Nguyên văn bởi namdc
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmới xúc đc em này từ tiệm cầm đồ về nè các bác 48v3fa điều khiển jin theo xe có 3 chế dộ chạy nhanh chậm vừa( đấu mãi mới đc)!!!con này có bộ càng trước như mink của nga ngày xưa![ATTACH=CONFIG]75650[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75652[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75654[/ATTACH] em này lắp 4 bình 7,5Ah chắc cũng đi đc 35km bác bác nhỉ!!!
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác, em có bo điều tốc mới của china 140k bác ah, hoặc bác có thể tự làm theo mạch của bác Lộc đưa lên ,( mạch của bác Haidien),
bác cần thì e kỉ niệm cho bác 6 con FET tháo ở bo của Nhật, nhưng chân cẳng bị gẫy hết 1/2 rồi, vẫn thò ra 6mm quá đủ để hàn.. bo của nhật nó đổ keo nên ko tháo đc , lôi ra gẫy vậy đó
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiều. Cho mình xin kích thước cái bo china xem thế nào bạn nhé, (động cơ của mình 24v-250w). Làm lấy thì mất thời gian lắm, 140k cho nhanhTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtem xem rồi, dây xanh vàng nối đến hộp điều khiển bác ah, hộp này = bao diêm lắp ở ghi đông. kể ra bác bảo sớm thì hôm nọ e gửi cho bác cái đó luôn để ngâm cứuLast edited by quoctuy; 08-10-2013, 11:25.
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtDự: To cỡ 2/3 bao thuốc lá
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtbo này là bo chổi than ấy chứ, bo 3fa hơn 200k rồi, mà 140k thì ngon quá ,mà nó có tới trên 5 con trans rồi 2/3bao thuốc bỏ ko hết, mình thấy bo 3fa linh kiện bé bằng cái tăm mà kthuớc đã là 7x5x4cm rồi!!!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtĐấy là bo của tàu còn hộp linh tinh vài thứ nữa ấy chứ. Bo của bác Lộc <người Việt làm hàng Việt> chi to cỡ 1/3 bao thuốc lá thôi :3
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtem này đã chạy ngon rồi các bác ợ! hnay mới kiếm đc 1 đc của nhật 24v chổi than đùm sau bộ đ khiển nằm trong đc luôn, có 3 cấp tốc độ cũng nắm trong đc luôn, chắc hàng độc rồi!!!
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcó bác nào ở hà nội biết chỗ nào bán lẻ ống nhựa 125 140 160 ko?. e lang thang khắp nơi mà chưa hỏi mưa được.
gửi bác Quoctuy: cái hộp điều khiển e vừa gửi cho bác nó có 4 đầu dây, đỏ đen bác nối cùng với đỏ đen của động cơ và nối lên nguồn 24 nhé. vàng xanh thì nối vào vàng xanh của động cơ, sau đó bấm công tắc ( nút to) trên hộp, lúc đó đèn trên hộp điều khiển mới sáng.
lúc đầu e thử , e chỉ đấu đỏ đen của hộp điều khiển với nguồn 24, chả thấy sáng đèn ji cả, tưởng hỏng. tháo hộp ra thấy linh kiện vẫn đẹp, vậy là thử kiẻu kia thì đc.
PS: bác đấu nối xong xuôi thì muốn nó chạy , bác phải thử các chế độ ở nút số 2 (nhỏ) trên hộp điều khiển, kèm theo là bác phải đạp cái bàn đạp nhé. khi đạp thấy nó bơm điện vào là đc. nhật nó ko cho chạy tay ga đâu mà chạy chế độ trợ lực. lúc nào cũng phải đạp vào cái bàn đạp, có điều là tải nặng thì đạp vẫn nhẹ như ko.....
chúc bác may mắn.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
