Nguyên văn bởi hoang_3i
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCủa bạn là loại chạy trực tiếp rồi, không có nhông giảm tốc nên nó yếu lắm.
Có nhông giảm tốc thì khi đạp nhẹ, dắt lui thì nặng vì bạc đạn 1 chiều cuốn theo cả động cơ quay theo. Đảo chiều dây cấp chỉ có motor bên trong quay, đùm ko quay
Ko có nhông giảm tốc thì tiến lui đều như nhau. Đảo chiêu dây cấp thì cả đùm quay lùi dc.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
[QUOTE=GioLangLe;786509]Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viết
Em ở SG... Hi vọng có bán lẻ ^^
Mà cái Motor đó khoảng nhiêu vậy ah. E đang tính múc bộ KIt 1tr4 đủ hết sạc, mạch, motor k chổi than sanyo 24v 250w
Nguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]60651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60652[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60655[/ATTACH]
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCó nhông giảm tốc thì khi đạp nhẹ, dắt lui thì nặng vì bạc đạn 1 chiều cuốn theo cả động cơ quay theo. Đảo chiều dây cấp chỉ có motor bên trong quay, đùm ko quay
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtXe đạp thường!
Thành xe đạp điện.
Tốc độ tối đa 30kmph. Quãng đường chưa tét!
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchỗ để bình đẹp nè
Xe Chế 36V Photo by namdc1 | Photobucket
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtĐấy, mình cũng dùng 2 năm nay rồi mà có thấy trục trặc gì đâu. Đề pa cực khỏe, leo dốc ko cần đà
Vành 22", sao chơi vành nhỏ thế. Không tải là 1 lái ko đèo thêm j hay chỉ có xe ko thôi Chắc max dc tầm 22kmph. Thông số về kick thước của động cơ ko có thước kẹp cơ khí nên ko biết mà đo. Các loại bình thì thông số theo tiêu chuẩn quốc tế rồi, bạn có thể tìm bất kỳ bình của hãng nào để tra cũng dc.
Ở tpHCM sao ko gửi luôn xe vào An Giang cho bác Lộc làm luôn cho.
Còn này cứ chạy cho đã đuê, khi nào mòn hết cũng phải 5~7 năm. Khi nó mòn hết thì tháo cái chổi than ra, mang ra những tiệm bán đồ kim khí đưa cho họ lựa cái tương tự. Tốc độ thì tùy vào vành của xe bạn lắp 20~30kmph. Giá thì tầm 600k.
Nguyên văn bởi 18072012các bác cho e hỏi chút, e mua cái củ sạc pin 48v, cắm sạc vào acquy thấy nó cứ nhấy nháy cái đèn đỏ,k biết có phải nó thiết kế như thế hay là bị sao các bác nhỉ?
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
