Nguyên văn bởi vjetcc
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtđộng cơ kia chạy max 36v được 30km.h bác ah
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe em không bị sao, chả là em đang tìm mua cái nhông lắp vào moto trong hình nàyTrần Quang Định
0932299590
@ Đinhnam: Nhông trong hình, có phải nhông nhỏ, loại chạy xích cam k bạn? Nếu đúng thế, bạn thử a nhô cho chú Hải chợ Giời HN chuyên mô tơ chạy xích cam: 091246.1615 ,
hoặc sâu trong chợ có nhà chuyên nhông xích công nghiệp, thử hỏi họ xem sao.
CH bán xe trợ lực bãi, nằm trên phố Kim Mã thấy một bác cũng hay lúi húi sửa, mông má...Last edited by Alnico; 14-02-2014, 15:22.
Nguyên văn bởi Alnico Xem bài viết@ Đinhnam: Nhông trong hình, có phải nhông nhỏ, loại chạy xích cam k bạn? Nếu đúng thế, bạn thử a nhô cho chú Hải chợ Giời HN chuyên mô tơ chạy xích cam: 091246.1615 ,
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác có biết chỗ bán puli cho dây đai răng không.em đang tìm hiểu cái đó xem thế nào.giá mà rẻ thì làm cái đó có khi lại hay,nhẹ mà êm
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtca này thì e ko làm được . Bác thử ra chợ Giời lần mò xem. E ko có nhiều thời gian nên ko đi lần được
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtchuẩn men, còn bác 9x muốn tìm thì kiếm một số xe cào cào vành 26 của nhật có xe dùng dây đai đó, hiếm lắm, tỉ số truyền tầm 5-6:1
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnó nhẹ và êm thật nhưng đường xá bẩn làm bẩn dây đai sẽ nhanh hỏng...
mình chế xe điện đi lại không quá xa nên chắc cũng không đến nỗi lắm
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem thấy có xe đạp có nên chắc cũng không nhanh quá, với lại xe mo to với xe máy cũng có mà, họ tải nặng và đi nhiều hơn
mình chế xe điện đi lại không quá xa nên chắc cũng không đến nỗi lắmTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtXe máy cũng có sử dụng dây đai thay xích, nhưng là số ít vì nó không tiện dụng cũng như độ bền không cao, chỉ đẹp và lạ thôi. Bác xem ở đường link XE ĐẠP GẤP TOPBIKE ADIRT
quan trọng là giá cả. nếu nó rẻ thì em thử xem sao, còn đắt đỏ thì chịu thôi
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtup cho bác vài loại hộp đựng acquy em chế để bác nghiên cứu [ATTACH]82380[/ATTACH] cái đựng 3 ác quy 7,5ah hoặc 9ah
[ATTACH]82381[/ATTACH] cái này đựng 4 ác quy 7,5ah hoặc 3 cái và 1 cái điều khiển , hộp dài hơn 30cm tí ( thừa thì cắt) hoặc 2 ác quy 12ah và khiển [ATTACH]82384[/ATTACH]
[ATTACH]82382[/ATTACH] để đứng
[ATTACH]82383[/ATTACH] đựng 2 ácquy 7,5ah và điều khiển.... để nằm ngang sau xe.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
