Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác Sơn, bác cứ ra hàng INOX to to bảo ng ta gò cho, ở chỗ nhà hàng NGói đỏ ( gần đèn xanh đèn đỏ chỗ đi cầu rào 2) nó đóTrần Đức Sơn
tel:0934691385
P/S Bạn nào mua accu globe nên mua chỗ bạn Nam. Chất lượng bảo đảm, chứ hàng trôi nổi thị trường lần trước mình mua bình 7.5A chạy 3tháng đã yếu rồi
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtmới về ít động cơ, có động cơ sanyo 24-36 rùi các bác nhé,
[ATTACH=CONFIG]75311[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75312[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75313[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75314[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75315[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75315[/ATTACH]Last edited by song_hong4; 02-10-2013, 22:39.
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtBạn Nam, bạn Sơn cho mình hỏi chút. Động cơ chổi than vừa bật khoá điện đã chạy là mạch điều tốc bị sao sao ạ. Loại trừ tay ga nhé, bởi đã thay bo khác thì OK. Cảm ơn hai bạn
P/S Bạn nào mua accu globe nên mua chỗ bạn Nam. Chất lượng bảo đảm, chứ hàng trôi nổi thị trường lần trước mình mua bình 7.5A chạy 3tháng đã yếu rồiLast edited by namdc; 02-10-2013, 23:20.
chào các bác, e bận quá chưa test đc, phải đem việc về nhà làm mà hôm nay lại có khách đặt làm xe nên chắc đầu tuần tới e mới test đc. nhưng cái động cơ đó hứa hẹn là sẽ mạnh lắm vì dây nó to gấp 5 lần dây của sanyo 250w, truyền động dây đai và bánh răng thép các bác nhé.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtcác bác dùng bình 7ah cho em hỏi, em mua 1 cặp bình 7ah mà chạy đc 24v250w ko chổi than chỉ đc có 12 km là hết, sạc thì đo là 28vol2 acquy do đc 27 vol khi đầy, mua cặp khác chạy vẫn thế, các bác biết cho em hay với!!!!
loại 2 là loại có 2 nắp = nhựa, nhưng bên trong con này có con dây to = loại 1 , có con dây bé hơn 1 tí. test đc ~ 20km.
loại 3 mạnh nhất và tốn điện nhất là loại động cơ to, 1 nắp , hoàn toàn = nhôm, loại này e tét đc 17km đường ngon.
tất cả những thống kê trên dựa vào tiết diện dây đồng khi e phẫu thuật các em nó. AC quy 7,5a globeLast edited by namdc; 02-10-2013, 23:14.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác, động cơ SANYO 24 bánh trước thực ra có 3 loại, loại nhỏ nhất , 1 nắp , dán tem sanyo ở giữa , thường gọi là động cơ nữ, là loại công suất trung bình test đc ~ 20km
tất cả những thống kê trên dựa vào tiết diện dây đồng khi e phẫu thuật các em nó. AC quy 7,5a globe.Động cơ loại mới nhập là 24 hay 36v vây?
chào anh Linh, con đó là động cơ trợ lực , nó có sẵn điều tốc trợ lực bên trong, dây ra là 2 dây đen đỏ to, xanh vàng bé. đen đỏ nối vô ac quy, xanh vàng nối đến cảm biến trợ lực ở đĩa bàn đạp, NHẬT nó ko cho chạy tay ga mà cứ phải đạp mới bơm điện. nhìn cứ tưởng nó là động cơ chổi than, thực ra nó là 3 fa và cuộn dây rất khủng, nếu ước lượng thông thường thì phải 400W trở lên, còn thực tế e chưa tet đc.
các bác nhìn hình so sánh dây nó với sanyo bánh trước:
ghi chú: trên động cơ ko ghi SANYO nhưng linh kiện điện tử bên trong toàn chữ SANYO, con này chạy đc cả 24 và 36, e bận chưa chạy thật đc, mới chạy thử ko tải thì mạnh lắmLast edited by namdc; 02-10-2013, 23:41.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtvậy loại của em là loại 3 hoặc 1rồi: 1 lắp, vỏ nhôm, chữ sanyo bên nắp, bác có con sanyo 24vol 3 fa sau không??? em có con đc 24vol sau nhưng ko biết chổi than hay 3 pha nữa đường kính đc tầm 300mm, đc có 3 số, có 2 dây vào đc, là dòng xe trợ lực của nhật nhưng bộ phận trợ lưch nằm trong đc thì phải, bác có cách nào cải tạo bày em làm với, em này mua của đồng nát rẻ ề chủ yếu mua về chơi thôi...
ah con sanyo bánh trước của bác là loại mạnh nhất và ngốn điện nhất đấy, dây của nó cũng to gấp 2-3 lần loại sanyo yếu nhất đấy. con này lắp cho vành 26 thì thích hợp, còn vành mini thì loại sanyo yếu yếu cũng ok lắm rồi.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào các bác, e bận quá chưa test đc, phải đem việc về nhà làm mà hôm nay lại có khách đặt làm xe nên chắc đầu tuần tới e mới test đc. nhưng cái động cơ đó hứa hẹn là sẽ mạnh lắm vì dây nó to gấp 5 lần dây của sanyo 250w, truyền động dây đai và bánh răng thép các bác nhé., truyền động dây đai và bánh răng thép là phải chơi nhông sên dĩa hả bác
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
