bán cho minh 1 bộ: mô tơ dùm sau(hoặc kéo)-lam sao tốc độ cao cao 1 chút(>=30km/h) + tay ga + mạch điều tốc + sạc(cho mình kái cách đấu nối) mrthang.it.24@gmail.com
@ vjetcc - 63 cấp độ là bạn sẽ chạy được 63 tốc độ khác nhau , từ nhẹ nhất cho tới nhanh nhất . bạn hình dung như vầy nhé : 3 dĩa x 7 líp = 21 cấp . 21 cấp x cho đùm 3 số = 63 cấp . nếu để số nhẹ nhất thì mình nghỉ bất cứ con dốc nào đạp cũng lên . còn số nhanh nhất thì bạn không đề pa được vì nó rất nặng , nhưng khi chạy có trớn nhanh cở nào thì bạn cũng đạp theo cũng kịp .
thân .
@ hthaibao - bạn nói đúng , động cơ mắc vào xích . nếu động cơ mà mắc vào (đùm) bánh sau thì tốc độ tối đa cũng chỉ từ 25 - 30 km/h . tùy vào kích cở bánh . nhưng mình lấp vào xích kéo vào ngay đĩa trước nên xe mình có 63 cấp . nó kéo đủ 63 cấp nên chạy ngoài 50km/h là nhẹ nhàng . còn bạn nói khi chạy nhanh thì thì chân để đâu ? hihi. chân vẫn gác lên giò đạp bình thường bạn ạh ! vì ngay đó mình có làm bộ líp ngược . " nhông -sên-dĩa + mô tơ kéo chạy , nhưng riêng giò đạp thì dừng
mình có con xe này muốn nhượng lại bạn nào muốn chế, chưa có acquy 1500k, lắp acquy là chạy, tốc độ trên 40km/h đc 36v 350w, có cả trợ lực khi đạp và có cả tay ga, có đèn có báo bình, săm lốp còn mới.Con xe này về thích thì lắp vào xe mini cũng đc vì vành nó bằng vành mini, nếu ko thích thì lắp vào xe cào cào vì hộp đựng bình của nó vừa khít khung xe cào cao luôn đỡ phải chế. liên hệ 0983818955 mr.nam.tnut@gmail.com mình ở Thái bình.[ATTACH=CONFIG]73533[/ATTACH]
Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
Xin kính chào tất cả những ai quan tâm và có nhã ý giúp đỡ, cùng dinhthuong80 tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện (dân dụng), qua đó thử đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa.
Cá nhân tôi thấy nên hạn chế dùng đèn NLMT vì những tiêu cực sau đây:
1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên và năng lượng hóa thạch nhiều hơn, gây cạn kiệt và hiệu ứng nhà kính, tác động xấu đến trái đất nhiều hơn! ( rất nghiêm...
