Nguyên văn bởi doctor
Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtMới mở ra đấu thử, cẩn thận đánh dấu +/- rồi mà vẫn đấu lộn, dây điện nổ "tách" nhỏ 1 cái, giờ gắn pin trở về cũ, đèn báo trên khiển nhỏ trên tay lái chớp liên tục, đau lòng quá, để mai mở board ra coi có đứt con diot nào ko, chắc tiêu cái board zin rồi, giờ phải kiếm cái bo khác thôi.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái hộp cho bác làm xong rồi đấy! dày 5mm, chưa cho ac quy vào ngồi lên cũng chả xi nhê gì
[ATTACH=CONFIG]78334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]78333[/ATTACH] ống nhựa tiền phong C2 dày 4.7mm 180k/mét đó!!!
Nguyên văn bởi vinhdq78 Xem bài viếts0ng_h0ng Cho minh hỏi tý, bình này thì mình để đâu được nhỉ và bắt thế nào cho khỏi rơi.Last edited by s0ng_h0ng; 17-11-2013, 01:39.
Nguyên văn bởi heocon2000 Xem bài viếtThay bo của TQ thì khả năng trợ lực như xe của Nhật zin là hơi bị khó ( phải kiếm được cái bo hỗ trợ cảm biến mô men xoắn ) nếu chỉ độ luôn thành tay ga thì OK
Tiện thể, các bạn cho mình hỏi: động cơ của mình là 24v 3 pha, bánh trước, nếu mình dùng bo khiển 36v 3 pha có được không? nếu khiển 36v 3 pha, mình cấp nguồn 24v thì bộ điều khiển có hoạt động không? Cám ơn!
Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtHồi chiều có mua cái khiển DAO 3 pha 24v (loại không có dây HAL) đấu vào động cơ vẫn ko chạy, đo kiểm tra động cơ thì vẫn bình thường, thử quay bánh xe vẫn có điện áp ra, chắc là cái board bị lỗi, để mai đi đổi test lại. Khả năng trợ lực zin theo bạn nói thì chắc là bó tay rồi, đành phải lên tay ga.
Tiện thể, các bạn cho mình hỏi: động cơ của mình là 24v 3 pha, bánh trước, nếu mình dùng bo khiển 36v 3 pha có được không? nếu khiển 36v 3 pha, mình cấp nguồn 24v thì bộ điều khiển có hoạt động không? Cám ơn!Last edited by s0ng_h0ng; 17-11-2013, 08:13.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtmới xong em này các bác ah, max 33km.h (48V) hoặc 22km.h (36V) động cơ ko nhông taiwan, xe gấp xuất nhật
[ATTACH=CONFIG]77752[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77753[/ATTACH]
Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtđộng cơ không nhông mà chạy chậm bác nhỉ?
Nguyên văn bởi hnkprince Xem bài viếtcác bác cho e nhận xét
[ATTACH=CONFIG]78402[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcái này là xe máy điện rồi??? ko biết có cái báo bình chưa, nếu ko có thì vừa đi vừa ...lo. dc gì vậy bác???
hi
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtLo gì, nó cõng mình lúc nó đói thì mình lại vác nó.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtxe đi nhanh đâu có an toàn! 30km là nhanh lắm rồi, đi nhanh xe dễ bay lắm!!!!!!!!!!!!!
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
