Nguyên văn bởi vjetcc
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77533[/ATTACH]
hnao ra thủ đô nhờ bác dẫn đi chợ trời đc ko nhỉ??? vỏ này đc ko nhỉ???
chiều nay tes đc hơn 30km cơ mà nóng động cơ quá :v
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtđc thôi cơ mà phải chủ nhật em mới rảnh. hộp kia kik thước ntn bác?
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtđc thôi cơ mà phải chủ nhật em mới rảnh. hộp kia kik thước ntn bác?
Động cơ thấy no nóng thế thôi , đi tốt bạn ạ , Mình chạy liên tục dc hơn 1h mà chả xi nhê j .
Bạn có thấy nó có khỏe ko ? Chạy thì chắc là tít rồi .
anh namdc ơi em ở quảng bình a ơi. đang mua thiết bị của a đấy
a gửi giá tổng thể cho em. vs a cứ gửi cho xe ô tô chạy qua quảng bình rồi em ra lấy cũng được chứ em ko biết chỗ giao dịch hoàng long ở đâu cả. a cố gửi nhanh cho em miễn sao sáng thứ 4 em có là đk. tiền chiều mai em chuyển vì sáng mai em đi học, chiều nay em chuyển rồi mà a gửi tk muôn quá nh đóng cửa
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTest rồi hả bạn ? Tốc độ lên cao ko ? Bình 12Ah đi dc bao xa ? Mình dùng pin mà , 42 quả chạy liên tục cũng dc tầm 1h thôi , có thể do pin cũ nên cũng kém đi nhiều .
time chậy e chưa tes vì động cơ nóng quá e mới làm lại cái bánh cho nó trơn đỡ tải cho động cơ. vừa tháo xuống đo bình còn có 11,2v @@
p/s: đang có 1 số bộ điều khiển 3 pha k chổi than bóc xe đạp ra, công suất 500w 24v thì phải bác nào cần thì pm
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viết@@ có vẻ khỏe cái giá e làm thế kia mà lúc hết ga vẫn bị giật giật do dung, mai e gia cố thêm cho đỡ dung lắc là tít mù. xe e đo GPS cũng đc trên 30km trong quảng đường tầm 70m lên đc 30km/h.
Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtSin cai gia bo dk 500w ban oi
nếu cần thiết đổi được từ 36 -> 24v nên bác cứ yên tâm, giá thì bác cứ xem giá thị trường, giá của e sẽ thấp hơn giá đó cho bác yên tâm
bác đinhdt gặp trường hợp này chưa??? em có con động cơ chạy khiển cũ mua về chạy thì ok, mua khiển mới về thì lắp ko chạy, nghi khiển lỗi đổi con khác vẫn thế, đo nguồn cấp cho hall vẫn có, cấp cho tay ga vẫn có, tay ga ko hỏng, cắm nguồn vào đc nghe tách nhỏ 1 cái nhưng kéo ga đc không chạy, nối tắt ga cũng k chạy dây công tắc đã nối!!! khiển cũ và mới giống nhau y chang chỉ khác nhau mấy dây chức năng nhỏ...thanks bác!!!
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtĐể mai e xem lại xem 24 hay 36 bác nhé
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác đinhdt gặp trường hợp này chưa??? em có con động cơ chạy khiển cũ mua về chạy thì ok, mua khiển mới về thì lắp ko chạy, nghi khiển lỗi đổi con khác vẫn thế, đo nguồn cấp cho hall vẫn có, cấp cho tay ga vẫn có, tay ga ko hỏng, cắm nguồn vào đc nghe tách nhỏ 1 cái nhưng kéo ga đc không chạy, nối tắt ga cũng k chạy dây công tắc đã nối!!! khiển cũ và mới giống nhau y chang chỉ khác nhau mấy dây chức năng nhỏ...thanks bác!!!Trần Quang Định
0932299590
nếu cần thiết đổi được từ 36 -> 24v nên bác cứ yên tâm, giá thì bác cứ xem giá thị trường, giá của e sẽ thấp hơn giá đó cho bác yên tâmTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbác kiểm tra lại thứ tự các dây xem đã đúng chưa? ví dụ như dây ga và dây cho cảm biến cũng khác nhau. thế rồi còn dây pha nữa, nhiều khi nó không chùng màu giữa motor và hộp điều khiển. Và có 1 lần tôi làm cái xe máy điện tôi gặp đó là cái tay ga, cái tay ga cũ thì hoạt động bình thường nhưng thử tay ga mới thì ko chạy. Mặc dù tay ga mới ko vấn đề gì, nhưng thay vào lại ko chạy, phải tay ga cũ của nó mới chạy. Vấn đề ở đây là con cảm biến trong tay ga, có những thế hệ lại khác nhau nên ko sử dụng lẫn cho nhau được (số ít). Việc chập dây tay ga ko phải hộp điều khiển nào cũng hoạt động được
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtpin thì dùng hỏng xe may ra hỏng pin!!! pin to thì dùng của hkbike, bin nhỏ thì dùng pin honda. pin chế lởm khởm tốn tiền mà xấu,nhanh hỏng,
Bác biết ở Hà Nội có hàng nào hoặc cao nhân nào chế uy tín giới thiệu em với ạ.
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
