  • có ai biết về bánh xe chế scootler điện không. loại có bánh răng, lốp to, đường kính cỡ 15 cm
    • Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
      Mình cũng có 1 con 350w mà chưa kiếm dc điều khiển 350w để lắp , dự định lắp thêm fet // với con fet trong dk nhưng chưa thử . ( trong bộ dk mua về có 1 con fet thôi ) . Nhưng đang chạy motor 250w thấy cũng ổn rồi , đi khá nhanh !
      À mà bộ dk mua về nó ngắt bình sớm quá , hôm đi về nó giật giật rồi mà đo bình vẫn dc trên 23v , hix , thế thì bền bình nhưng quãng đường đi dc ngắn xuống . ( bộ dk daao của con dc sanyo mình lắp thì còn tầm 21 22v nó mới ngắt . hix .
      Có khi mai về sớm mua thêm 2 bình acquy lắp thêm vào đi cho dc xa , tết đi uống rượu cho nơ an toàn
      mấy cái dong khiển 24v 350w trở lên thì khó kiếm lắm, chỉ có tự ráp thôi, còn 36v 350w trở lên thì ko thiêu
        Bạn lắp con có giảm tốc rồi à > Cảm giác thế nào vậy ?
        Mà bạn chụp hình cách lắp cho mọi người tham khảo với , bạn lắp thẳng vào líp à ?
        Con động cơ có giảm tốc lực kéo khá mạnh.mình lắp vào xe của mình chưa có tay ga bật công tắc nhiều khi quay lê cả bánh.
        Hưng yên
          hình của bác đây
          01628337724
          • ai có ảnh con điều khiển 24v 250w cho mình xin cái! loại chổi than ạ!
            • Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
              còn tùy vào đc của bạn là 250w hay 350w, vành bánh xe to hay nhỏ nữa và nếu 350w thì khiển cũng phải 350w nữa, cái khiển trên thị trường đa số là 24v 250w thôi nên có lắp vào xe cũng chỉ chạy với công suất 250w, xe sẽ yếu....
              hic. mình dùng mô tơ cải tạo như ở trang 1 ấy! nhưng thấy yếu thế mới ko biết nguyên nhân ở đâu!
              • Nguyên văn bởi doctor Xem bài viết
                01628337724
                • Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viết
                  hình của bác đây
                  mình đang lăn tăn cái vụ lắp 2 líp 1 bên sao mà bác lắp đc vậy? tiện thêm ren à bác ? em thấy ren thừa ra có tí mà sao bác chơi đc 2 cái líp vào đó hay vậy??? bác có cao kiến gì giúp em với,....
                    bác xem lại loại vành xe đang lắp và tỉ số truyền thôi
                      hình của bác đây
                      Lắp thế này chắc đi chậm lắm bạn nhỉ ? Vì motor nó đã giảm tốc 9.78 lần rồi nhỉ ?
                      Vận tốc của bạn được bao nhiêu km/h vậy ? thế này chắc xe khỏe lắm
                        nhân số vòng là ra, bữa trc có tính là với xe mini đi kịch kim là 27km/h chứ kể khi có tải sẽ yếu đi 1 ít, vs bánh xe nhỏ hơn này có lẽ đc tầm 20km/h dự là vậy, con này thì khỏe mà rẻ cơ mà mình ko thích tự nhiên có cục lòi ra, hôm nay mới kiếm đc xác em xe cào cào 50cc của tàu rất chất, đang định vài bữa nữa lắp con đc này vô chơi xem sao...
                        • co bac nao biet cho ban pin laptop cu k vay,chi dum e voi
                            Cảm ơn bác rất nhiều ! Trong mỗi quả pin đều có 1 mạch bảo vệ quá dòng , quá áp nhỏ nằm ở dưới cực dương rồi nên phần sạc cũng đơn giản đi khá nhiều chứ ko phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ . Thống nhất là sạc max 4v/cell bác nhỉ ? Mình có đọc ở đâu đó là cứ giảm 0.1v thì số lần sử dụng tăng lên gấp 2 thì phải , nhưng sẽ mất đến 15 - 30% dung lượng pin .Tất nhiên đem pin ra để chạy xdd thì tuổi thọ của nó sẽ giảm đi đáng kể rồi vì dòng xả lớn , nhiệt độ khắc nghiệt ...
                            Có khi phải làm 1 mạch chuyên sạc cho pin . Dùng pin thì 24v15Ah chỉ to gần bằng bình acquy 7Ah thôi , gọn lắm .
                            bac cho e hoi bac biet lam mach sac cho pin lithium k vay,ghep cac cell lai ra 37v.22ah.minh lay sac laptop sac dc k bac
                            • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                              Mỗi cell có 1 mạch sạc không phải là cell lithium-ion cho laptop bác nhé. Mà dùng cho xe đạp điện thì toàn cell giống cell laptop thôi. Một cell có mạch bảo vệ là loại cell như trong hình bác nhé
                              [ATTACH=CONFIG]76689[/ATTACH]
                              bac cho e hoi tham,e ghep 10 cell pin laptop dc dien ap 37v,22ah.e co the su dung cho xe dap dien cua bac loc dc k,pin cua e k co mach bao ve e sac bang sac laptop dc k bac.hay phai kiem sac tu ngat
                              • Nguyên văn bởi vohuychinh Xem bài viết
                                bác chú ý là ghép nối tiếp để tăng áp, còn ghép // để tăng dung lượng. khi có được bộ pin như ý rồi thì xe nào cũng chạy được nếu cùng điện áp. pin cần phải có mạch bảo vệ dòng xả và dòng nạp. sạc pin thì bác nên dùng sạc dành riêng cho xe chạy pin
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                  20-02-2025, 11:52
