Nguyên văn bởi vjetcc
Trần Quang Định
0932299590
à mà các bác cho hỏi thêm là cái đèn báo nguồn loại liền ở tay ga thì nó dùng nguồn có 5v thôi ạ, thế thì thay bo điều khiển khác vào thì đấu kiểu gì để đèn báo nguồn nó hiển thị được dung lượng ac quy ạ, bo là bo đa năng ạ
Gmail:
đã thử chạy con đông cơ của bác Nam với bo 36v. chạy rất tít nhưng bo và động cơ rất nóng các bác ợ. (chạy khoảng 10 mim mà phải nóng đến 70 độ) Theo các bác liệu có ổng không hay là lại phải dùng bo 24v. Bác dinh.dt cho hỏi chút là trường hợp chạy ko tải khi ga to hết cỡ lên thì ko giảm được nữa mà phải tắt công tắc là bệnh gì vậy?
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtViệc nâng điện áp đầu ra của sạc bạn chỉ cần thay đổi điện trở hồi tiếp là được, vẫn đảm bảo các yếu tố. bạn thay đổi từ từ giá trị điện trở nhé, để đảm bảo cho tụ lọc nguồn ra không bị xì. Vấn đề là sạc ắc quy hệ thống ngắt chỉ sử dụng op-am nên không ngắt dòng triệt để được. Bạn phải căn mà rút ra nhé. Tôi khuyên thật, hãy để pin với điện áp 4v lúc bình thường cho bền pin. Sạc của pin xe đạp điện thường có dòng là 2A, nhưng trong pin có mạch bảo vệ bạn nhé. Mạch này bảo vệ cả nạp và xả
Có khi phải làm 1 mạch chuyên sạc cho pin . Dùng pin thì 24v15Ah chỉ to gần bằng bình acquy 7Ah thôi , gọn lắm .
Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtđã thử chạy con đông cơ của bác Nam với bo 36v. chạy rất tít nhưng bo và động cơ rất nóng các bác ợ. (chạy khoảng 10 mim mà phải nóng đến 70 độ) Theo các bác liệu có ổng không hay là lại phải dùng bo 24v. Bác dinh.dt cho hỏi chút là trường hợp chạy ko tải khi ga to hết cỡ lên thì ko giảm được nữa mà phải tắt công tắc là bệnh gì vậy?
- Do bo có chức năng " tự giữ " như vậy, muốn giảm ga thì bác thả tay ga ra rồi vặn nhẹ 1 cái là ok
- Trường hợp là do motor 24V cho chạy 36V ( tôi đã thử, cứ tưởng hỏng bo hay tay ga, thay hết vẫn ko được, cuối cùng cho em nó về 24V thì ok)
- Trường hợp bị rò, rỉ tay ga, lỗi bo
Nhưng tôi nghĩ do trường hợp 2 , giống như tôi đã làm, 1 lô motor Sanyo bị như vậyTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCảm ơn bác rất nhiều ! Trong mỗi quả pin đều có 1 mạch bảo vệ quá dòng , quá áp nhỏ nằm ở dưới cực dương rồi nên phần sạc cũng đơn giản đi khá nhiều chứ ko phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ . Thống nhất là sạc max 4v/cell bác nhỉ ? Mình có đọc ở đâu đó là cứ giảm 0.1v thì số lần sử dụng tăng lên gấp 2 thì phải , nhưng sẽ mất đến 15 - 30% dung lượng pin .Tất nhiên đem pin ra để chạy xdd thì tuổi thọ của nó sẽ giảm đi đáng kể rồi vì dòng xả lớn , nhiệt độ khắc nghiệt ...
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMỗi cell có 1 mạch sạc không phải là cell lithium-ion cho laptop bác nhé. Mà dùng cho xe đạp điện thì toàn cell giống cell laptop thôi. Một cell có mạch bảo vệ là loại cell như trong hình bác nhé
[ATTACH=CONFIG]76689[/ATTACH]
Mà pin của mình thì hợp chủng , linh tinh đủ loại , cả sanyo , cả samsung , cả mấy cái chả có tên , bóc ra trong pin của laptop .
Mình có đủ 42 quả rồi , lấy từ 7 cell pin lap gần như còn mới , nhưng nhiều loại quá bây h ghép lại mới thấy khó . Nên ghép nối tiếp 7 quả rồi nối // 6 dãy với nhau hay // 6 quả rồi nối tiếp với nhau bác nhỉ ? Vì pin của mình chỉ có 18 cell giống nhau thôi , còn lại thì lung tung hết cả , hix .
Chào bác quoctuy, bác dùng điều tốc gì hả bác, em chạy ok mà, con đấy dây to gấp 2-3 lần sanyo trước nên nếu chạy 36V thì có lẽ công suất nó đội lên đến 400W, với điều tốc mà bên trong dùng MOSFET với độ dự trữ dòng lớn thì ok, còn điều tốc mà dùng Fet chịu dòng sát với dòng định mức thì sẽ nóng. bác chụp hình cái điều tốc của bác lên xem thế nào nhé.
PS: bác đấu dây ra chạy cảm biến hay dùng bo đa năng?
các bác thay pin laptop hay lithium làm gì cho mệt mà tốn tiền ra, tính ra để đc 1 quả pin 36v thì phải mua 30 quả 2,2Ah x giá 60k/1 quả( giá pin laptop) = 1800k để đc 1 quả pin to 36v 7Ah thì gấp 3 lần tiền chỗ đó là 1800x3= 5400ktrong khi phin của honda hay hkbike tầm 4000k.... ko biết em tính có sai ko! các bác đừng ném đá nhé... còn mua pin cũ thì rẻ nhưng chất lượng phập phù, em thì chưa dùng nhưng dùng pin laptop thì em biết như thế
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình cậy thử 1 cell ra rồi , có một mạch nhỏ nhỏ tròn , nằm ở dưới cực dương của pin mà !
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình mua , kiếm , xin ... ở cửa hàng máy tính bạn ạ . Có thằng em nó mở hiệu máy tính , thỉnh thoảng có pin luộc dc mình lấy lại mà . kiếm mãi mới dc 42 quả , 3.7v2600 - 3300mah các thể loại . Hihi , nếu ghép vào thì dc 24v16Ah .
Còn băn khoăn cái vụ sạc , vì nếu chỉ sạc pin đến 4v thì mình mất đi tầm 30 - 40% dung lượng rồi . Mà chưa có cách nào nâng điện của bộ sạc xe đạp lên .mà pin laptop mình thấy max có 2600mah. 3300mah thì lớn nhỉ, nếu pin của tàu mà nó ghi như ở đèn cầm tay thì tới tận 4200mah cơ nhưng dùng chả bằng cái cục 2000mah tháo trong laptop ra..............
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtméc cho các bác 1 chỗ mua pin laptop cũ, ra 118 định công hà nội gần bến xe giáp bát. ở đó mua cả rổ cũng có...
Nhấn nút lần 3, LED...-
hôm nay, 19:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:03 -
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
