Nguyên văn bởi nhatlongnh88
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnếu dây vòng vào rồi vòng ra là dây cảm biến nhiệt thôi, như pin laptop ấy mà, loại này hình như cón có mạch quản lý nữa, chơi loại này đẽ bị lỗi pin khi dùng đc 1 thời gian
em định dùng nó như ac quy , cắt bỏ hết những thứ rườm rà và chỉ lấy mỗi 2 cực pin 48v ra khiển không biết có ảnh hưởng gì không ,Last edited by nhatlongnh88; 25-12-2013, 21:56.
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếte nghĩ ko phải cảm biến vì nó có tất cả 22 dây nối vào 22 cực của 11 dãy pin song song , còn cảm biến nhiệt thì có 1 con thôi nó dính vào pin bằng keo
em định dùng nó như ac quy , cắt bỏ hết những thứ rườm rà và chỉ lấy mỗi 2 cực pin 48v ra khiển không biết có ảnh hưởng gì không ,Last edited by s0ng_h0ng; 25-12-2013, 22:21.
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtcó ai còn cái mô tơ như đầu trang 1 để cho mình 1 chiếc nhỉ? làm thêm 1 chú nữa cho máu
(Japan ) 36V 450W ...
Nguyên văn bởi vuvancong190 Xem bài viếtanh lộc ơi cho em hỏi giá của cái động cơ đùm sao là bao nhiêu vậy. nhớ là hàng nhật nha. có cả lip và má phanh nữa nha
thanks you anh trước
Chào Ban 01656956980 !
1/D/c (năng 4 kg ) giống y chang trang 1 (Japan )(lúc đó tôi mua của bác Lộc -nay cần làm việc khác ) . Khiển , tay ga , líp ngươc ( nếu bạn thích tôi chì bạn cách lặp líp bên phải không cần líp ngược ) . hộp dựng accu (tụ chế đẹp ) .
2/ Đùm chạy ( nặng 4 kg) gắn bánh sau của Japan 450W 36V có sẵn líp -chỗ gắn phanh (thắng ) -khiển , tay ga , hộp đựng accc (dải hay vuông) .
Còn 2 cái nữa .Chắc để lại làm xe máy điện và NLG .
Nguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viếtcảm ơn bạn mình mua con chip rồi nhưng nó có hai chân thôi là chân B vs chân L bạn chỉ dùm mình với
bác mà cắt hết lấy mỗi 2 dây 48v thì dễ tèo pin lắm, dùng pin thì phải có mạch bảo vệ mà
bác dinhdt biết nguyên lý và đấu nối cái cục pin này ko ạ , e mua thì nó đã như này mà ko biết đấu như nào
các bác thấy cái bài đăng bán pin lithium này có quá nhiều gió ko? pin 24v 10,5ah mà đi đc hơn 45km, tốc độ 35 đến 40km/h
Chuyên bán Pin Lithium ion 24V- 10ah cho xe đạp điện | Muare.vn cộng đồng thương mại điện tử
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
hôm nay, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
hôm nay, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
