  • Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viết
    đi 1 người, kéo ga vừa phải đc 30km...
    V quá ổn rồi. Nếu kéo nhanh thì chắc đc khoảng 20km là ngọt rồi.
    Nó là động cơ Sanyo thay bo DAAO gì gì đó 36V phải không?
    • Nguyên văn bởi phanvanmam92
      uhm . ban hieu sai y minh roi.. may ban trong dien dan dang muon giam so vong quay tu moto den banh xe... ban ve vay thi giam sao dc.......
      mô hình thôi như hình trên 2 banh răng ở giữa gắn chết vs nhau. Click image for larger version
ID:	1386904 như vậy nè, trong cơ khí đôi khi để làm gon lại thì chập nhiều bánh răng vào 1 trục chứ ...nếu bạn chứa hiểu mình vẽ vd cho bạn xem...
      • Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]75906[/ATTACH]
        Em mới mua đc con nhật bãi ... Chắc dáng con này lên đạp điện ổn đó nhỉ? Thiệt hại mất 2.200k
        DC có nhông đạp đỡ mệt hơn khi hết điện hả các bác?
        Bộ sanyo 24v 250w muốn lắp bánh sau đc không ah? Với phanh đùm, líp tầng thế kia thì chạng ra nhiều có yếu xe không nhỉ?
        1 thắc mắc ngoài lề mong các bác giúp em vs. Xe sao mà đạp lên nấc cao nhất thì bánh sau nó kêu cạch cạch... khi chống chân thì không có nghe thấy. Đã bung ra siết ốc lại các kiểu rồi. Cũng bung ra coi trục bi thử nhưng ổ bi vẫn ngon ~_~ Chả hiểu nữa. Nghe tiếng nó kêu mà điên tiết luôn.
        Bộ đề moay ơ (derailleur) bị kêu ở ở líp cao nhất, thông thường những trường hợp kêu là do bạn căng chỉnh dây cáp căng (chùng) quá. Và thêm 1 cái nữa là do bánh răng chỉnh hướng bị lệch, không thẳng hàng với líp. Tiện thể bạn vệ sinh xích cho sạch sẽ, đừng để đất cát dính vào nó sẽ bị mòn líp và kêu xào xạo đấy
        Bộ derailleur chỉ dùng khi đạp chân thôi, không có tác dụng gì khi sử dụng điện
        Trần Quang Định
        0932299590
        • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
          cảm ơn bác. Để mai đi mượn đồ nghề đi vặn lại thử xem sao?
          • Chào các bác, các bác cho e hỏi cái xe của e là cái xe 1 yên loại bánh to tướng ấy ạ, tình hình là mùa lũ vừa qua thằng e nó mang đi lội nước thế là từ đó nó chỉ đi đc có hơn chục km thôi (BT là hơn 40km) mà đi đc 1 lúc là động cơ và bo điều khiển nóng lắm các bác ạ, có tháo động cơ ra thì có nhiều nước đã xấy khô nhưng lắp vào thì vẫn thế các bác ạ, e nghi là chết quận dây, k biết co phải k ạ ?
            • Xin các tiền bối tư vấn cho em một chút.Chuyện là em cũng đang muốn tạo cho minh một cái xe,hiện tại em có mô tơ dum loại 36v,500w,bộ điều khiển và tay ga rùi.Giờ em định mua ba cái ac quy như này:G và bộ sạc như này:G Các bác xem em mua như vậy liệu co ổn không và cai sạc đó sạc ba cái ắc quy như vậy thì trong thời gian bao lâu thi đầy?và xe chạy được khoảng bao xa?cảm ơn các bác nhiu!
              • Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
                bạn xem xe kéo gha chạy có mượt không ,hay có tiếng gừ gừ thì bị chết cảm biến hall,xe dính nước thường hay chết 1 hay 3 con hall thay phát lại ngon ngay ,ít khi cháy cuộn dây,đã mất công tháo thì bạn thay vòng bi luôn nhé ,bi dính nước chạy một bị hỏng bi sẽ bị sát cốt là cháy dc đấy
                các bác cần linh kiện gì pm em
                ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
                Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
                tk ngân hàng techcombank
                phạm xuân trường 190.2738.7059.012
                • Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viết
                  Mình chưa lắp nhưng hỏi xí lấy kinh nghiệm Con hall đó nó nằm trên bo điều khiển phải không vậy ah? CŨng nhùng vụ vô nước ghê nhỉ ~_~
                  • Chào tất cả các you trong 4r. Thấy các you chế tạo xe đạp điện thú vị quá. Tôi cũng muốn tự làm 1 chiếc đi làm cho đỡ tốn tiền xăng. You nào có động cơ đùm sau 36V 500W + Bo điều khiển + Sạc + Tay ga (+ Báo bình nếu có) thì cho xin sdt mình liên hệ mua nha. Thank!
                    • gửi bác Thuận - Bắc Giang bộ phụ kiện chế xe, động cơ đã đánh bóng và sơn lại 2 nắp cho bác, bình Long 9a( GLOBE và LONG đều do công ty LE LONG việt nam sản xuất, phân khúc 9a tên là LONG), điều tốc 36...
                      PS: vành 20 của bác ko kiếm đc đũa mới, e dùng đũa nhật cũ, đã đánh bóng qua bộ đũa rồi nhé.
                        nhưng mà nó vẫn đi bình thường mà bác, có mỗi cái tội là đi quãng đường ngắn quá thôi k = 1 nửa lúc mới (mà cách kiểm tra hall có chết k thì làm ntn vậy bác ?, xe vẫn mới (mới mua đc 2 tháng), khi đi thì cả động cơ và bo điều khiển nóng lắm các bác ạ
                        • khả năng lớn động cơ của bác bị chập cuộn dây rồi nên cả động cơ và điều tốc nóng, bác tháo động cơ ra xem cuộn dây có bị đen ko
                          • Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]76008[/ATTACH]
                            cảm ơn bác mai nhân dc hàng em sẽ báo lại
                            • sanyo bác ah, con động cơ này có 3 ốc nhưng có 6 mấu, trong đó 3 mấu đục lỗ bắt ốc, 3 mấu có chốt định vị mà. còn có loại sanyo khác có 6 ốc. SAnyo bánh trước có 3 loại mà....
                              đây là em gửi ô tô khách mà, 1/2 ngày là đến tay khách hàng ( bán kính <400km)
                              • loại sanyo có 6 ốc ở 1 mặt mới chế đc bác ah, cái loại quả nó nhỏ nhỏ ấy, tem sanyo dán ở giữa động cơ, nắp ko có chữ ji cả.
                                bánh sau thì làm hẳn quả chuyên bánh sau cho nó máu chứ chế líp mất công ra bác ah
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
