Nguyên văn bởi ttd_gt
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác, bác nâng đc áp lên thì cũng vất pin đi sớm thôi, sạc pin ko như ac quy đâu, phải có bộ nạp chuyên dụng của nó, nó còn khống chế dòng sạc hợp lý và cả nhiệt độ pin nữa. pin ji thì dùng sạc đi kèm đi bác.
Còn về sạc pin lithium thì cũng ko phức tạp như bạn nghĩ đâu , chỉ cần ghim dòng max , áp cố định cho nó là dc . còn cái nhiệt độ , dòng xả thì nó là cái mạch bảo vệ pin chứ liên quan j đến cái sạc đâu !
Pin lithium cho dòng sạc lên đến 0.7C cơ mà , cái sạc xdd dc tầm 2A xi nhê gì .
Có bác nào biết chỉnh j ở trong cục sạc xdd để tăng thêm tý áp cho nó ko nhỉ ?
bác mua ở đâu pin lithium vậy?mỗi cục bao nhiêu Ah vậy bác.e cũng định thay đổi dùng pin cho nhẹ bớt máy.còn cục sạc thì nếu bác biết về điện thì có thể quấn thêm 1 ,2 vòng vào bax rồi thay đổi hồi tiếp là ok mà.và còn chỉnh lại mạch cắt khi sạc đầy nữa.
Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viếtbác mua ở đâu pin lithium vậy?mỗi cục bao nhiêu Ah vậy bác.e cũng định thay đổi dùng pin cho nhẹ bớt máy.còn cục sạc thì nếu bác biết về điện thì có thể quấn thêm 1 ,2 vòng vào bax rồi thay đổi hồi tiếp là ok mà.và còn chỉnh lại mạch cắt khi sạc đầy nữa.
Còn băn khoăn cái vụ sạc , vì nếu chỉ sạc pin đến 4v thì mình mất đi tầm 30 - 40% dung lượng rồi . Mà chưa có cách nào nâng điện của bộ sạc xe đạp lên .
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình hỏi là có cách nào nâng áp của cái sạc xdd lên thêm tầm 2v nữa thôi mà !
Có bác nào biết chỉnh j ở trong cục sạc xdd để tăng thêm tý áp cho nó ko nhỉ ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtPin lithium chỉ để mức điện áp 4v thôi, 4,2v là lúc vừa sạc xong, khi cell nguội thì áp sẽ giảm. bác để 4,2v thì nhanh chai pin lắm. còn nâng điện áp sạc thì dễ thôi. bác chỉ cần thay đổi điện trở ở mạch hồi tiếp là ok.
Nguyên văn bởi tronghai Xem bài viếtkác bác oi cho e hỏi chút! kái bo 3fa 24v daao có dây phanh ngắt điện k a?
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtCác bác cho e hỏi làm ntn để xe đạp điện chạy nhanh hơn ạ ?
Nguyên văn bởi tronghai Xem bài viếtkác bác oi cho e hỏi chút! kái bo 3fa 24v daao có dây phanh ngắt điện k a?Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
