Nguyên văn bởi song_hong4
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmình có con động cơ chổi than 36v này[ATTACH=CONFIG]73792[/ATTACH] khi kéo ga không tai thì nó quay rất nhanh. nhưng khi co tải thì nó đi rất yếu và chậm, mình đã thay chổi than, xin hỏi các bác có ai sành món nay chỉ mình giùm, nếu mình đấu bình trực tiếp vào động cơ mà vẫn thế thì nó là hiện tượng gì và sửa ntn ạ???
Nguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viếtbao nhiêu mà nhiều vậy.bạn thử nói cách làm đi
có bác nào đã từng thay hall cho đc không chổi than có thể hướng dẫn mình vs đc ko? như là cách tháo động cơ, hàn ....Last edited by song_hong4; 11-09-2013, 08:52.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtcó bác nào đã từng thay hall cho đc không chổi than có thể hướng dẫn mình vs đc ko? như là cách tháo động cơ, hàn ....Trần Quang Định
0932299590
"Chào bác locto! em đọc bài viết trên này cũng nhiều, rất ham làm 1 cái. bác có thể báo giá cho em con này được ko? đùm 36v-400w, 3 binh 12v-12ah, tay ga, bo dieu khien, sạc bình. em ở tỉnh lẻ nên rất khó kiếm đồ bác bán cho em tăm, niềng luôn nhá. tương tự như con này nè:
số đt của em: 0968 138 588 Mr Hậu
Về em chế xe 3 bánh cho con trẻ nghịch, yêu cầu khỏe, tốc độ ko cần cao lắm (15-20km/h là ok), nếu loại này ko phù hợp bác có thể tư vấn giúp em nha. Loại này là phanh bó trục sau luôn phải ko ạ."
Pác nào có hàng báo em với ạh
253 Hùng Vương - Chư Prông - Gia Lai
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viết22 hay 12 Ah??? đi đc 50km!!! bình to thì đi xa nhưng xe nặng hơn đồng nghĩa với tải nặng hơn.
Nguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtcác bác cho em hỏi là khi sặc cho 3 bình acquy thì sặc như thế nào ạ. sặc nguồn 36v hay là đấu song song nguồn 12v cho 3 binh luôn ạ.
cảm ơn các bác.
Bộ sạc của bác ngõ ra là bao nhiêu volt, dòng bao nhiêu
Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viếtBác cho em biết bác dùng bình bao nhiêu Ah
Em đang muốn các bác tư vấn để mua bộ sặc.
Nguyên văn bởi manh.cntd Xem bài viếtcủa em là bình 22Ah, 12v.
Nếu bác muốn sạc 3 cái nối song song thì mua sạc có dòng ra là 6.5A, 12v2Last edited by rockynsammy; 11-09-2013, 21:54.
Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viếtNếu bác xài 3 bình thì nên nối tụi nó lại với nhau để xạc cho nó khỏe. Bác có thể mua xạc với dòng ra là 2A, 41 volt
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBác tháo mặt mà ko có dây ấy, sau đó bác lấy cái nắp ra khỏi trục. Bác sẽ nhìn thấy cái chụp đầu trục ôm lấy 3 bánh răng bên trong. Bác tháo tiếp 3 con ốc giữ cái chụp đó ra rồi rút 3 bánh răng ra. Bác nhìn thấy cái motor nhỏ bên trong, bác rút nó ra rồi tiếp tục tháo cái chốt ở đầu trục bánh răng ra rồi tháo mặt nắp của motor nhỏ ra. Bên trong bác sẽ nhìn thấy cuộn dây quấn trên roto bác rút roto ra khỏi stato, rồi lần 5 dây nhỏ sẽ dẫn vào 1 bảng mạch nhỏ. Trên bản mạch chỉ có 3 con Hall, đầu Hall được nhét vào khe của lõi ferit. bác đục nhẹ nó ra rồi thay thôi. Đấy là motor có nhông, còn những loại motor không có nhông thì bác bỏ qua những bước kia, loại này chỉ cẩn mở nắp rồi rút roto ra là thay thôi
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
