Nguyên văn bởi dinh.dt
Nguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viếtMấy bác cho hỏi xài bo 500w cho động cơ 350w bình thường chứ, nó có mạnh thêm chút nào không..
Bo daao có loại 36v500w không vậy....
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtNên chế xe nào là hợp lý nhất hả bạn. Hiện mình đang có 4 triệu
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtẮc quy khô thật sự thì chỉ thường trong lĩnh vực thông tin liên lạc vì nó đắt tiền và cần độ chính xác cao. Còn ắc quy Globe khô mà chúng ta hay dùng lắp xe đạp điện thì bản chất là ắc quy bán khô, nghĩa là chỉ châm dung dịch 1 lần duy nhất trước khi xuất xưởng. Vậy nên nếu cạy lắp lên thì dưới đó vẫn có 6 lỗ đấy
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtngoài bắc mua cái ác quy globe 7ah tận 265k, mà giá chuẩn 210k. ko tìm đc đại lý của nó ức quá!!!
Không có ắc-quy nào là "khô thật sự". Ắc-quy chì luôn luôn cấu tạo là bản cực lõi chì ngâm trong dung dịch a-xít. Cái gọi ắc-quy khô chỉ là cách xử lý dung dịch đó : AGM là dung dịch a-xít được thấm trong tấm thảm bằng sợi thủy tinh, GEL là cho thêm chất phụ gia vào dung dịch a-xít để đông nó lại thành dạng thạch (gel). Cả 2 loại AGM và GEL đều không cần bổ sung nước trong quá trình hoạt động.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKhông có ắc-quy nào là "khô thật sự". Ắc-quy chì luôn luôn cấu tạo là bản cực lõi chì ngâm trong dung dịch a-xít. Cái gọi ắc-quy khô chỉ là cách xử lý dung dịch đó : AGM là dung dịch a-xít được thấm trong tấm thảm bằng sợi thủy tinh, GEL là cho thêm chất phụ gia vào dung dịch a-xít để đông nó lại thành dạng thạch (gel). Cả 2 loại AGM và GEL đều không cần bổ sung nước trong quá trình hoạt động.
Ắc-quy AGM đổ thêm nước : được, nó sẽ hòa lẫn vào trong dung dịch thấm. GEL : không, vì không hòa tan vào khối thạch cũ.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtẮc-quy AGM đổ thêm nước : được, nó sẽ hòa lẫn vào trong dung dịch thấm. GEL : không, vì không hòa tan vào khối thạch cũ.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtkhó nhỉ!!! acquy của mình nhìn giông y globe, nhưng tháo nắp thấy có sáu cái lỗ trong có những tấm chì và có màu gì trắng trắng...Không biết những loại này để nghiên có sao các bác???các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtaquy vỏ màu đen hoặc xanh dùng hỏng thì bán sắt vụn ,hoặc cho tí nước vào để chạy quạt lò thôi ,không còn đủ dòng để chạy xe,bác nao cần hướng dẫn làm đồng hồ đo bình không,đo sống hay gần chết ,ngấp ngoái
Nguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtbạn cho mình xin kái hướng dẫn đấu nối bộ bạn bán cho mình nhé.hàng vẫn chưa về.chờ đợi thật mệt.các bác cần linh kiện gì pm em
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtđược 3 hum rồi bạn nhỉ ,dcm nhà nó chuyển phát nhanh cái gì ,2lit rưới chứ có ít đâu ,lần sau m ko gửi viettel nữa ,khác gì chuyển thường mai m chụp ảnh và cách đấu nối cho bạn ,đơn giản ấy mà ,có cụm 3 dây to nhất thì có dây đen vào (-) bình ,dây đỏ to đấu vào (+) bình còn dây đỏ nhỏ thì đấu trực tiếp vào dây 36vol đỏ hoặc nối tiếp với ổ khóa ,ổ khóa m gủi kèm rồi đó .còn có một giắc có 3 dây nhỏ gồm có màu ,đỏ ,xanh lá ,đen thì đấu vào tay gha ,3 dây động cơ là 3 dây to gồm có vàng ,xanh lá ,xanh da trời và một cụm 5 dây cho cảm biến hall bạn cắm vào cũng được ko cắm động cơ vẫn chạy bt ,thế thôi còn mấy dây kia bạn ko để ý làm gì,còn bộ báo bình bạn cứ đấu trực tiếp vào đường 36vol thôi
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungOutput của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?...
13-09-2024, 18:32 -
