Bác à. Cho e hỏi là e cũng có con giảm tốc như vầy ạ. Nhưng quay tay thấy nó nặng quá. Không biết khi lắp vào xe lúc lùi xe thì có lùi được ko bác. vì lúc lùi thì líp sẽ kéo động cơ quay theo mà. hix. e sợ nặng quá lùi khó khăn ...
ghép thì dễ sạc cho đúng để pin ko phồng mới khó, đúng là ghép nối tiếp 10 cục đc 37v 2,2ah. ghép 2 dãy thành 4,4ah, 3 dãy thành 6,6ah.... pin này tùy chỗ bán giá dao động từ 15k - 120k 1 viên. mua ác quy cho rẻ, dễ sử dụng, sạc cũng rẻ hơn sạc của pin
vậy e xài bình cho chắc,e tinh nếu minh xai pin dc thi e sẽ làm 1 bộ dự phòng vừa nhẹ vừa đi xa,còn acquy thi nặng quá.
hic. cái này có người chia sẻ rồi mà! tui cũng lắp cho con mô tơ cải tạo đc rồi!
bạn kiếm cái mai ơ xe đạp cắt lấy phần ren để vặn líp. vặn nó vào cái líp xe đạp đang chạy. còn thừa ra 1 ít thì lắp cái líp chế động cơ vào. vậy thôi mà.
chỉnh lại cái trục cho cân đối hai bên, thêm mấy cái long đen cho vừa bên có 2 cái líp là đc.
vậy là cái líp cũ phải nới ra thì mới văn cái ren mới vào đó chứ! vặn 1 1 nửa phần ren vậy ko biết có chắc ko b???
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
