Bác Locto còn động cơ Yamaha chổi than bánh sau ko ạ, em muốn đặt 1 chiếc cho xe của em ? Hoặc bác nào có nguồn hàng Inbox cho em ạ.
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtem thấy anh này giống tàu quá
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác để acquy cao quá dễ mất thăng bằng, em đã từng chế con này, acquy để khung chỗ để chân ấy xe đi chắc hơn, em góp ý tí bác cứ tham khảo(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác mặc cho em nó tí quần áo chứ ai lại để em ấy nude dây rợ quấn đầy người thế
tốc độ ngon không bác(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtthanks bác góp ý, em đi tốc độ 40km/h rồi nhưng chưa rung lắc gì cả tại vì nó là khung xe máy lên chắc đét.
Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtBác em cho em hỏi, cái bánh sau của bác đường kính bao nhiêu cm, chiều rộng bánh là bao nhiêu cm đấy ạ?
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbánh sau là bánh bò điên thì phải, bánh trước to hơn.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtko fai bánh xe bò điên đâu bác, em dùng động cơ cho xe máy điện đó, em mua lốp vespa về lắp vừa khít.
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbọn trung quốc cũng có hàng ngon mà bác
cơ bác cho em hỏi cái càng sau bác tự chế à, hay là lấy của xe gì
nếu tự chế thì bác dùng sắt gì thế
Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, có bác nào có hoặc biết chỗ bán cái bánh xe như này không chỉ cho em với ạ.
Em đã tìm ở chợ giời thì chỉ có loại gầy hơn thôi, em tuần này phải đi công tác nên chưa lục kỹ hơn ở HN được/
[ATTACH=CONFIG]83125[/ATTACH]
Tham số đây ạ:
[ATTACH=CONFIG]83126[/ATTACH]
Đường kính bao ngoài bánh xe: 13 inch (khoảng 33 cm)
Đường kính lazang: 6 inch
Kích thước ngang bánh xe: 5.00 inch hoặc 6.4 inch/.
Hoa lốp kiểu onroad thể theo vân mềm (chứ không phải gai góc vuông vắn lởm chởm kiểu offroad)
Có săm hay không săm đều được ạ
Nhân tiện, em cũng cần bộ truyền động đai/ xích có tỷ số truyền khoảng 5:1 đến 7:1, có khớp 1 chiều ở bánh bị động (kiểu như cái líp tích hợp ấy ạ).
Thanks các bác ạ!
Mình có motor chổi loại kéo xích 24V350W rồi , có nhông , điều khiển tay ga ... rồi , Thiếu mỗi cái bánh xe nữa để chế con scooter nhỏ nhỏ cho gọn nhẹ .
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCũng đang tìm bánh xe kiểu như bác này , hay vành với lốp cũng được , về đan vào mayơ xe đạp, hoặc loại nào mà lắp được líp vào ý . gầy hơn càng tốt . Có bác nào biết chỗ bán ở đâu ko ạ ?
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtBánh hơi thì ít chứ bánh đúc thì nhiều , mua về cắt may ơ xe đạp"phần ren gá líp" hàn vô , chước e cũng tìm bánh hơi nhưng ko đc nên chọn phương án này
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtem để cho nó phong cách trần, tốc độ nó em chưa có cái gì để đo cả , chỉ thấy kéo ga nó chạy vù vù khoẻ vô đối, em chở 2 người mà vẫn chạy phăng phăng, động cơ em dùng 500w/48v. hôm nào mông má sơn sửa nữa tí là ngon. Hi hi đúng lúc xăng tăng giá thì có xe đi, (^_^) khoái nhất là do made in tự tui.
Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếthihi dong co nhat xin nhe. Cang sau la cang xe may cat da han lai cho phu hop thoi . Khung la sat chu v ban 2cm nhe. Cang giam sock truoc mua hang cay 350k
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
