Nguyên văn bởi dinh.dt
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác ở hn thì quá dễ rồi,dc bác có thể mua loại dc này[ATTACH=CONFIG]79656[/ATTACH] 3300v/phút giảm tốc 9,87 lần có sẵn nhông 9 răng vừa xích xe đạp,mua ở chợ chời giá 550k.còn điều tốc họ cũng có bán hình như 150 hay sao ý,còn nếu bác ko yên tâm có thể ráp theo lược đồ này[ATTACH=CONFIG]79657[/ATTACH]em đã thử và chạy rất ok dành cho dc từ 12 đến 36v/350w.giá linh kiện cũng rẻ mà dễ tìm
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtphần cơ khí và thẩm mỹ thì nhiều bác rất giỏi. còn phần sạc bác dùng biến áp cũng được, quan trọng bác chế cho e nó mạch tự ngắt khi sạc đầy để khỏi phải ngồi canh thời gian. ( sạc ắc quy với dòng sạc = 1/10 dung lượng ắc quy là ok, chỉnh lưu nửa chu kỳ thì càng tốt )
Nguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viếtcho mình hỏi liệu cái biến thế ở trong đó có phải can thiệp vào không , mình chỉ ngại nhất là phải can thiệp cái đấy thôi, bạn làm ơn nói rõ hộ mình với nhéTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttừ trang 200 - 1, bác lỘc lâu rồi ko lên điễn đàn nữa, hỏi bác dinh.dt ấy, bác này dân đt giỏi lắm
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtko phải can thiệp gì. bạn chỉ cần mua biến áp quấn sẵn rồi chỉnh lưu nửa chu kỳLast edited by s0ng_h0ng; 08-12-2013, 21:13.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtlàm sao cho nó tự ngắt đc bac dinh.dt? món này mới là bí quyết đó. em ko phải dân đt nên ko biết đc, bác có thể vẽ ví dụ sơ đồ cái đoạn mạch nó tự ngắt đc ko bác?thanks bác!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtnó sử dụng ic op-amp để so sánh thôi bác ah. thường là lm324, lm339, lm358... bác vui lòng tìm hiểu về op-amp trước. bữa nào có thời gian tôi sẽ post lên sau
Các bác đã làm loại động cơ này cho mình hỏi là lắp như thế nào và lắp ở đâu trên xe. Xin cảm ơn mọi người.
Nguyên văn bởi vinhdq78 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]79700[/ATTACH]
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcác bác cho hỏi mấy cái xe đạp điện bình thường có cái nào chạy đc 40km/h ko?
e hỏi cái dòng phổ thông nhé ko hỏi nhưng cái đặc biệt với đắt tiền, chế cháo
thấy trên mạng có loại xmen đi đc 60km/h nhưng nó cũng là số ít
Xe đạp thường chỉ đi hơn 20km/h đã cảm thấy không vững, nhanh hơn dễ mất an toàn.
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
