thấy vui là bọn trẻ con đứa nào cũng thích, và người già ai cũng đánh giá nó cao vì nó nhẹ nhàng khi đi và đạp nhẹ khi hết điện, dạo này cũng đang thất nghiệp nên có thời gian chế tác khó nhất vẫn là làm cái hộp đựng bình sao cho đẹp, với bình nhỏ thì để sau yên chứ với bình to thì xấu và xe không cân do động cơ để bánh trước, để ngang khung xe thì phải làm cái hộp bo tròn các góc nếu ko sẽ đứt chân như chơi, mà bo tròn cục đất thì dễ chứ sắt thép thì...đang làm 1 cái làm mẫu mấy hôm mà chưa xong, không biết có đáng ko???? vài lời với các bạn vẫn còn hứng với món này...
Nguyên văn bởi paku Xem bài viếtVâng, em muốn mua loại động cơ vành đúc
Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtmình có cái động cơ vành đúc 36v 350w bạn cần mình để lại cho (đc vhổi than nhé)
Nguyên văn bởi maithanhbinh Xem bài viếtChào bác Lộc! Liên hệ mãi với bác mà chẳng được. Nay vào đây nhờ bác để cho 1 bộ, gồm: 1moto 24v-250w gắn vào đùm trước, cặp tay ga, 1 bộ sạc 24v, 1 mạch điều khiển.= tổng giá tiền.
Địa chỉ: maithanhbinhnvx@gmail.com. Đt:0914044917
Bên mình đang còn 2 bộ, bạn có mua thì liên hệ minh nha.0937663398
Nguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtEm Định Dùng Bo Dk 48 Cho động cơ 36 , đc không các bác @@ , bác nào làm rồi cho e xin chút ý kiến với
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
hôm nay, 15:54 -
bởi kholanhViệc quyết định có nên mua kho lạnh 20 khối hay không phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố sau:
- Bạn dự định bảo quản loại hàng hóa nào?
- Quy mô kinh doanh của bạn như thế nào?
- Bạn có yêu cầu đặc biệt nào về nhiệt độ, độ ẩm không?
- Ngân sách của bạn là bao nhiêu?
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
hôm nay, 09:00 -
bởi kholanhKhông tính được, cần thêm dữ liệu đầu vào nữa
Hôm qua, 15:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
Hôm qua, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
Hôm qua, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
30-09-2024, 17:44 -
