Nguyên văn bởi ke_ngoai_dao
Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtCó phải ý anh nói về cái xe đạp Nhật mà nó chỉ hỗ trợ lúc đạp chứ không thể chạy bằng điện 100% đúng không? Em đang nói về động cơ BLDC nghĩa là chỉ cần đưa DC vào là nó quay (thiệt ra nó là động cơ DC mà, điều khiển tương tự điều khiển chổi than thôi).
Còn cái mạch anh đưa đấy có phải là cái bên trong con BLDC không, nhìn dàn sò của nó là em đoán thế. Nguyên tắc là nó có sensor Hall để cảm biến vị trí rotor rồi ra lệnh cho mạch khiển hoán đổi vị trí đưa điện vào cuộn dây lần lượt, bắt chước cái việc chổi than nó quyét ý mà. Nếu là BLDC bình thường mình chỉ quan tâm tới 2 cái đầu vào của nó thôi, còn mạch ở trong thì kệ xác nó. Trừ khi nó hỏng thì ta mới phải vọc thôi.
Loại 1: chạy mô tưa chỗi than bình thường ra hay mối chĩ tiếp điện DC vô là chạy thường là điện 24v.
Loại 2: là loại không chỗi than,mà ở đây gọi là máy 3 pha loại này rất phức tạp khi tiếp điện vào thì cũng tiếp điện DC nhưng thông qua 1 mạch đễ tạo thành điện 3 pha đễ tiếp vô mô tơ như hình trên bạn đã thấy có 3 sợi dây,3 sợi đó là đễ gim vào 3 mối của mô tơ thông qua 3 con hall.
Theo tui biết "không biết có phải ko?" khi chạy 3 con hall đó sẽ so pha đễ đóng mở cho đúng với chu kì của cuộn dây trong mô tơ.
thành ra khi lấy mạch này gắn vào mô tơ mạch kia thì mô tơ sẽ gồn mà không chạy "lý do nó so pha không đúng" bởi vì mỗi 1 con i c trong mạch đều cho ra 1 tần số pha khác nhau,nếu bạn lấy DC mà đưa vào mô tơ 3 dây đó,bất cứ pác đưa vào dây nào nó sẽ cháy liền.
Theo tui hỉu nó chạy theo nguyên tắc của captan trong đầu máy video "pác có tìm hiểu về đầu băng từ video thì bác sẽ biết".ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
bạn locto ơi bạn có một sáng chế rất vĩ đại. tịên đây cho mình hỏi cái motor bạn mua ở đâu vậy? và con IC đ/k nữa. bạn có thể mua hộ mình một cái được không? mình muốn cải tiến cái xe ô tô đồ chơi của thằng cu tí nhà mình. nó chạy bằng motor dc nhỏ như chú chuột nhắc vậy, bị hỏng liên tục và không có mạch đ/k tốc, nên đề một phát nó lao như tên vậy. bạn giúp mình nhá. thằng cutí nhà mình cảm kích cậu lắm đấy.
Nguyên văn bởi tuaninfo_nt Xem bài viếtbạn locto ơi bạn có một sáng chế rất vĩ đại. tịên đây cho mình hỏi cái motor bạn mua ở đâu vậy? và con IC đ/k nữa. bạn có thể mua hộ mình một cái được không? mình muốn cải tiến cái xe ô tô đồ chơi của thằng cu tí nhà mình. nó chạy bằng motor dc nhỏ như chú chuột nhắc vậy, bị hỏng liên tục và không có mạch đ/k tốc, nên đề một phát nó lao như tên vậy. bạn giúp mình nhá. thằng cutí nhà mình cảm kích cậu lắm đấy.
Mạch từ 12 đến 24V đây mạch này là của pác Đình Văn trong box đó,tôi đã rắp thữ chạy tốt nhưng khi tải những mô tưa lớn như motơ xe đạp điện thì nó nổ những tải mô tơ nhỏ thì rất tốt.
Mạch nó đây:
ĐT:0982852755
Mạch nó đây:
Pác ra chợ Nhật Tảo Mua linh kiện rất rẽ có đầy đủ.ĐT:0982852755
Chào bác locto:
Mình còn gà về lĩnh vực này, nên có vài câu hỏi xin hỏi bác như sau :
Như bác nói nếu là động cơ dc motor dùng chổi than thi chỉ việc cho điện dc vô là chạy. Thế nhưng trong chiếc xe đạp điện mà bác đã làm sao vẫn phải sử dụng mạch điện tử như của bác HAIDIEN ? Mình muốn hiểu rõ mạch đó có tác dụng gì với cái dc motor có chổi than ? (Ý mình hỏi là tại sao ko cấp thẳng nguồn DC vô cái motor dc có chổi than mà vẫn phải qua một cái mạch như của bác HAIDIEN ?). Mình cái này còn non nên chưa hiểu rõ bác locto có thể giải thích rõ vấn đề này dc ko ?
Cám ơn bác.
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtXe đạp điện của Nhật về thường thì có 2 loại.
Nghĩa là đưa cái mạch của bạn Haidien vào lối vào (có 2 đầu vào thôi) của BLDC ấy, đừng quan tâm đến pha phung làm gì.
Còn thì bạn nói đúng cái "captan" trong máy video chính là BLDC.
Bạn Joey: Cái mạch của Haidien là mạch điều khiển độ rộng xung, để điều tốc cho cái xe ấy, bạn hình dung cứ bấm nút là cái xe chạy luôn tốc độ Max thì hại motor lắm, vả lại đi như thế thiếu an toàn.
Các bạn khác đừng có đi lạc chủ đề, vào khen một câu chả có nội dung gì cũng là spam.
Nguyên văn bởi locto Xem bài viết1:Tôi chụp hình bằng máy điện thoại này nè
Các bức hình chụp bằng 6131 đều có thông tin về 6131 và có kích thước khác với bức hình đầu tiên.
Nguyên văn bởi locto Xem bài viết...Khi hết bình xe đạp rất nhẹ nhờ cơ cấu truyền động bằng 1 líp ngược,nên khi mình đạp xe motour đứng im không bị mắc vào truyền động.
...nhưng khi đó nếu có tác động mạnh thì răng nó sẽ mở ra,vì như thế nên ta khoan 1 lỗ 2 ly nhỏ giữa líp và đùm ven răng dặn tán vào,đễ khi vận hành líp không bị mở răng ra.
Hai cái nắp hộp, tưởng bác tự gia công, định học mót. Vì thấy nó xịn quá
Chia sẻ với bác một kinh nghiệm khi nắn ống, khi việc nắn ống nhựa đã thành hình và ống nhựa còn nóng, bác nhúng nhanh ống nhựa vào nưóc làm lạnh đột ngột. Khi đó ống nhựa sẽ nguội nhanh mà không bị co, bó chặt lấy dưỡng. Dễ dàng lấy dưỡng ra.
Chúc bác đắt hàng.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
...Khi hết bình xe đạp rất nhẹ nhờ cơ cấu truyền động bằng 1 líp ngược,nên khi mình đạp xe motour đứng im không bị mắc vào truyền động.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi joey Xem bài viếtChào bác locto:
Cám ơn bác.
Thắc mắc này cũng không phải là khó nhưng tui thấy nhiều người trong diễn đàn này cũng hay hỏi như vậy nên tui mạng phép giải thích 1 cách khá chi tiết nhưng tui sẽ dùng từ ngữ không phải chuyên môn đễ cho bạn hỉu "Nếu bạn nào có cao kiến gì thì xin chĩ biểu thêm"
Đồng ý với bạn khi mình đưa điện thế DC vào thì mô tơ sẽ chạy nhưng lúc đó mô tơ sẽ chạy hết công suất của điện thế mình đưa vào,lúc đó sẽ không chỉnh được tốc độ nhanh hoặc chậm.
Có nhiều người nghĩ rằng chĩ cần chỉnh điện thế xuống thì mô tơ sẽ chạy chậm lại đều đó là cũng đúng nhưng nó có những khuyết điểm sau!.
1:mô tơ chạy chậm nhưng rất yếu vì mất dòng,ví dụ như bạn có 1 mô tơ chạy điện thế 24 V sử dụng bình ắc quy 24V 7A khi bạn chỉnh điện thế xuống thấp đễ mô tơ chạy chậm thì không có 1 linh kiện nào có thễ chỉnn được "ví dụ dùng biến trỡ đễ chỉnh"nó sẽ cháy liền vì vòng nó rất lớn,còn nếu bạn cố gắn dùng 1 linh kiện nào đó đễ chỉnh trực tiếp thì mức hao hụt năng lượng bình ắc quy sẽ bằng với trong lúc mô tơ đang chạy "ví dụ bạn có 1 âm ly 100W sử dụng nguồn 110 thay vì bạn dùng biến điện đễ hạ điện áp xuống bạn lấy 1 bóng đèn 100V mắc nối tiếp với âm ly thì bạn vẫn sử dụng âm ly được nhưng điện thế phải tốn gấp đôi vì nó phải tải cã bóng đèn.
Bời vì vậy nên người ta mới làm ra mạch chỉnh độ rộng xung ."Mạch bác HAIDIEN"
Mạch chỉnh độ rộng xung gồm có 1 IC tạo ra xung 1 đường vào đễ chỉnh xung rộng hẹp 1 đường ra đễ kích vào con công suất kéo mô tơ,mỗi lần xuất hiện xung thì con công suất sẽ dẫn làm chaỵ mô tơ xung càng rộng thì mô tơ chạy càng mạnh xung mất thì mô tơ sẽ ngừng ,do vậy khi ta chỉnh xung thay đổi thì mô tơ sẽ nhanh chậm do con công suất gánh mô tơ nên điện thế không bị mất dòng.ĐT:0982852755
Thế bác locto cho mình hỏi - boad của tung của có ưu khuyết điểm gì so với boad bạn đang dùng - và còn 1 lí do nữa là tại sao có chiếc chạy mãi đến khi hết pin thì thôi , có chiếc chỉ chạy khoản 1 km thì bị gục tải, phải ngưng 1 khoản thời gian nào đó ( thời gian không lâu lắm) rồi mới chạy lại được, và chu kỳ xuất hiện guc tải vẩn y như vậy .
bạn chú ý dùm - sử dụng chung 1 loại boad giống nhau cho 2 con.có những việc ko thể làm mà vẩn làm
có những việc có thể làm mà không làm
Đang thời kỳ xăng lên, ô nhiểm mà Bác Locto đưa ra ý tưởng này và chia sẻ cùng nhau thật đáng trân trọng. Bác có thể mua giúp tôi 1 bộ mô tơ cả phụ kiện nữa được không? Tôi ở miền núi nên không dễ cho tôi về mọi thứ mà. Mong Bác giúp đỡ nhé! Liên hệ: huongchua@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi ke_ngoai_dao Xem bài viếtThế bác locto cho mình hỏi - boad của tung của có ưu khuyết điểm gì so với boad bạn đang dùng - và còn 1 lí do nữa là tại sao có chiếc chạy mãi đến khi hết pin thì thôi , có chiếc chỉ chạy khoản 1 km thì bị gục tải, phải ngưng 1 khoản thời gian nào đó ( thời gian không lâu lắm) rồi mới chạy lại được, và chu kỳ xuất hiện guc tải vẩn y như vậy .
Về vấn đề xe chạy bị gục tải là do xe chạy mô tơ ko chỗi than mà cố cãi tạo đễ chạy tay gas thì nó hay bị cúp,pác coi lại phải chiếc xe bị cúp là xe chạy mô tơ không chỗi than không?.Còn nếu nó là mô tơ chỗi than bình thường thì bác xem lại,cục than của nó,cổ góp,còn có 1 khả năng là bị xúc nam châm nếu bị những vấn đề đó thì motơ khi chạy rất nóng nên gục tải.ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi Chua Xem bài viếtĐang thời kỳ xăng lên, ô nhiểm mà Bác Locto đưa ra ý tưởng này và chia sẻ cùng nhau thật đáng trân trọng. Bác có thể mua giúp tôi 1 bộ mô tơ cả phụ kiện nữa được không? Tôi ở miền núi nên không dễ cho tôi về mọi thứ mà. Mong Bác giúp đỡ nhé! Liên hệ: huongchua@yahoo.com.vnĐT:0982852755
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
