Nguyên văn bởi vjetcc
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77533[/ATTACH]
hnao ra thủ đô nhờ bác dẫn đi chợ trời đc ko nhỉ??? vỏ này đc ko nhỉ???
chiều nay tes đc hơn 30km cơ mà nóng động cơ quá :v
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtđc thôi cơ mà phải chủ nhật em mới rảnh. hộp kia kik thước ntn bác?
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtđc thôi cơ mà phải chủ nhật em mới rảnh. hộp kia kik thước ntn bác?
Động cơ thấy no nóng thế thôi , đi tốt bạn ạ , Mình chạy liên tục dc hơn 1h mà chả xi nhê j .
Bạn có thấy nó có khỏe ko ? Chạy thì chắc là tít rồi .
anh namdc ơi em ở quảng bình a ơi. đang mua thiết bị của a đấy
a gửi giá tổng thể cho em. vs a cứ gửi cho xe ô tô chạy qua quảng bình rồi em ra lấy cũng được chứ em ko biết chỗ giao dịch hoàng long ở đâu cả. a cố gửi nhanh cho em miễn sao sáng thứ 4 em có là đk. tiền chiều mai em chuyển vì sáng mai em đi học, chiều nay em chuyển rồi mà a gửi tk muôn quá nh đóng cửa
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtTest rồi hả bạn ? Tốc độ lên cao ko ? Bình 12Ah đi dc bao xa ? Mình dùng pin mà , 42 quả chạy liên tục cũng dc tầm 1h thôi , có thể do pin cũ nên cũng kém đi nhiều .
time chậy e chưa tes vì động cơ nóng quá e mới làm lại cái bánh cho nó trơn đỡ tải cho động cơ. vừa tháo xuống đo bình còn có 11,2v @@
p/s: đang có 1 số bộ điều khiển 3 pha k chổi than bóc xe đạp ra, công suất 500w 24v thì phải bác nào cần thì pm
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viết@@ có vẻ khỏe cái giá e làm thế kia mà lúc hết ga vẫn bị giật giật do dung, mai e gia cố thêm cho đỡ dung lắc là tít mù. xe e đo GPS cũng đc trên 30km trong quảng đường tầm 70m lên đc 30km/h.
Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtSin cai gia bo dk 500w ban oi
nếu cần thiết đổi được từ 36 -> 24v nên bác cứ yên tâm, giá thì bác cứ xem giá thị trường, giá của e sẽ thấp hơn giá đó cho bác yên tâm
bác đinhdt gặp trường hợp này chưa??? em có con động cơ chạy khiển cũ mua về chạy thì ok, mua khiển mới về thì lắp ko chạy, nghi khiển lỗi đổi con khác vẫn thế, đo nguồn cấp cho hall vẫn có, cấp cho tay ga vẫn có, tay ga ko hỏng, cắm nguồn vào đc nghe tách nhỏ 1 cái nhưng kéo ga đc không chạy, nối tắt ga cũng k chạy dây công tắc đã nối!!! khiển cũ và mới giống nhau y chang chỉ khác nhau mấy dây chức năng nhỏ...thanks bác!!!
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtĐể mai e xem lại xem 24 hay 36 bác nhé
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác đinhdt gặp trường hợp này chưa??? em có con động cơ chạy khiển cũ mua về chạy thì ok, mua khiển mới về thì lắp ko chạy, nghi khiển lỗi đổi con khác vẫn thế, đo nguồn cấp cho hall vẫn có, cấp cho tay ga vẫn có, tay ga ko hỏng, cắm nguồn vào đc nghe tách nhỏ 1 cái nhưng kéo ga đc không chạy, nối tắt ga cũng k chạy dây công tắc đã nối!!! khiển cũ và mới giống nhau y chang chỉ khác nhau mấy dây chức năng nhỏ...thanks bác!!!Trần Quang Định
0932299590
nếu cần thiết đổi được từ 36 -> 24v nên bác cứ yên tâm, giá thì bác cứ xem giá thị trường, giá của e sẽ thấp hơn giá đó cho bác yên tâmTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbác kiểm tra lại thứ tự các dây xem đã đúng chưa? ví dụ như dây ga và dây cho cảm biến cũng khác nhau. thế rồi còn dây pha nữa, nhiều khi nó không chùng màu giữa motor và hộp điều khiển. Và có 1 lần tôi làm cái xe máy điện tôi gặp đó là cái tay ga, cái tay ga cũ thì hoạt động bình thường nhưng thử tay ga mới thì ko chạy. Mặc dù tay ga mới ko vấn đề gì, nhưng thay vào lại ko chạy, phải tay ga cũ của nó mới chạy. Vấn đề ở đây là con cảm biến trong tay ga, có những thế hệ lại khác nhau nên ko sử dụng lẫn cho nhau được (số ít). Việc chập dây tay ga ko phải hộp điều khiển nào cũng hoạt động được
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtpin thì dùng hỏng xe may ra hỏng pin!!! pin to thì dùng của hkbike, bin nhỏ thì dùng pin honda. pin chế lởm khởm tốn tiền mà xấu,nhanh hỏng,
Bác biết ở Hà Nội có hàng nào hoặc cao nhân nào chế uy tín giới thiệu em với ạ.
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
