Nguyên văn bởi song_hong2
Video0129.jpg Photo by loctoshiba | Photobucket
EM ở phú Yên đây. bác chế cho em chiếc loại này nhá. Bánh và kiểu dáng giống y sì luôn
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtMình ở cổ lê~ bên trên xuân trường 7km
Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73519[/ATTACH]
mới sơn lại cho em nó các bác xem thế nào!!!
Nguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73497[/ATTACH]
thấy mấy bác chế cháo , em cũng máu làm 1 con , bình 24v dù điện hay đạp . củng chạy đủ 63 cấp độ tốc độ ngoài 50km/h .
hihi .
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBạn chạy 24 hay 36V vậy ? Đi có nhanh ko bạn ?
mình có con xe này muốn nhượng lại bạn nào muốn chế, chưa có acquy 1500k, lắp acquy là chạy, tốc độ trên 40km/h đc 36v 350w, có cả trợ lực khi đạp và có cả tay ga, có đèn có báo bình, săm lốp còn mới.Con xe này về thích thì lắp vào xe mini cũng đc vì vành nó bằng vành mini, nếu ko thích thì lắp vào xe cào cào vì hộp đựng bình của nó vừa khít khung xe cào cao luôn đỡ phải chế. liên hệ 0983818955 mr.nam.tnut@gmail.com mình ở Thái bình.Last edited by song_hong2; 05-09-2013, 09:10.
Nguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viết24v bạn à! tốc độ bình thường thôi bạn ah tầm 20km/h - 25 đường ngon, các bạn cũng ko nên ham mua động cơ công suất cao làm gì nếu mình ở đồng bằng ít dốc, loại này dùng 2 bình đi 1 người là tối ưu nhất, mình ở quê kéo hết ga đi sóc lắm... đỡ phải đạp là ngon rồi, xe đạp mà chay trên 30km/h thì nguy hiểm lắm. làm cái vỏ đựng bình là lâu nhất lúc đàu làm đứng, sau lại để nằm cho cho gọn tùy theo sở thích mỗi người[ATTACH=CONFIG]73531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73532[/ATTACH]
Nguyên văn bởi nguyenhuuky Xem bài viếtbác làm xong xe rồi ạ.chạy ngon là ok rồi.dạo này e bận ko vào được diễn đàn.vẫn có ý định làm xe nhưng dạo này vợ sắp sinh nên bận quá.
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết63 cấp tốc độ là gì thế bạn ?
Bạn chụp hình chi tiết chỗ lắp động cơ , chuyền động , xích líp được ko ạ ?
thân .
Nguyên văn bởi hthaibao Xem bài viếtđộng cơ kéo vào xích à. khi chạy điện thì bàn đạp quay tít mù à bạn. thế thì ko có chỗ để chân à bạn
thân .
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtTrời mưa wóa ko thi` wa xem "1500 la` gôm những gi ban " ma` bạn thường ở nhà ko hay phải hẹn trước
Nguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết@ vjetcc - 63 cấp độ là bạn sẽ chạy được 63 tốc độ khác nhau , từ nhẹ nhất cho tới nhanh nhất . bạn hình dung như vầy nhé : 3 dĩa x 7 líp = 21 cấp . 21 cấp x cho đùm 3 số = 63 cấp . nếu để số nhẹ nhất thì mình nghỉ bất cứ con dốc nào đạp cũng lên . còn số nhanh nhất thì bạn không đề pa được vì nó rất nặng , nhưng khi chạy có trớn nhanh cở nào thì bạn cũng đạp theo cũng kịp .
thân .
@ hthaibao - bạn nói đúng , động cơ mắc vào xích . nếu động cơ mà mắc vào (đùm) bánh sau thì tốc độ tối đa cũng chỉ từ 25 - 30 km/h . tùy vào kích cở bánh . nhưng mình lấp vào xích kéo vào ngay đĩa trước nên xe mình có 63 cấp . nó kéo đủ 63 cấp nên chạy ngoài 50km/h là nhẹ nhàng . còn bạn nói khi chạy nhanh thì thì chân để đâu ? hihi. chân vẫn gác lên giò đạp bình thường bạn ạh ! vì ngay đó mình có làm bộ líp ngược . " nhông -sên-dĩa + mô tơ kéo chạy , nhưng riêng giò đạp thì dừng
thân .Last edited by song_hong2; 05-09-2013, 10:06.
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamled 7 đoạn anode chung msv 23735511 là gì?...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
Hôm qua, 19:26 -
bởi 0352091057cần giúp thiết kế led 7 đoạn hiển thị mssv 23735511 thông qua ic 4017 và 7447 em ko biết vẽ mạch ạ
Hôm qua, 18:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
05-10-2024, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
05-10-2024, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
04-10-2024, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
04-10-2024, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
