có ai biết về bánh xe chế scootler điện không. loại có bánh răng, lốp to, đường kính cỡ 15 cm
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình cũng có 1 con 350w mà chưa kiếm dc điều khiển 350w để lắp , dự định lắp thêm fet // với con fet trong dk nhưng chưa thử . ( trong bộ dk mua về có 1 con fet thôi ) . Nhưng đang chạy motor 250w thấy cũng ổn rồi , đi khá nhanh !
À mà bộ dk mua về nó ngắt bình sớm quá , hôm đi về nó giật giật rồi mà đo bình vẫn dc trên 23v , hix , thế thì bền bình nhưng quãng đường đi dc ngắn xuống . ( bộ dk daao của con dc sanyo mình lắp thì còn tầm 21 22v nó mới ngắt . hix .
Có khi mai về sớm mua thêm 2 bình acquy lắp thêm vào đi cho dc xa , tết đi uống rượu cho nơ an toàn
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBạn lắp con có giảm tốc rồi à > Cảm giác thế nào vậy ?
Mà bạn chụp hình cách lắp cho mọi người tham khảo với , bạn lắp thẳng vào líp à ?Hưng yên
01628337724
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcòn tùy vào đc của bạn là 250w hay 350w, vành bánh xe to hay nhỏ nữa và nếu 350w thì khiển cũng phải 350w nữa, cái khiển trên thị trường đa số là 24v 250w thôi nên có lắp vào xe cũng chỉ chạy với công suất 250w, xe sẽ yếu....
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtai có ảnh con điều khiển 24v 250w cho mình xin cái! loại chổi than ạ!
01628337724
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtLast edited by s0ng_h0ng; 18-01-2014, 18:46.
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếthic. mình dùng mô tơ cải tạo như ở trang 1 ấy! nhưng thấy yếu thế mới ko biết nguyên nhân ở đâu!
Vận tốc của bạn được bao nhiêu km/h vậy ? thế này chắc xe khỏe lắm
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtLắp thế này chắc đi chậm lắm bạn nhỉ ? Vì motor nó đã giảm tốc 9.78 lần rồi nhỉ ?
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCảm ơn bác rất nhiều ! Trong mỗi quả pin đều có 1 mạch bảo vệ quá dòng , quá áp nhỏ nằm ở dưới cực dương rồi nên phần sạc cũng đơn giản đi khá nhiều chứ ko phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ . Thống nhất là sạc max 4v/cell bác nhỉ ? Mình có đọc ở đâu đó là cứ giảm 0.1v thì số lần sử dụng tăng lên gấp 2 thì phải , nhưng sẽ mất đến 15 - 30% dung lượng pin .Tất nhiên đem pin ra để chạy xdd thì tuổi thọ của nó sẽ giảm đi đáng kể rồi vì dòng xả lớn , nhiệt độ khắc nghiệt ...
Có khi phải làm 1 mạch chuyên sạc cho pin . Dùng pin thì 24v15Ah chỉ to gần bằng bình acquy 7Ah thôi , gọn lắm .
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMỗi cell có 1 mạch sạc không phải là cell lithium-ion cho laptop bác nhé. Mà dùng cho xe đạp điện thì toàn cell giống cell laptop thôi. Một cell có mạch bảo vệ là loại cell như trong hình bác nhé
[ATTACH=CONFIG]76689[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vohuychinh Xem bài viếtbac cho e hoi tham,e ghep 10 cell pin laptop dc dien ap 37v,22ah.e co the su dung cho xe dap dien cua bac loc dc k,pin cua e k co mach bao ve e sac bang sac laptop dc k bac.hay phai kiem sac tu ngatTrần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
