Nguyên văn bởi danchoi9xx
chiều nay e mới chế xong cái chắn bùn trước và sau nhìn chất lừ. mai mua lọ sơn về phụt cho đồng bộ :v
E lấy cái chắn bùn xe thống nhất ngày xưa chế vào cái bánh sau nhìn như cậu với mợ luôn ợ :d
Bác vietcc xong xe chưa show hàng em xem nào. pin lithium được bao nhiêu km thì hết điện thế bác.
Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viết350w. 2 bình 12ah. Em tưởng max là 350w. max v=37km/h thì quãng đường đi được phải = 37*288/350= 30km chứ sao lại để v=37 mà có hơn 10km thôi à bác dân chơi?cái tính toán về độ dài đi được thì mình hơi kém, thử thực tế nếu đi ở 25km/h là max thì được 21km là bo ngắt bạn có thể chỉnh bo ngắt muộn hơn nhưng hại bình. có nghĩa là lúc bo ngắt bình của mình vẫn còn ít điện chứ k xả hoàn toàn. còn đi max 37km thì chỉ đi đc tầm 15km là hết vì chạy ở tốc độ này động cơ nóng có thể đó là nguyên nhân quãng đường bị giảm do động cơ sinh nhiệt. của mình động cơ loại 350w bạn nhé,
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtcái tính toán về độ dài đi được thì mình hơi kém, thử thực tế nếu đi ở 25km/h là max thì được 21km là bo ngắt bạn có thể chỉnh bo ngắt muộn hơn nhưng hại bình. có nghĩa là lúc bo ngắt bình của mình vẫn còn ít điện chứ k xả hoàn toàn. còn đi max 37km thì chỉ đi đc tầm 15km là hết vì chạy ở tốc độ này động cơ nóng có thể đó là nguyên nhân quãng đường bị giảm do động cơ sinh nhiệt. của mình động cơ loại 350w bạn nhé,
Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtỒ! Đúng là thực tế nó khác một trời một vực bác nhể. Nếu bác kê tay ga để tốc độ còn 25km/h thì có hại Bo không bác? À, nó tải được bao nhiêu kg ạ?
Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút nhé! Với động cơ Zhong Shen 24v-350w như thế này ạ
[ATTACH=CONFIG]79484[/ATTACH]
Thì nên chế như thế nào hả các bác? Nó có ưu điểm gì hơn các loại động cơ đùm không chổi than không?
Cảm ơn các bác nhiều!Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác này nói đúng đó! nếu mua đc đc 3 fa nữa thì ngon! tiếc là giá nó cao...
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viết3fa depa thì k khỏe như chổi than bác ah.e mơi là con như bác dan choi đi sứơng vãi.
Con xe em lại là loại cào cào! Vừa rồi hỏng trục định cho đi kiếm con giống bác ấy nhưng thay xong lại tiếc đi tiếp! Bây giờ mà ép em động cơ vào không biết có nhìn có nhịn được cười không nữa. E thấy trên mạng có con phanh dĩa sau có 100K, với cái bố thắng dĩa là 50K. Làm con phanh dĩa cho hoành tá tràng à bác. Chất lắm đấy?
Nguyên văn bởi hungbibo Xem bài viếtCon xe em lại là loại cào cào! Vừa rồi hỏng trục định cho đi kiếm con giống bác ấy nhưng thay xong lại tiếc đi tiếp! Bây giờ mà ép em động cơ vào không biết có nhìn có nhịn được cười không nữa. E thấy trên mạng có con phanh dĩa sau có 100K, với cái bố thắng dĩa là 50K. Làm con phanh dĩa cho hoành tá tràng à bác. Chất lắm đấy?tiếc là xe của e chỉ có phanh trước hết chỗ lắp phanh sau rồi. e có con cào cào nhật chả muốn chế nhìn to quá e k thik nên mua xe bé, bán có 200k xe đi ngon
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtừ xe to nhìn k xì tin đâu :vLast edited by s0ng_h0ng; 06-12-2013, 09:32.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
