Nguyên văn bởi rockynsammy
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCũng có thể gọn hơn nếu có chỗ để ! Mình đang nói cái hộp đựng bình mà , mình toàn uốn từ ống PVC 140mm mua 1 cây 4m thì phải , dùng mãi chưa hết .
Còn nếu dùng bình 12a thì mình chưa mua dc ống nào để vừa cả , hix ! Mà có chắc cũng đắt ( Vì chỗ mình ống to thế người ta ko bán lẻ ) Nên mới lắp kiểu 2 bình một . 4 Bình thì có 2 cục chứa 2 bình .
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtxe mình lắp càng trước phải banh ra đi chứ két két vừa đi vừa sợ gãy, nếu xe có nhún truớc thì đỡ
Nguyên văn bởi minhtuanpt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73497[/ATTACH]
thấy mấy bác chế cháo , em cũng máu làm 1 con , bình 24v dù điện hay đạp . củng chạy đủ 63 cấp độ tốc độ ngoài 50km/h .
hihi .
Nguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtcác bác cho em hỏi à em dùng 3 acquy 12v 22Ah với động cơ 36v 350w thì quãng đường đi được là bao nhiêu ? em xin ý kiến các bác có kinh nghiệm trước khi lắp rắp. em muốn có xe về quê lên muốn chạy xa 1 chút.
Nguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viếtbánh ra như vậy sợ bị gãy hay xe sẽ yếu đi không.mà động cơ trong hình thì ngoài chợ bán bao tiền vậy.minh phai thay nan hoa va dan nhu the nao
Nguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viếtxe này thì gắn động cơ thế nào mà cái bàn đạp không quay vậy mọi người
Còn động cơ 36V350W chạy đúng công suất là ăn ~ 10A , vậy bình 22aH chạy tầm 2 tiếng . Vận tốc trung bình khoảng 35km/h thì đi dc 70km full tải . Nhưng bình thường ko phải lúc nào bác đi cũng hết ga nên có thể đi dc tới gần 100km đó .
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết3 bình 22ah tính ra đã trên dưới 20kg rồi , cẩn thận gãy khung nhá bạn
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbận vjetcc hình như có bài đăng chuyển moto sanyo đùm trước về sau bằng cách chế thêm líp vào hay sao ấy nhỉ? bạn chỉ mình cách làm đc ko?
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmình có con động cơ chổi than 36v này[ATTACH=CONFIG]73792[/ATTACH] khi kéo ga không tai thì nó quay rất nhanh. nhưng khi co tải thì nó đi rất yếu và chậm, mình đã thay chổi than, xin hỏi các bác có ai sành món nay chỉ mình giùm, nếu mình đấu bình trực tiếp vào động cơ mà vẫn thế thì nó là hiện tượng gì và sửa ntn ạ???
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
