Nguyên văn bởi danchoi9xx
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtshow con xgame mới làm
Động cơ 3pha 48v sấp đôi max speed 40km/h
4 acquy 12ah => <35km>
động cơ kia như con hàng e show đấy ^^. loại ý đi đc hơn 40km nếu bánh to
p/s: bác songhong cho e cái giá con xe xgame kia vào inbox nhé. đc loại kia nhìn ngon nhưng mà là đc chổi than thì độ bền k cao, yếu dấn theo time vì bẩn cái tiếp điểm phải bảo trì thường xuyên anh có con đc k chổi than chạy 24v không?Last edited by danchoi9xx; 27-10-2013, 14:18.
Các bác cho hỏi là mấy bộ điều khiển cả có chổi với ko chổi 24v thì điện áp xuống bao nhiêu thì nó ngắt ko ạ ? Tại mình dùng pin lithium , mà pin này ko nên để cạn xuống dưới 3v thì phải , lắp 7 quả là ko dc xuống dưới 21v đúng ko ạ ? Tầm 21v mà nó ngắt thì tốt quá !
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtđộng cơ kia như con hàng e show đấy ^^. loại ý đi đc hơn 40km nếu bánh to
Nguyên văn bởi hanchjcha Xem bài viếtđộng cơ bác dùng là loại nào đấy? lên đc 40km/h cơ à?
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtxe bánh nhỏ mà đi nhanh là loại ko nhông rồi!!! vì nó ăn bình ác nên mới đi đc 35km, bình thường với 3 bình 12ah phải đi bét nhất là 42-45km mới hết ác quy
Tình hình gần xong rồi các bác ợ : Động cơ 24v250w chợ trời , pin lithium tầm 2vv 15Ah . đi max dc khoảng 30km/h , leo dốc hơi yếu . Quãng đường chưa test vì sáng nay mới làm xong .
Mấy hôm nữa rảnh tút lại cho đẹp nữa .
P/S : Mình tính cái hộp hơi bị hụt 1 tý nên ko lắp bộ báo điện vào hộp luôn cho gọn .
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgớm bác này khéo lo chứ cái đc đó mà bảo trì suốt ngày gì, em dùng mấy năm rồi chả sao, à bác xem em này xem có làm gì vs đôi vành động co này ko???[ATTACH=CONFIG]76992[/ATTACH] xe dehan của hàn quốc!!!
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi chút, cái tay ga kiêm luôn báo bình 48v có lắp cho động cơ 36v vs bình 36v đc k và có ảnh hưởng gì tới tốc độ k các bác ?
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTình hình gần xong rồi các bác ợ : Động cơ 24v250w chợ trời , pin lithium tầm 2vv 15Ah . đi max dc khoảng 30km/h , leo dốc hơi yếu . Quãng đường chưa test vì sáng nay mới làm xong .
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
