Nguyên văn bởi phanvanmam92
Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]75906[/ATTACH]
Em mới mua đc con nhật bãi ... Chắc dáng con này lên đạp điện ổn đó nhỉ? Thiệt hại mất 2.200k
DC có nhông đạp đỡ mệt hơn khi hết điện hả các bác?
Bộ sanyo 24v 250w muốn lắp bánh sau đc không ah? Với phanh đùm, líp tầng thế kia thì chạng ra nhiều có yếu xe không nhỉ?
1 thắc mắc ngoài lề mong các bác giúp em vs. Xe sao mà đạp lên nấc cao nhất thì bánh sau nó kêu cạch cạch... khi chống chân thì không có nghe thấy. Đã bung ra siết ốc lại các kiểu rồi. Cũng bung ra coi trục bi thử nhưng ổ bi vẫn ngon ~_~ Chả hiểu nữa. Nghe tiếng nó kêu mà điên tiết luôn.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtlắp sanyo và chạy 36 V tốc độ sẽ lên đc >25km.h ..quá ok
vành bé thì chạy 36 thỏa mái ko sợ vỡ nhông các bác ah
sanyo cũng có đến 3 loại, V max 20 hoặc 25 hoặc 27km.h
Đấy là tốc độ max vòng tua nhé , có tải có thể chậm hơn , cứ như thế tính theo vành của các bạn là ra tốc độ max có thể đạt được .
À , có bác nào thừa hoặc biết chỗ bán cái nhông ( bánh răng ) 80 răng vừa với xích cam ko nhỉ ? mình mua cái động cơ ở chợ trời có 11 răng ( vừa xích cam ) nhưng mua cái nhông sau để lắp cho nó giá chát quá ( 350k / cái nhông = tiền cái động cơ ) . Có bác,nào thừa , hoặc biết chỗ bán giá mềm chút thì giúp mình với . hix , mua cái nhông 60 răng chạy hơi yếu ợ .
Vẫn đang đau đầu vì cái nhông sau ợ !
1 thắc mắc ngoài lề mong các bác giúp em vs. Xe sao mà đạp lên nấc cao nhất thì bánh sau nó kêu cạch cạch... khi chống chân thì không có nghe thấy. Đã bung ra siết ốc lại các kiểu rồi. Cũng bung ra coi trục bi thử nhưng ổ bi vẫn ngon ~_~ Chả hiểu nữa. Nghe tiếng nó kêu mà điên tiết luôn.các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtÀ , có bác nào thừa hoặc biết chỗ bán cái nhông ( bánh răng ) 80 răng vừa với xích cam ko nhỉ ? mình mua cái động cơ ở chợ trời có 11 răng ( vừa xích cam ) nhưng mua cái nhông sau để lắp cho nó giá chát quá ( 350k / cái nhông = tiền cái động cơ ) . Có bác,nào thừa , hoặc biết chỗ bán giá mềm chút thì giúp mình với . hix , mua cái nhông 60 răng chạy hơi yếu ợ .
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmua cái nhông đề xe máy ko đc à bác! gọi bác Loc ấy, bác ấy làm nhiều nên giá nó rẻ!!!
Hôm trước hỏi cụ Lộc cũng ko có !
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCái nhông thứ cấp bộ đề xe máy vẫn bé quá bạn ạ . Cái 80 răng tìm mãi chả thấy , ở chợ giời thì đắt quá . hix .
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtrăng to bằng răng đĩa xe máy ko? cái loại truyền xích về bánh sau xe máy ấy, nếu ko đc thì làm qua 2 cấp như vậy nè [ATTACH=CONFIG]75929[/ATTACH]
Có cái nhông 80 răng là ngon lành , chẳng nhẽ mua cái nhông = tiền mua cái motor . hix .
Hôm trước hỏi cụ Lộc cũng ko có !Last edited by song_hong4; 12-10-2013, 09:04.
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtđắt là bao nhiêu bác??? em có nhiều bạn làm cơ khí chế tạo lắm em bảo bọn nó phay cho, bác cứ nói giá mà bác có thể mua, đường kính nhông to cỡ bao nhiêu, lắp lên trục đường kích bằng nào..., 80 răng chắc cũng to, cho em đủ thông số đi!!!
À bạn cho mình hỏi bộ dk 250w có chổi ý , mình muốn lắp vào động cơ 350w có được ko nhỉ ? mình tháo bộ dk đấy ra thấy nó dùng 1 con fet , tra datasheet thì nó chịu được dòng ~ 40A .
Hay lắp thêm 1 con fet nữa // với con đấy nhỉ ?
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtở chợ giời đòi mình 350k 1 cái 80 răng , mình thấy đắt quá thôi , vì mua cái động cơ cũng có 350k . Bạn thử hỏi hộ mình xem tiện cái răng bao nhiêu vậy , 80 răng , bước răng bằng với nhông xích cam xe máy đấy !
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
