Nguyên văn bởi hoang_3i
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCủa bạn là loại chạy trực tiếp rồi, không có nhông giảm tốc nên nó yếu lắm.
Có nhông giảm tốc thì khi đạp nhẹ, dắt lui thì nặng vì bạc đạn 1 chiều cuốn theo cả động cơ quay theo. Đảo chiều dây cấp chỉ có motor bên trong quay, đùm ko quay
Ko có nhông giảm tốc thì tiến lui đều như nhau. Đảo chiêu dây cấp thì cả đùm quay lùi dc.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
[QUOTE=GioLangLe;786509]Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viết
Em ở SG... Hi vọng có bán lẻ ^^
Mà cái Motor đó khoảng nhiêu vậy ah. E đang tính múc bộ KIt 1tr4 đủ hết sạc, mạch, motor k chổi than sanyo 24v 250w
Nguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]60651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60652[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60655[/ATTACH]
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCó nhông giảm tốc thì khi đạp nhẹ, dắt lui thì nặng vì bạc đạn 1 chiều cuốn theo cả động cơ quay theo. Đảo chiều dây cấp chỉ có motor bên trong quay, đùm ko quay
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtXe đạp thường!
Thành xe đạp điện.
Tốc độ tối đa 30kmph. Quãng đường chưa tét!
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchỗ để bình đẹp nè
Xe Chế 36V Photo by namdc1 | Photobucket
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtĐấy, mình cũng dùng 2 năm nay rồi mà có thấy trục trặc gì đâu. Đề pa cực khỏe, leo dốc ko cần đà
Vành 22", sao chơi vành nhỏ thế. Không tải là 1 lái ko đèo thêm j hay chỉ có xe ko thôi Chắc max dc tầm 22kmph. Thông số về kick thước của động cơ ko có thước kẹp cơ khí nên ko biết mà đo. Các loại bình thì thông số theo tiêu chuẩn quốc tế rồi, bạn có thể tìm bất kỳ bình của hãng nào để tra cũng dc.
Ở tpHCM sao ko gửi luôn xe vào An Giang cho bác Lộc làm luôn cho.
Còn này cứ chạy cho đã đuê, khi nào mòn hết cũng phải 5~7 năm. Khi nó mòn hết thì tháo cái chổi than ra, mang ra những tiệm bán đồ kim khí đưa cho họ lựa cái tương tự. Tốc độ thì tùy vào vành của xe bạn lắp 20~30kmph. Giá thì tầm 600k.
Nguyên văn bởi 18072012các bác cho e hỏi chút, e mua cái củ sạc pin 48v, cắm sạc vào acquy thấy nó cứ nhấy nháy cái đèn đỏ,k biết có phải nó thiết kế như thế hay là bị sao các bác nhỉ?
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
25-11-2024, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
25-11-2024, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
25-11-2024, 20:43 -
