Nguyên văn bởi vjetcc
Nguyên văn bởi tractoan Xem bài viếtNhà em ở xa không mua đc bác ở gần chợ trời không em nhờ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtko có loại đùm sau nào 3fa mà giá rẻ vậy đâu các bác ợ!!! con my1602 gì gì đó là hàng chổi than, đc gắn ngoài mà...rẻ vậy bác nào có em đặt 50 cái!!!
Nguyên văn bởi tractoan Xem bài viếtmình đâu có định lắp đùm đâu bác.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác có linh kiện đủ để làm cái này ko bác? nó gồm những gì bác liệt ke cho em! em có bạn làm bên sản xuất mạch, nếu giá đc thì em làm hàng loạt chia sẻ các bác chơi!
Bác mới nhập về mấy cái đèn còn gì, bọn đấy giá rẻ ko? nhưng mà nó toàn dùng trở, tụ, và tran thì ko chuẩn rồiTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi chút, cái tay ga kiêm luôn báo bình 48v có lắp cho động cơ 36v vs bình 36v đc k và có ảnh hưởng gì tới tốc độ k các bác ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTình hình gần xong rồi các bác ợ : Động cơ 24v250w chợ trời , pin lithium tầm 2vv 15Ah . đi max dc khoảng 30km/h , leo dốc hơi yếu . Quãng đường chưa test vì sáng nay mới làm xong .
Mấy hôm nữa rảnh tút lại cho đẹp nữa .
P/S : Mình tính cái hộp hơi bị hụt 1 tý nên ko lắp bộ báo điện vào hộp luôn cho gọn .Last edited by nhatlongnh88; 28-10-2013, 10:24.
Đúng là cái nhông sau ở chợ trời là 350k , nhưng mình mua dc của 1 bác trên này cả nhông và líp là 200k thôi ợ ! xích cam ra cửa hàng xe máy xin xích cũ . Cái nhông ý có bác nào có bạn bè làm cơ khí j đấy thì gom nhiều người lại đi phay 1 lần chắc chỉ 50k 1 cái . Đấy là mình thích nhỏ gọn chứ ko chỉ việc thay có nhông sơ cấp ở đầu motor bằng loại răng khác là dc .
khó nhất với mình là làm cái gá để bắt động cơ lên xe , tại mình ko thích hàn vào nên phải chế mấy tấm để bắt vít thôi , chứ muốn hàn luôn vào khung xe thì ra quán,sắt hàn 5p xong , còn chắc chắn hơn bắt vít nhiều !
Còn mình lắp 1 bên vì ko muốn chế phanh ở ngoài , mình lồng 2 cái líp vào 1 bên thôi , cái trong là motor kéo , cái ngoài để đạp bình thường !
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtdây lên tay ga loại này thường có 4 dây, 1 dây mass chung, 1 dây nguồn 5v cấp cho cảm biến Hall trong tay ga, 1 dây lấy điện áp ra từ cảm biến Hall, 1 dây nguồn 24 / 36 / 48v. Bác lắp đúng điện áp thì đèn báo sẽ báo hoặc báo đúng, còn cảm biến Hall thì vẫn cứ lấy điện áp từ hộp điều khiển lên thôi
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtGửi Anh songhong. chân dung con cào cào nhật của em :v
p/s: ae xem con này của e chế lên đi bốc lắm nhỷ :v vành to
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtxe này chất quá =)) =))
=)) sao mà chất quá bác ơi ^^
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtcác bác ko tính nhông xích, líp thứ 2, pat gắn kèm ah, tiền chế và đồ phụ kiện thì giá ngang bằng, vì ai đó bảo là nhông đã 350k bằng cái động cơ còn ji
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
