Nguyên văn bởi trithuc303
Nguyên văn bởi song_hong.bác có loại 24v ba fa bánh sau k?
chạy 24 đc 27- 30 km.h, chạy 36V đc 36km.h
Động cơ cực khoẻ, cực chất japan nhìn là biết, bánh sau có phanh, líp và 3 số đề bên trong, tay vặn số đề kèm theo luôn. hết điện có thể đạp với 3 số các bác ah
nguyên bản đây là SAnyo 24V bánh sau, chạy 36V ok , động cơ sanyo 24 bánh trước còn chạy 36V đc cơ mà bác, chỉ sợ vỡ bánh răng nhựa thôi, con 24 bánh sau này nó chạy dây đai với bánh răng thép, chả có ji để vỡ cả. chuyển số có 2 loại: 1 loại vặn, 1 loại bấm xả. động cơ có bộ chuyển số kèm theo nếu khách muốn ....
núm vặn chuyển số như thế này
Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viếtMình chưa lắp nhưng hỏi xí lấy kinh nghiệm Con hall đó nó nằm trên bo điều khiển phải không vậy ah? CŨng nhùng vụ vô nước ghê nhỉ ~_~
Motor đi đường ngập nước chết Hall là chuyện bình thường. Có thể nó chập ngay hoặc các chân Hall bị rỉ sét. Cái này gặp rất nhiềuTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtmới chuyển cho mấy bác ở HÀ nội và Thái Bình động cơ 3 fa bánh sau như hình nè bác song hong
[ATTACH=CONFIG]76036[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76037[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76038[/ATTACH]
Nguyên văn bởi hanchjcha Xem bài viếtbộ này giá sao bác ? e đang định ráp 1 chiếc
Nguyên văn bởi song_hong.bác dinhdt rất là nhiệt tình chỉ bảo mọi người ko giấu gì cả! thanks bác nhiều!!! em đang ở hà nội không biết có gặp bác đi cafe đc ko nhỉ??? hà nội thật nhộn nhịp và ai cũng vội vã!!!
Rất cảm ơn lời mời của bác. Nhưng rất tiếc cho em là em làm việc ở công ty trong giờ hành chính nên không gặp được bác. Em cũng quê Thái Bình đâyTrần Quang Định
0932299590
Bạn Định và các cao thủ tư vấn giúp mình với . mình có cái động cơ 36v350w có cảm biến Hall , dùng bo đa năng chạy không tải thì đc nhưng có tải và nó dật dật chứ không chạy , theo bạn thì nó hỏng ở đâu nhỉ , bình ac quy thì mới mua mà, hay tại bo điều khiển ????,
Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtBạn Định và các cao thủ tư vấn giúp mình với . mình có cái động cơ 36v350w có cảm biến Hall , dùng bo đa năng chạy không tải thì đc nhưng có tải và nó dật dật chứ không chạy , theo bạn thì nó hỏng ở đâu nhỉ , bình ac quy thì mới mua mà, hay tại bo điều khiển ????,
Còn 1 nguyên nhân là do nguồn, bạn mới thay ắc quy nhưng vẫn nên kiểm tra qua nhé. Giờ nhiều ắc quy lỗi lắmTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtnguyên bản đây là SAnyo 24V bánh sau, chạy 36V ok , động cơ sanyo 24 bánh trước còn chạy 36V đc cơ mà bác, chỉ sợ vỡ bánh răng nhựa thôi, con 24 bánh sau này nó chạy dây đai với bánh răng thép, chả có ji để vỡ cả. chuyển số có 2 loại: 1 loại vặn, 1 loại bấm xả. động cơ có bộ chuyển số kèm theo nếu khách muốn ....
[ATTACH=CONFIG]76041[/ATTACH]
Xin các tiền bối tư vấn cho em một chút.Chuyện là em cũng đang muốn tạo cho minh một cái xe,hiện tại em có mô tơ dum loại 36v,500w,bộ điều khiển và tay ga rùi.Giờ em định mua ba cái ac quy như này:http://item2.gmarket.co.kr/Item/deta...rd=battery+12v và bộ sạc như này:http://item2.gmarket.co.kr/Item/deta...rd=battery+36v Các bác xem em mua như vậy liệu co ổn không và cai sạc đó sạc ba cái ắc quy như vậy thì trong thời gian bao lâu thi đầy?và xe chạy được khoảng bao xa?cảm ơn các bác nhiu!
Nguyên văn bởi malwol Xem bài viếtXin các tiền bối tư vấn cho em một chút.Chuyện là em cũng đang muốn tạo cho minh một cái xe,hiện tại em có mô tơ dum loại 36v,500w,bộ điều khiển và tay ga rùi.Giờ em định mua ba cái ac quy như này:G và bộ sạc như này:G Các bác xem em mua như vậy liệu co ổn không và cai sạc đó sạc ba cái ắc quy như vậy thì trong thời gian bao lâu thi đầy?và xe chạy được khoảng bao xa?cảm ơn các bác nhiu!
nhưng chắc cũng cỡ 5-8 tiếng
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
25-11-2024, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
25-11-2024, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
25-11-2024, 20:43 -
