Nguyên văn bởi 18081511
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtem đang cần mua 1 bộ điều khiển đc chổi than 24v 250k + 1 bộ tay phanh (có dây nối đến bộ đk để khi phanh đc sẽ ngắt) + 1 bộ tay ga.
Bác nào có bán thì cho em xin giá nhá
Nguyên văn bởi phongth58 Xem bài viếtKhông phải đi được xa hay gần mà là tốc độ đi : Ắc quy mới thay được 6 tháng, đấu ắc quy sang xe máy vẫn đề được. Vấn đề là trước khi bị sự cố xe đạp đi được vận tốc khoảng 20km/h nhưng bây giờ chỉ đi được vận tốc khoảng hơn 10km/h thôi
chào bác stungun , gửi bác cách đấu bo đa năng điện áp và đa năng cảm biến ( nhiều trong 1 nhá, dùng quá thích luôn )
đây là giắc hall, bác nối giắc này với 5 dây ở động cơ ra nhé, đồng màu đó bác. bác đấu đúng thì quá tốt mà ko thì chỉ cần đấu đen của giắc này với đen của dây hall động cơ, đỏ của giắc này nối đến đỏ của hall động cơ, lí do mời bác xem cuối bài này )
dây phanh điện và dây ga nè, dây ga thì màu hồng tương đương màu đỏ nhá
giắc đa năng nè, cái này hay lắm đây
giắc nguồn nè, đừng đấu nhầm âm dương bác nhé, dây đen nối chết với âm , dây đỏ nối chết với dương nguồn, dây đỏ bé thì nối đên cái khoá điện, đầu kia của khoá điện nối đến dương nguồn bác nhé
có ji aloo e cho nhanh bác nhá
tác dụng của giắc đa năng nè:
bác đấu lung tung 3 dây pha của động cơ với 3 dây pha của điều tốc -> ok
đấu đúng đen đỏ của dây hall động cơ với đen đỏ của hall điều tốc , 3 dây vàng, xanh, lam đấu lung tung-> cũng được hết
sau đó bác cắm 2 dây đa năng này với nhau, nó sẽ tự đồng bộ điều tốc với động cơ cho bác, cắm 1 cái là nó quay thuận, rút ra cắm phát nữa là quay ngược, bác tự lựa chiều quay thích hợp rồi rút nó ra nhé, từ đó cứ kéo ga là chạy theo ý bác thôiLast edited by namdc; 31-10-2013, 23:10.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbạn muốn để bình 12ah dọc hay ngang? mình nắn sẵn rồi nè, có cả vỏ da luôn!!! bác thích kiểu gì em làm cho, về ko đủ đồ làm cực ra!!! bác thích lấy 1m về uốn cũng đc!
Nguyên văn bởi 18081511 Xem bài viếtđể dọc bác ah. bác uốn luôn thì tốt quá .bác cho e coi cái ảnh xong inbox e cái giá nhé .mà bác uốn dọc dài cho e 60cm đc k?
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác 18081511 thử xe xong chưa??? chạy đc bn km? em này pin cũ dự là đi đc 15km!!!
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết60cm thì khoai quá! em để cho bác 1m bác tự uốn nhá, sao mà dài vây? cành dài càng khó làm!!!
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtồ động cơ của bác mua chợ trời loại bao nhiêu v thế bác, có động cơ mới k bácNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtBác cho hỏi lắp 2 líp 1 bên thì làm sao bắt vào được nhỷ?? e thấy có 1 đoạn ren ngắn vừa cho 1 líp thôi mà . nếu dùng 2 đi chăng nữa giữa 2 líp bác còn phải đệm 1 long đen để 2 líp k chạm nhau chứ @@.
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBạn cứ xoáy 1 líp vào , nó còn thừa 1 nửa ren trên líp rồi đi kiếm cái trục sau hỏng cưa lấy đoạn ren thôi rồi xoáy tiếp vào cái líp để nó thò ra 1 đoạn rồi xoáy cái líp nữa vào . Ko phải long đen j cả . Xoáy chặt 2 cái líp vào 2 răng nó vẫn cách nhau ~ 1cm nữa , vẫn lắp xích và quay độc lập với nhau !
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtxe e là xe xgame e nhìn nó vặn 1 cái đã hết phần ren rồi. vậy làm sao mình bắt đc nó vào bác nhỷ. cơ cấu của bác e đã hiểu, bắt 2 líp sát nhau thì răng vẫn cách là đúng nhưng mà bộ phận của nó vẫn chạm nhau chứ bác @@ có khi e phải làm thử cho ra kết quả rồi hỏi lại bác chứ trên lý thuyết e nghĩ vẫn chưa đủ
2 cái líp vẫn chạm nhau chứ bạn , nhưng nó chạm ở phần trong gần ren thôi , bạn để ý cái ren của líp ý , nó nhô ra chứ ko bằng nhau đâu , xoáy vào 2 cái răng vẫn quay độc lập mà ! Bạn cứ làm đi !
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtkhoai nhỉ??? hihi. bảo bác vietcc chụp gần cho mà xem!!! chứ có thấy 2 cái líp đâu, 1 cái líp và 1 cái đĩa mà!!!
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình nghĩ là ko hết dc ren trên líp đâu , nhìn nó dài thế thôi chứ vẫn thừa nhiều trong líp lắm . Mới đầu lắp mình cũng nghĩ như bạn vậy !
Để tối về mình chụp , phần líp là dễ lắp nhất đấy !
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttrừ ac quy và xe ra thì tổng thiệt hại bn vậy bac???
Ko tính acquy thì khoảng 800 - 900k . nếu mua nhông chợ trời thì tầm 1tr . Acquy mua luôn chợ trời 7ah là 205k/1 , 9ah là 225k/1 .
Mua 1 lần rồi về làm , mình làm gần tháng mới xong đấy !
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
Hôm qua, 09:15 -
