Nguyên văn bởi dinh.dt
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtvâng e đấu nối tiếp 13 quả vào, cắm vào đèn báo k sáng, ga k chạy thế mí lạ
Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbac nhatlongnh88 ơi bác còn mô tơ Nhật Bmb ko? giá cả thế nào bác? e muốn lấy một con về chế. hjhj chán động cơ đùm roài.
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtBác ở đâu nếu ở hà nội thì e có thể gửi cho bác "sáng mùng 4 e lên bán đảo linh đam ,nếu bác nào cần thì mai gọi cho em , em manng lên cho"
Nguyên văn bởi namnet Xem bài viếtTôi có dư 1 bộ (động cơ - khiển nằm trong động cơ - tay ga , líp ngược , hộp đựng động cơ -12V 12A ) .xe đạp gấp cũng có . Nếu ban cần gọi 0199 8582 432. Đùm chạy
(Japan ) 36V 450W ...
[QUOTE=bien_bg1996;826255]vâng e đấu nối tiếp 13 quả vào, cắm vào đèn báo k sáng, ga k chạy thế mí lạ[/mua mấy cái pin làm chi bác ơi, nếu pin xin thì nó đắt, mà pin rẻ thì nó đểu lắm chả dùng đc, mà sạc ko đúng cách nó phồng hết pin lên ấy, hàn thiếc ko cẩn thận nóng quá nó nổ cái bét....
bác nào có bo 350w và 500w của động cơ 24v có chổi than k nhỉ báo giá cho e xin với ạ
hoặc báo giá cho e vào địa chỉ fb bên dưới với ạ
e cần ngay bây giờ ạ
https://www.facebook.com/profile.php...32&ref=tn_tnmn
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
