Nguyên văn bởi song_hong4
Nguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtđã nhận đc đâu bạn.chờ đợi mệt wa!!!!!!!!!!!!!các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtđấu 1 bình ra nhanh hỏng bình lắm!!! hạ điện xuống 12 vol là đc! mà các bác mua con rơ le này ở đâu vậy? cho mình xem cái hình với mai mình đi mua! mình đang cần!các bác cần linh kiện gì pm em
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếthàng đã nhận m gửi b cái ảnh đấu nối[ATTACH=CONFIG]74760[/ATTACH]
Nguyên văn bởi lehaiquang99 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi,em định lắp 1 bộ gồm đùm chạy trước 24v 250w .4 bình 12v 7.5a tổng lại là 24v 15a.xe vành 660.tổng tải trọng 2 người khoảng 120kg.như vậy thì xe chạy được bao xa và vận tốc tối đa là bao nhiêu à.mong các bác tư vấn giúp em.đang cần lắp gấp ạ
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]74741[/ATTACH] mình vẽ sơ sơ vậy ,bạn dùng loại ít nhất có 2 cặp tiếp điểm ,36vol thì 3 bình mắc nối tiếp ,bạn câu từ một bình ra thì sẽ là 12vol chạy cho rơ le,nên dùng chung mass,nguyên lý ,
-----khi rơ le không được cấp điện thì 2 cực của rơ le sẽ ở điểm A,cực dương điều tốc nối vào cực dương động cơ ,( cực âm cũng vậy )động cơ chạy theo chiều thuận ,
------khi rơ le được cấp điện ,2 cực được hút nhảy xang điểm A đòng điện từ điều tốc đến động cơ qua rơ le được đảo chiều (+) nối vào (-) khiến động cơ quay ngược ,bác nào biết về điện chắc nhìn phát biết ngay ,
hoặc bạn dùng công tắc 6 chấu đấu như trên cũng ok
Nguyên tắc: Với động cơ chổi than thì chỉ cần đảo 2 dây cấp cho động cơ là xong. Còn động cơ không chổi than thì đảo 2/3 dây <dùng bo dk đa năng ko có hall, như động cơ 3pha bình thường>
Chuyển mạch bằng relay hay công tắc H <6 tiếp điểm> đều được. Dùng relay lấy 12V từ 1 bình ra thoải mái nhé, ko phải hạ áp j đâu, vì khi chạy lùi thời gian ít hơn rất nhiều.
Cái quan trọng ở đây là dòng điện chạy qua các tiếp điểm của relay hay công tắc
Cặp tiếp điểm này mà không chịu được dòng lớn, ít cũng phải 10A thì mình tin rằng nó sẽ cháy tiếp điểm ngay lần chuyển mạch đầu tiên...Trần Đức Sơn
tel:0934691385
các bác dùng rơ le thì có thể dùng con omron 12/24v, có 4 cặp tiếp điểm thường đóng và mở, ta dùng thường mở. muốn tải đc dòng lớn thì đấu song song 4 cặp này với nhau, một số xe e lắp cho khách dùng con điều tốc tháo ở xe GIANT ra, nó ko có dây khoá điện nên phải chế Rơ le vào, khoá điện của mình đóng cắt cuộn hút rơ le, dùng 2 rơ le, song song 8 cặp tiếp điểm , tiếp điểm lớn này đóng cắt dây nguồn cho điều tốc.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcác bác dùng rơ le thì có thể dùng con omron 12/24v, có 4 cặp tiếp điểm thường đóng và mở, ta dùng thường mở. muốn tải đc dòng lớn thì đấu song song 4 cặp này với nhau, một số xe e lắp cho khách dùng con điều tốc tháo ở xe GIANT ra, nó ko có dây khoá điện nên phải chế Rơ le vào, khoá điện của mình đóng cắt cuộn hút rơ le, dùng 2 rơ le, song song 8 cặp tiếp điểm , tiếp điểm lớn này đóng cắt dây nguồn cho điều tốc.các bác cần linh kiện gì pm em
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtđây là 5 dây của động cơ sanyo các bác cho e hỏi dây nào là dây nguồn cảm biến ạ, e đấu vào cái bo đa năng nhưng k biết chân cẳng thế nào mà đấu sợ cháy
[ATTACH=CONFIG]74803[/ATTACH]các bác cần linh kiện gì pm em
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbo đa năng không cần dây này ,chỉ cần 3 dây phase thôi
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtthế liệu có ổn k bác ?các bác cần linh kiện gì pm em
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbạn cứ cắm chạy đi ,nếu động cơ không bị giật thì thoải mái , nếu bị giật thì đấu ,mắt hall vào
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
