Nguyên văn bởi dinhthanhlam
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmà xe mới sao phải đấu nối gì vậy bạn???? acquy nối sai nó cháy dây luôn chứ đâu đến lúc đấu bo đk nhỉ????bạn xem cầu chì bao nhiêu ampe, mình làm vài con xe để ý thấy toàn 20A, bạn tắt chià khóa điện rồi nối xem còn bị vậy nữa ko??? mình chỉ biết thế thôi bạn thử xem xem!
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác, động cơ của em với con của bác khác nhau 100% bác ạ, con này chưa xử lí thì nó có 2 dây đen với đỏ to , và 2 dây vàng xanh nhỏ, chính là zắc trợ lực. dây đen đỏ nối trực tiếp ac quy.
tại sao?
vì bên trong nó có điều tốc trợ lực, và nó là 3 pha chính hiệu, có 3 cầu nối động lực và 3 con hall bên trong.
con này muốn sử dụng đc phải tháo ra ,bỏ điều tốc trợ lực của Nhật đi, nối 3 dây động lực ra ngoài, nối 5 dây hall ra ngoài. lúc đó thì sử dụng như con sanyo bánh trước.
muốn đảo chiều các cụ ko cần tháo , đổi zắc ji cả, trên điều tốc nó có 2 dây hỗ trợ đảo chiều, cấp điện, để yên tay ga, cắm 2 dây này vào nhau cho nó chạy theo chiều mong muốn rồi rút ra. từ lúc đó nó sẽ chạy theo chiều đã địnhLast edited by quoctuy; 07-10-2013, 09:44.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtcòn dùng ok bạn à! mình ở thái bình chắc chuyển phát nhanh mất mấy ngìn thôi, thực ra bạn mua mới đc thì khỏi mất công mình gửi nó cũng rẻ mà bạn! 0983818955 bạn liên hệ vs mình địa chỉ mình gửi cho!
Võ thị cẩm Vân
DT: 0977229414 - 0988085273
Số nhà 1401 - CT2x2 - Khu đô thị bắc linh đàm -hoàng mai - Hà nôị
Rất cảm ơn anh!
Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtAnh gưỉ em theo địa chỉ này nhé.
Võ thị cẩm Vân
Rất cảm ơn anh!
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtBác Nam ơi, tôi đã mổ bụng con đông cơ bác gửi cho tôi rồi. Cái trợ lực của nó nằm trực tiếp ở trong moay-ơ bác ah. Đấy là cái dây màu trắng nối sang bên chỗ truyền động từ líp vào moay-ơ. Tôi chưa có thời gian tháo cụm này ra xem thế nào, còn hai dây màu xanh vàng tôi nghĩ chắc chắn một dây là dây công tắc nguồn bác ah. Cụ nào đã từng mổ bụng loại xe dùng dc này rồi thì chắc là biết. Thử nghịch để dùng boad jin của nó chắc là ngon hơn dùng bọn DAAO, bác nhỉ.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtđo kt cho anh rồi đó!!!
[ATTACH=CONFIG]75606[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75608[/ATTACH]
Cảm ơn rất nhiều!
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtKho còn vài con động cơ này vẫn nằm ở trên xe , để e xem dây nhợ thế nào
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtBạn Nam có mạch chổi than không vậy
bác cần thì e kỉ niệm cho bác 6 con FET tháo ở bo của Nhật, nhưng chân cẳng bị gẫy hết 1/2 rồi, vẫn thò ra 6mm quá đủ để hàn.. bo của nhật nó đổ keo nên ko tháo đc , lôi ra gẫy vậy đóLast edited by namdc; 07-10-2013, 22:12.
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtTheo bác thì bon Japan này nó có dùng công tác bật tắt giống bọn China ko. Tôi nghĩ chác là đây vàng là dây ct. Lang thang trên mangj tìm sơ đồ mà ko có. Bác có cao kiến gì ko thi nt cho tôi nhé!
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác, em có bo điều tốc mới của china 140k bác ah, hoặc bác có thể tự làm theo mạch của bác Lộc đưa lên ,( mạch của bác Haidien),
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
