Nguyên văn bởi dinh.dt
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác hanchicha con xe!!! em lên xong rồi gập lại mai gửi hàng cho bác! chúc bác lên xe điện[ATTACH=CONFIG]77038[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]77039[/ATTACH] đẹp nhé! chpj gần con chó cho sinh động! nhún trước bác lắp nhé! về bác mua lo sơn inox xịt vào sáng choang!!!. ảnh con hàng của e kìa. bác xem có giao lưu đc em nào của bác k
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtXe đẹp. ảnh con hàng của e kìa. bác xem có giao lưu đc em nào của bác k
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtem chỉ còn em xgame trên đó, à còn con xe của pháp hay sao ấy!!! tối em dăng lên cho bác nghía nhé! giờ em đi làm cái, bác nt qua d đ nha!!!xe e bác nhìn rồi đấy. để e nt đt cho bác.ae giao lưu đc thì đẹp
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtxe e bác nhìn rồi đấy. để e nt đt cho bác.ae giao lưu đc thì đẹp
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác dân chơi 9x thêm con này nữa có vừa mắt bác ko? con này để 3 bình ác quy dưới khung ngang thì bá cháy!!! chả biết xe của nước nào! [ATTACH=CONFIG]77045[/ATTACH]e chỉ ưa loại xe vành nhỏ, vì em k thik chế vào loại xe bánh to. chế xe bé vi vu nó mới mượt.hehe 9x mà anh
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtcó cách nào hạ cái bảo bình xuống 36v k bác định? tks bácTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtHạ bằng cách thay đổi trị số linh kiện bác ạ
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtthế thì e chịu rồi, hix
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77077[/ATTACH] gửi bác Lộc
[ATTACH=CONFIG]77080[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác hanchicha con xe!!! em lên xong rồi gập lại mai gửi hàng cho bác! chúc bác lên xe điện[ATTACH=CONFIG]77038[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]77039[/ATTACH] đẹp nhé! chpj gần con chó cho sinh động! nhún trước bác lắp nhé! về bác mua lo sơn inox xịt vào sáng choang!!!Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77046[/ATTACH] gửi bác hanchicha nè! đã xếp xe ngon lành, bác về sơn màu gì thì sơn. em này mà banh càng thì nhọc phết...sau này cần gì em lại nhờ bác !
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtloại động cơ "chỉ có lợi " ko có răng 36V 250W e đang có mấy quả, đường kính 20cm, bác quấn lại làm ji cho mệt, về cứ thế mà chạy, giá rẻ thui có ji pm điện thoại em nhá
mà bác hình dung này, mỗi lõi thép cho ra 1 công suất nhất định thui, bác nâng công suất lên sao đc, chỉ có nâng áp, hạ dòng hoặc giảm áp tăng dòng thui nhá, công suất ko đổi, trừ khi bác tự tiện tăng mật độ từ của lõi thép trong công thức tính số vòng dây, làm vậy động cơ nóng đó, thế thì bác cứ để vậy nâng áp lên 48 cho xong, động cơ chịu đc hay ko thì hên xui
đây nè
[ATTACH=CONFIG]76848[/ATTACH]
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
