Nguyên văn bởi dinh.dt
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác hanchicha con xe!!! em lên xong rồi gập lại mai gửi hàng cho bác! chúc bác lên xe điện[ATTACH=CONFIG]77038[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]77039[/ATTACH] đẹp nhé! chpj gần con chó cho sinh động! nhún trước bác lắp nhé! về bác mua lo sơn inox xịt vào sáng choang!!!
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtXe đẹp . ảnh con hàng của e kìa. bác xem có giao lưu đc em nào của bác k
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtem chỉ còn em xgame trên đó, à còn con xe của pháp hay sao ấy!!! tối em dăng lên cho bác nghía nhé! giờ em đi làm cái, bác nt qua d đ nha!!!
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtxe e bác nhìn rồi đấy. để e nt đt cho bác.ae giao lưu đc thì đẹp
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác dân chơi 9x thêm con này nữa có vừa mắt bác ko? con này để 3 bình ác quy dưới khung ngang thì bá cháy!!! chả biết xe của nước nào! [ATTACH=CONFIG]77045[/ATTACH]
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtcó cách nào hạ cái bảo bình xuống 36v k bác định? tks bácTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtHạ bằng cách thay đổi trị số linh kiện bác ạ
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtthế thì e chịu rồi, hix
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77077[/ATTACH] gửi bác Lộc
[ATTACH=CONFIG]77080[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtgửi bác hanchicha con xe!!! em lên xong rồi gập lại mai gửi hàng cho bác! chúc bác lên xe điện[ATTACH=CONFIG]77038[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]77039[/ATTACH] đẹp nhé! chpj gần con chó cho sinh động! nhún trước bác lắp nhé! về bác mua lo sơn inox xịt vào sáng choang!!!Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77046[/ATTACH] gửi bác hanchicha nè! đã xếp xe ngon lành, bác về sơn màu gì thì sơn. em này mà banh càng thì nhọc phết...
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtloại động cơ "chỉ có lợi " ko có răng 36V 250W e đang có mấy quả, đường kính 20cm, bác quấn lại làm ji cho mệt, về cứ thế mà chạy, giá rẻ thui có ji pm điện thoại em nhá
mà bác hình dung này, mỗi lõi thép cho ra 1 công suất nhất định thui, bác nâng công suất lên sao đc, chỉ có nâng áp, hạ dòng hoặc giảm áp tăng dòng thui nhá, công suất ko đổi, trừ khi bác tự tiện tăng mật độ từ của lõi thép trong công thức tính số vòng dây, làm vậy động cơ nóng đó, thế thì bác cứ để vậy nâng áp lên 48 cho xong, động cơ chịu đc hay ko thì hên xui
đây nè
[ATTACH=CONFIG]76848[/ATTACH]
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
