Nguyên văn bởi dinhthanhlam
BO ĐA NĂNG E ĐÃ DÙNG KO BỊ NHƯ VẬY, BÁC tháo cái động cơ ra xem răng có mòn ko, nếu mòn thì lúc đầu depa momen lớn nó cũng kêu đấy, sau đó chạy rồi bánh răng nó bắt vào rồi thì ko kêu nữa. còn điều tốc bình thường ko đấu dây hall vẫn quay nhưng momen yếu và chạy rung bần bật, cũng kêu retttttttt
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếthi m bác sông hồng ah, đây là các bác ấy chế xe , khung chắc chắn chứ ko phải xe đạp nên muốn khỏe và nhanh.
Nguyên văn bởi 18072012Bac namdc cho e hoi chut, cái đc của e lúc đầu vặn ga là nó lại kêu kẹtttttttt, cứ giảm hết ga xong lại vặn tiếp lại kêu. E có 2 dc như này cái nào cũng vậy. K biết cos fai do e dùng bo điều khiển đa năng k bác nhỉ. Mong các bác giúp
Nguyên văn bởi 18072012e tháo ra rồi nhưng k thấy có hiện tương 3 cái bánh răng bị mòn bác ah, mà bác có tiện đc 3 bánh răng đó bằng sắt k
anh moto e tháo ra đây ah
.ah bác cho xem xem cho e cái dc này chạy bao nhiêu v vs bao nhiêu W đc k?
con 36 sanyo này khoảng 450-500w nè
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmấy bác này chỉ thích đi nhanh! xe mà khung yếu thì có ngày...nhặt răng không kịp...à mỏi tay chứ!!! xe đạp thì đi 25km/h là đẹp rồi đi làm gì cho nhanh chỉ cần khỏe là đc! Nếu thích đi nhanh thì mua xe đ đ cũ sửa lại rẻ mà khung có giảm sóc, bác nào cần em giới thiệu cho dưới 1,5tr đầy, về mắc acquy là đi!!! còn thích chế chiếc thì đi chậm chậm thôi... muốn nhanh nữa mà an toàn thì chỉ có xe máy, còn xe điện mà các bác chế đi nhanh mà lại an toàn thì chế xong chắc chả kém 10 củ... bác nào ko tin em nói cứ làm thử rồi sẽ biết em mua con xe đạp thường 1,2 củ bộ đc 1,5 củ, acquy 800k, làm cái vỏ 100k tổng lặt vặt là 3 củ rồi đấy là xe đạp thường cứ xe mà có khung giảm sóc thì giá cũng...đi 20km/h mà sóc muốn banh chân ra rồi hehe, mà 10trieu mua xe đ đ đi cho đẹp.....
giới thiệc bác thằng bé em đang build nè
http://i5.upanh.com/2013/1001/05//57...0925111105.jpg
còn đây là hìng dáng lúc đầu của em nó
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_0179.jpg
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếthe he cái này bác tìm mua xác xe ở mấy tiệm ve chai ấy rùi ra tiệm sắt gia cố thêm cũng đỡ 1 khoảng đó bác , mấy cái xác xe đạp điện ông bác em mua ở tiệm ve chai có 600k à , còn đầy đủ luôn mà ko có bình thui . Làm vậy cũng đỡ đc 1 khoảng chi phí mà ko phài lúc nào ve chai cũng có sẵn
Nguyên văn bởi viengachdo Xem bài viếtcon này của bạn đẹp thế . thông số ắc quy thế nào , đi tốc độ bao nhiêu và được bao nhiêu xa vậy
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtbác đấu // thì điện áp vẫn thế, chỉ đi xa hơn thôi chứ tốc độ ko tăng đc đâu, đèn báo bị sụt điện thì động cơ nó ăn dòng lớn quá, bác kiểm tra động cơ xem sao, xem nó có bị sát cốt hay bó phớt ko( sẽ phát nóng..)
Bác Quoctuy đâu rồi e gọi bác ko đc, bác bảo chuyển cho bác động cơ có bo mạch nguyên jin hay đấu dây ra ngoài rồi, nếu bác lấy cái jin thì về nhà muốn chạy tay ga bác phải tự đấu dây đấy. con jin nó chỉ chạy nếu có cảm biến trợ lực thôi mà cảm biến trợ lực của nó khác hẳn về cấu tạo và hoạt động với cảm biến trợ lực của china nhé. của nhật nếu đạp mạnh ( tải nặng ) thì nó bơm điện mạnh, của chi na thì cứ phát hiện bàn đạp quay ( ko cần biết mạnh yếu ) là nó bơm điện mạnh luôn rồi.
PS: BÁO CÁO CÁC BÁC, E TEST CON SANYO 36 RỒI , CHẠY 36v ĐC 35KM.H 48v E HẾT ĐIỀU TỐC RỒI NÊN CHƯA TEST ĐC, BÁC QUOCTUY CÂN NHẮC RỒI BÁO LẠI E, VẪN LẤY CON ĐẤY HAY CON 36v-48 NHƯ CỦA BÁC 18072012 THÌ BÁO LẠI E ĐỂ MAI E CÒN CHUYỂN HÀNG.Last edited by namdc; 04-10-2013, 22:51.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
