Nguyên văn bởi dinh.dt
Nguyên văn bởi youxonem Xem bài viếtBạn namdc và các bạn xem giúp mình với, cái vành xe của mình ở nhà không biết là loại nào trong 2 loại mình khoanh tròn dưới đây. Các bạn biết ở Việt Nam hay dùng chuẩn nào không ?
[ATTACH=CONFIG]78954[/ATTACH].
Đây là xe của mình : [ATTACH=CONFIG]78967[/ATTACH]
Đây là xe của mình : [ATTACH=CONFIG]78967[/ATTACH]Last edited by s0ng_h0ng; 27-11-2013, 16:04.
Mình vừa xem số trên lốp xe xong, kết quả là :37-584 (650) .Lốp này là lốp DRC, thông số trên chắc là của TCVN, nhưng mà search google xong vẫn không thấy chuẩn này
Mình không biết là với lốp này và động cơ sanyo bánh sau thì phải lắp đũa xe loại nào ?Last edited by youxonem; 27-11-2013, 20:23.
[ATTACH=CONFIG]76036[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76037[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76038[/ATTACH]
chạy 24 đc 27- 30 km.h, chạy 36V đc 36km.h
Động cơ cực khoẻ, cực chất japan nhìn là biết, bánh sau có phanh, líp và 3 số đề bên trong, tay vặn số đề kèm theo luôn. hết điện có thể đạp với 3 số các bác ahLast edited by youxonem; 27-11-2013, 21:39.
Nguyên văn bởi youxonem Xem bài viếtMình vừa xem số trên lốp xe xong, kết quả là :37-584 (650) .Lốp này là lốp DRC, thông số trên chắc là của TCVN, nhưng mà search google xong vẫn không thấy chuẩn này
Nguyên văn bởi youxonem Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi cái số đề trong động cơ hoạt động ra sao, theo kiến thức cùi mía của mình thì khi đạp xe sẽ tác động vào líp làm trục sau quay.Vậy thì làm sao bộ số đề có thể thay đổi tốc độ quay của trục sau được. Xin chỉ giáo
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbác đúng là lo bò trắng răng, đã bảo là km 1 bộ đũa mà bác có phải tìm đũa đâu mà sợ, cứ đưa đường kính trong của vành chuẩn cho e là có đũa
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtNói đơn giản là líp ko gắn trực tiếp vào may ơ mà vào 1bộ nhông bên trong may ơ rồi mới truyền đến may ơ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtủa! tưởng vành 26 là 26" còn cái số ở đuôi nó chỉ loại vành lốp to lốp nhỏ chứ nhể!!!! đũa xe 26" nó giống nhau mà lắp vào vành 26" nào chả đc! mà bạn youxonem hỏi với mục đích gì nhỉ??? để mua vành khác? hay mua lốp khác? hay mua nan hoa khác???????????? MÀ CÁI HÌNH BÁC GỬI LÀ NÓI VỀ LỐP XE MÀ!!!??? NÓ LÀ LOẠI LỐP TO VÀ NHỎ MÀ!!!??? lốp bạn có thể lắp loại béo hơn đi êm hơn nhưng tùy cái xe kẻo nó vướng vào háng cái xe
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
