Nguyên văn bởi kimty6796
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtnhận ra 1 vài sợi dây quen thuộc và khả nghi cái điều tốc của bác là cái e đã từng làm, kể ra bác chụp tất cả các dây và cả cái bo thì hay hơn đấy,
nếu điều tốc của bác giống cái e nói thì cái dây phanh của bác là dây màu cam,( nằm chung với cụm dây ga có 3 dây, trên zac 4 dây.) nối dây này đến mát là ngắt
có phải hôm nay bác gọi điện hỏi e ko, cái điều tốc này của bác ko giống điều tốc e gửi cho bác stungun đâu nhá, cái đó thì phanh là dây đen xanh
P/S: động cơ đùm trước Sanyo 24v, mình cho chạy 36v (bánh 26"), tốc độ đoán tầm ~30km/h
Thanks all! Thread này thật là bổ ích!
Chào bạn namdc, mình ở Đà Nẵng, mình muốn mua một bộ động cơ + phụ kiện để gắn vào xe đạp thường.
Bạn có thể inbox thiết bị,giá,cũng như cách lắp ráp cho mình không.
Sau khi nâng cấp thì xe chở 2 người chạy ổn không bạn ? Nếu được mình sẽ mua động cơ 36V(công suất cao).Last edited by youxonem; 20-11-2013, 10:43.
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]78554[/ATTACH]
các bác cho e hỏi 2 cụm dây e khoanh đỏ thì cái nào là cụm dây tay ga. đây là bo 36v 350w
Thank!
Bạn nào có từng đấu qua bo điều khiển như hình mình gởi kèm dưới đây chỉ giúp mình dây nào là dây thắng nhé, thanks
Nghi nghờ là cặp dây đen-xám, đo thử thấy có điện áp 5v
Tiện thể giúp mình đấu cái đầu đèn 36v, có báo bình (hình như có luôn còi) như hình dưới đây dùm mình, công tắc có 2 nấc, 1 nấc bật nguồn và thêm 1 nấc bật đèn, mình dò ra công tắc là dây xanh + đỏ rồi, còn lại vẫn chưa dò ra được, chân thành cám ơn!
P/S: mở tung cái đèn ra dò đã tìm ra được sơ đồ đấu, bạn nào gặp cái đèn giống vậy thì áp dụng nhe:
1-Dây đỏ (to) nguồn 36v từ accu.
2-Dây xanh lá (to) tín hiệu công tắt kích nguồn từ bo điều khiển.
3-Dây trắng (to) ko cần đấu, để cấp nguồn cho đèn, nhưng khi bật công tắt qua nấc đèn nguồn tự đưa qua rồi.
4-Dây đen (nhỏ) GND, lấy từ accu.
5-Jack nhỏ màu đen, công tắc kèn.Last edited by nnthinh; 20-11-2013, 23:35.
Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtLàm phiền Namdc có thể giải thích rõ hơn cho mình không?
những phần mình đánh số là chẳng hiểu tác dụng thế nào, bạn chỉ dẫn theo hình luôn nhé
cách đấu nối các lk này với nhau
[ATTACH=CONFIG]78572[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78573[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78574[/ATTACH]
thank
dây đen đỏ to của zac nguồn nối đến đen đỏ 13 của đèn và nối cứng đến ac quy , chú ý đúng âm dương bác nhé.
dây trắng 2 của đèn nối đến dây đỏ nhỏ của giăc nguồn điều tốc. 2 dây 4 5 của đèn nối đến 2 dây xanh trắng ở dây tay ga, chính là công tắc còi.
zac 5 của điều tốc là zac trợ lực ko dùng, 8 lên công tơ mét ko dùng.
bác nối dư trên, bật khóa điện , kéo ga mà không chạy thì cắm 2 dây đa năng zới nhau lại để cho nó chạy đúng ý mình rồi rút ra, từ đó kéo ga sẽ chạy như ý,
Nguyên văn bởi nnthinh Xem bài viếtBạn nào có từng đấu qua bo điều khiển như hình mình gởi kèm dưới đây chỉ giúp mình dây nào là dây thắng nhé, thanks
[ATTACH=CONFIG]78575[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78576[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78577[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78578[/ATTACH]
đầu đèn:
đỏ và đen rời kia là nguồn , 2 đen nhỏ là còi
đồng hồ vạn năng đo thông mạch: đỏ, trắng , xanh. trắng (xanh) là x
vặn khóa nấc 1 đỏ với x thông mạch, vặn tiếp vẫn thông mạch thì x là dây công tắc
vặn khóa nấc 1 đỏ với x không thông, vặn tiếp 1 nấc nữa là thông, x là dây cấp nguồn đèn hậu
ok
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtchào bác. e bên cổ lễ , e mới mua được cái xe nhật 36v vừa tay ga vừa chợ lực " đồng nát", e đo moto thì hình như là chết cảm biến , vậy bên bác có con cảm biến nào ko , e mang sang bác tháo ra ngâm cứu hộ e , mong bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtmay' ong anh cho em hoi?.. hien tai DC cua em la 36v/500w chay 3 bjnh 12v/12ah. gio` em gan' them 2 bjnh` nua~.. nghia la 5 bjnh 12v/12ah chay. dc DC 36v/500w ko a.
+ đấu nối tiếp tất cả = 60V, cháy bo hoặc bo nào xịn thì ko chạy vì quá áp
+đấu hỗn hợp (bình 1 nối tiếp bình 2) //( bình 3 nối tiếp 4) nối tiếp bình 5= 36 V, chạy được xa hơn 3 bình cũ tí xíu thôi vì cái bình đơn kia sẽ cạn sớm và tụt xuống <10V. điều tốc ngắt khi tổng áp <33V. ko ăn thua
chốt lại là để yên 3 bình hoặc thêm 3 bình nữa là 6 bình, đấu nối tiếp 3 cặp // để chạy với quãng đường =2 hiện nayLast edited by namdc; 22-11-2013, 09:42.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtem mới làm nó lên 36km.h thui chứ chưa lên đc 40 , xe này mà chạy 40km thì chắc sớm đi gặp ông bà quá bác. muốn 40km trước hết bác kiếm caĩ xe quả bánh to và có giảm xóc đi ạ
Nguyên văn bởi kimty6796 Xem bài viết36 cũng đk a. a gửi cho em tron bộ đó luôn đk ko.
bởi DiennuocAQHuyện Gia Lâm, Hà Nội, là khu vực đang phát triển nhanh với nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ sửa chữa điện dân dụng, điện tử và thiết bị gia dụng. Trong số đó, dịch vụ sửa tivi tại nhà của Thiên Phú đã nổi lên như một lựa chọn đáng tin cậy, đáp ứng...
hôm nay, 12:30 -
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
