Nguyên văn bởi song_hong4
Nguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtbạn Truongdk làm ơn chỉ cho mình cách đấu nối chi tiết 1 chút nữa đc ko? càng chi tiết càng tốt.minh ko fai dân cơ khí hay điện lanh nên ko hiểu mấy.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtmón này vừa hay phải thay chổi than vừa rất hay hỏng bánh răng bác ah, các bác ko biết sao chứ em cứ làm 10 quả thì hỏng bánh răng 6-7 quả, chán ko chơi món này nữa, chỉ 3 fa thôi.
Nguyên văn bởi 18072012chao cả nhà, e(cháu) muốn hỏi các bác là làm thế nào để biết được số V + W của 1 motor đùm sau mà k có ghi thông số gì cả ? hix. các bác chỉ e(cháu) cách đo vợi ah! thks mọi ngTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếte thank bác nhiều ạ, bác cho e hỏi thêm e hỏi bác lộc bác ý bảo lấy nguyên nan hoa cũ đan 8 mà e chẳng biết đan kiểu gì nữa
vành e là vành 660Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu bác sử dụng những cỡ vành to 600, 650.660 thì bạn có thể dùng chính nan hoa cũ của vành đó để đan chéo 8. Không có nghĩa bạn dùng chính nan hoa cũ đó, mà hãy mua 1 bộ nan hoa mới của vành đó để bạn lắp. Vì nan hoa cũ sau khi tháo ra lắp vào thì chân ren sẽ bị chờn hoặc ko còn tốt nữa. Bác có thể dùng nan cũ để thử, nhưng khi lắp chính thức thì nên dùng nan mới cùng cỡ với nan cũ. Cân chéo 8 ở đây là chéo 8 trên motor. Kiểu chéo này áp dụng với những loại motor Sanyo nữ hoặc những loại motor có 1 mặt bắt ốc thôi hoặc ít ốc, chứ loại nhiều ốc khó uốn lắm. Làm cái này quan trọng là phải kiên trì
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếttheo mình đc biết thì món chổi than 24v này hay trục trặc lắm, ko biết bác nào dùng thử cho ý kiến cáiNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtmón này vừa hay phải thay chổi than vừa rất hay hỏng bánh răng bác ah, các bác ko biết sao chứ em cứ làm 10 quả thì hỏng bánh răng 6-7 quả, chán ko chơi món này nữa, chỉ 3 fa thôi.Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmình thì chưa làm loại này! nc chổi than khó xơi lắm! 3 fa thì toàn 36v, 48v loại này mình nhiều nhưng chế bình đựng hơi khó, bác nào có xe điện cũ hỏng thì mình bán thôi!
Mình dùng con này 2 năm rồi ko thấy trục trặc gì cả. Motor 24V của Nhật, trước toàn cho chạy xe vành 20" thấy chạy chậm nên bây h mới thay bằng vành 26".
Còn mấy bác than hỏng bánh răng ko biết có chém căng quá ko. Mình có mỗi quả dc này chả thấy trục trặc j về bánh răng cả.
Chế độ thì đưa lợi ích về kinh tế lên, em chỉ dùng 24V thôi, tốn ít bình, dễ chế tạo chỗ để bình. Hệ số an toàn cao.
DC chổi than lắp đặt dễ, bo dk rẻ tiền...Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChú ý mấy thím dùng relay hay công tắc đảo chiều động cơ chổi than hay động cơ ko chổi than nhóe.
Nguyên tắc: Với động cơ chổi than thì chỉ cần đảo 2 dây cấp cho động cơ là xong. Còn động cơ không chổi than thì đảo 2/3 dây <dùng bo dk đa năng ko có hall, như động cơ 3pha bình thường>
Chuyển mạch bằng relay hay công tắc H <6 tiếp điểm> đều được. Dùng relay lấy 12V từ 1 bình ra thoải mái nhé, ko phải hạ áp j đâu, vì khi chạy lùi thời gian ít hơn rất nhiều.
Cái quan trọng ở đây là dòng điện chạy qua các tiếp điểm của relay hay công tắc
Cặp tiếp điểm này mà không chịu được dòng lớn, ít cũng phải 10A thì mình tin rằng nó sẽ cháy tiếp điểm ngay lần chuyển mạch đầu tiên...
pác cho em sơ đồ nguyên lý của mạch relay được ko ah> phiền pác
253 Hùng Vương - Chư Prông - Gia Lai
Nguyên văn bởi 18072012vâng, cám ơn bác đã tư vấn giúp e. sáng nay e có mang qua 1 bác chuyên sửa dòng xe đạp điện bác ý bảo loại của e là 48v giông y hệt 1 cái motor của bác ý. công nhận con motor này chạy tít thật bác ah.
- e có 2 con motor này bác nào thích e nhượng lại 1 con
Nguyên văn bởi 18072012đúng nó là 48v mà bác, sáng này e vừa chạy đi lắp thử, bác thợ lắp bình 36v vào chạy chậm lắm thay bình 48v chạy vèo vèo khả năng lên 40km ýnếu cỡ vành mà khoảng 26' chắc k dám hết ga. motor này 1k
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtVừa mới lắp vào xe xong mà bị ném đá nhiều thế!
Tội mỗi cái chế loại này khó khăn tỉ mẩn, cần độ chính xác cao. Mình nhớ có một bài sư phụ Locto nói rằng máy đã cải tạo sẵn sư phụ bán cho về chỉ việc gá lắp thôi mà " trung bình tôi giao cho 10 người thì có 1 người làm kô được". Vấn đề nữa là loại 24v- 250w này chỉ thích hợp nhẹ nhàng tải người thôi. Vậy là vẹn cả đôi đường không các bác lại bảo toàn khen không thấy có chêLast edited by quangvinh06; 25-09-2013, 20:22.
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtĐộng cơ chổi than mua của sư phụ loại ở trang nhất đó. Mua về mổ xẻ cắt bỏ một phần máy nên cái nhông thứ cấp bằng nhựa coi như bị "lộ thiên" (bụi bặm có thể xâm nhập) mà hàng năm nay vẫn thế chẳng mòn hỏng gì cả. Chổi than thì người ta dùng hết một đời xe rồi khi mình "mần thịt" vẫn còn dư cả đốt ngón tay, dùng chưa biết đến khi nào phải thay. Động cơ 24v chạy 2 bình vừa rẻ vừa dễ thiết kế vỏ bình, cái bo mạch 100k chỉ to chừng 2 bao diêm dấu gọn vào thân động cơ. Đúng là liên doanh Việt- Nhật thật là OK. Cứ yên tâm mà dùng đi bạn. Có hỏng được bộ này thì giá thành chỉ bằng phân nửa bộ ba pha thôi. Hỏi đường nào kinh tế hơn
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcái động cơ yamaha 24v 250w chổi than em dùng 2 năm nay mà trả thấy nó hỏng gì cả, con này đề ba rất khỏe
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
